29pt8607/12 Piros
38 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Frissítés:
Helyhiány miatt a készülék két jó hideg soproni ellenében elvihető. A sorkimenő végül nem lett kicserélve, úgy gondoltam inkább veszek egy új tv-t karácsonyra a falra. A képcsőzárlat a kondizás után megszűnt, bármikor nézhető, de kell bele egy sorkimenő. Eredeti táv van hozzá. Szeptember 30-tól vagyok otthon elérhető. Ha másra nem, a tuner, procik és egyéb alkatrészei felhasználhatóak, de mint mondtam működik.
Kcsaba
Fent nevezett ócskavasat megint elhozták. A hiba a régi, tiszta piros a kép. A képcsőpanelon cseréltem egy ic-t, tda valami, most megint ez a baja. Képcsöves vagy én nem cseréltem még ki valamit? A vörös katód hazavágja? Egyébként síkcsöves, meg elég sokat tud.
Kcsaba
Kcsaba picture
Csak így ugrik előre ha hozzászólok?
Kcsaba
Kcsaba picture
Na, uraim!
Mivel a képcső bírja, naponta megy és nem akad ki a piros így hát megpróbálom a sorkimenőt kicsit feljavítani, hogy huzamosabb ideig is tudjam járatni. Ha úgy is bírja, kap egy újat.
Kivettem a sorkimenőt és találtam itthon az építkezésből visszamaradt kétkomponensű parkettalakkot. Szépen bekevertem és beleeresztettem a trafót. Immáron harmadjára. Remélhetőleg estére megköt és mehet próbára. Jó lenne már azon nézni a meccset, annyi idő elég hogy újra átüssön.
Tudom hogy nem elegáns megoldás, de próbára jó, potyára nem fogok beleölni majd egy tizest.
geza682
geza682 picture
Hello! Asorkimenőre kétkomponensű műgyantát szoktak kenni, a képcsőszikrák ic védelmére nagyfesz zenert használnak 150 Volt vagy annál nagyobb feszültségűt. Üdv. Geza.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Kenném én ha látnám hová kellene....De nem látszik. A képcső bírja most, amíg ott vagyok mindig megy, időnként ha zavar a cirnyogás pihentetem. Ha bírja a strapát talán belepróbálok egy sorkimenőt aztán mehet a szobába.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ha annyira megakarod találni hogy hol,akkor tekerj egy vékony huzalt a ferritmagra és amikor müködik a tv, közelitsd a huzalt a testhez,persze a huzalt ajánlatos müanyaggal tartani nehogy padlót fogjál!
Kcsaba
Kcsaba picture
Új fejlemény: felraktam megint, lássuk mi van vele. Amikor pirosba megy a sorkimenő felől hallok valami erőlködést cirippelést, mintha valami áthúzna. Ez most ok, vagy okozat a pirosodás miatt????
Ózon szaga van és serceg...de nem látok szikrát. De hogy a sorkimenőből jön az biztos.
Kcsaba
Kcsaba picture
No! Csináltam egy egyenirányítót, rákötöttem egy 6800uF 25V-os kondit. Ha kiakadt a piros, G1 és R katód közt 1.8R-ot mértem. Kocogtatásra elmúlt. Na kondi feltölt, mikor kiakadt a tv, konnektor kiránt és csatt a G1-re meg a vörös katódra. Persze a vezérlése le volt kötve. Volt olyan villanás a képcsőben....de most megy...még... :O
Nem hagy nyugton a dolog. A drasztikus szikráztatás következtében a katódzárlat, egyelőre meggyógyult, de a sorkimenő úgy hallom serceg. Még az éjjel kiszereltem, a cimke felett találtam egy tűszúrásnyi lyukat. Ahogy melegszik, a hangja egyre erőteljesebb, viszont nem látom, hogy tényleg ott dolgozik-e a nagyfesz. Természetesen az ózonszag egyre erősödik. Próbáltam vaksötétben, telefon kamerával, nem látok villanást és szikrát. Van valami módszer amivel kiszúrható? 8 pénz egy új és nem akarok feleslegesen venni. Az a helyzet, hogy a sorkimenő felől jön, de hát a remény....van 1000 alkatrész körülötte. Az ember füle meg csalhat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kcsaba!
Akkor van a nagyobb gáz, ha a vas felé húz át.
Az ózonszag, biztosít, hogy valóban nagyfeszáthúzás van, de a belűl lévőt nagyon nehéz megtalálni.
exGelkás
Kcsaba
Kcsaba picture
Pedig onnan jön:( A frekimérő 30kHz-et mutat tőle 5 centire stabilan.
Kérdés meddig jó a cső, nem volna jó venni egyet potyára. A külső rész szerintem ok, tényleg belső defekt. De a képen semmi nem látszik, nagy fehér tartalomnál erősödik az áthúzás. Másodjára vettem ki, az ég világon semmi nem látszik rajta. A már említett parányi lyukon kívül de azt beragasztottam és nem onnan jön. Annyira szép a képe most nem akarom (még) kidobni.
Tranzix
Tranzix picture
30 KHz a sokszorozóból származhat(2x 15625 Hz). Ha jobb ötlet nincs kezd ennek a bontásával.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ez egy egybeöntött sortrafó, hogy bonthatnám?
Tranzix
Tranzix picture
Módszeresen fokról fokra. 8) Ezért írtam, ha már jobb ötlet nincs!
Volt amelyiket sikerült lehámozni és egy külső sokszorozóval még sokáig üzemelt tovább. Az egyenáram sokkal könnyebben húz ívet, mint a trafó tekercsvége.
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen trafó van benne?
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
310430820621-->HR8697.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kár. mert van egy vadiúj HR8866-om eladó.
city217
city217 picture
Szia.
Végig olvastam a tv történetét, és azt javaslom hogy egy határozott kocogtatást adj a képcsőnyaknak. Ne kínozd, mert még ami jó volt az is elromlok. :)
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi! Még megpróbálom kibányászni a trafót, bár rohadt mód be van építve. Megtakarítom hátha kiderül mi húz át. De valami pattog az biztos. Ráadásul úgy is, hogy a vezérlését a pirosnak kikötöttem.
city217
city217 picture
Szia.
Túl van terhelve a trafó, azért pattog. Viszont hamarosan utat tör valahol és utána szikrázni fog. Vedd ki a nagyfesz kábelt /kösd a villámhárítóra/ :) a képcsőből és úgy nézd meg.
Kcsaba
Kcsaba picture
Alakul, most már kocogtatásra nem akad ki, egyre nehezebben tom a hibát produkálni. Azt tudja hogy kell ezen színt állitani? Szervízmenű? Sok alapból a piros szerintem visszavennék belőle.
Fülesmester
Fülesmester picture
EM2EAA sasszi
A csatolmányban megtalálod (SAM menü).
Fülesmester
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Kellemes tévézést! Az a kis pirostöbblet már csak a kis kikocogtatni való szemcsével egyszerre fog kevesebb lenni.Nem igaz Fűlesmester? :jajj: Vagyis minél kissebb lesz a szemcse ,annál több lesz a fekefe .Ha pedig pofával lefelé jár és ugy kocogtatod csak még több szemcse hullik abba az amugy is keskeny résbe .FEJRE nem pofára.
Kcsaba
Kcsaba picture
Pedig már milyen kényelmes volt alatta...:) Pont beférek a két szék közé:)
kolya61
kolya61 picture
Szia KedvesCSABA !Az az igazság hogy én is többet nézem a tv-ket hátulról mint előről,el is tűnődtem már rajta hogy jobb lenne ha nem 3D-ben látnék,hanem 2D+2D 50centivel előrébb :hmmm:
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Egyelőre nem megy...:/
Ok, sikerült, kicsit kacifántos. Kösz!
Kcsaba
Kcsaba picture
Na, időközben ez a szemétláda megint itt van. Immáron nekem adták, mert újfent bepirosodott.
VISZONT!:
Pihentettem egy kicsit aztán bekapcsoltam. 5 percig minden ok, aztán tűzpiros. Tehát a tda6108 megúszta. Próbára mikor elromlik megfogtam a hűtőbördét(előtte kihúztam). Háááát...volt egy hőfoka. Szerektem rá egy nagy hűtőt, szépen kirögzítettem, hogy ne törjön a képcső nyaka. Reggel óta megy, tökéletes. Szerintem alul van méretezve a hűtése. Kapcsolgatom, AV vissza stb és megy. Eddig 5 pec után elég volt egy kapcsolás és kiakadt. Talán hasznos infó.
Kcsaba
Kcsaba picture
No, megint piros....:/
Talán a szobában melegebb van mint a műhelyben. Azt hiszem lom, valaki ajánl érte vmit? Az elektronika úgy néz ki jó. Távkapcsoló, magyar menü.
After 2 hours...:)
Felraktamkét székre pofával lefelé. Amikor kiakad, kocogtatom a képcső nyakát, rögtön visszajön a kép. Persze vissza is tudom hozni a hibát. Meddig kell ezt csinálni?
kolya61
kolya61 picture
ŰDV mindenkinek ! Nem az a rendes aki rendet tud tartani, hanem az aki a rendetlenség fölött uralkodni tud! Ha 5 perc mulva van a kakukk,próbáld fejre állitani .Volt ebből a PHILIPS csővekből néhány amelyik átforditva még a mai napon is felűlmulja az új CSÁJNA csőveket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csaba!
Az RGB végfok IC-k túlmelegedését okozhatja a képcső katód-fűtés átvezetése is. Megoldás a fűtés földfüggetlenné tétele.
De lehet ok a túlságosan magas tápfeszültség, vagy valamelyik kimeneti védődióda szivárgása is. Ezek behatárolásához jó támpont (az előzőekhez csatolt) üzemi DC feszültségeket tartalmazó táblázat.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
A tápfesz lehet hiba. Megnőtt a képméret de még nem túlságosan észrevehető. Laikus nem látná.
gaborgabor
gaborgabor picture
Szia Kcsaba!
Ha valami képcső zárlat , akkor próbáld meg arcra fordítva járatni ki-be kapcsolgatni stb., nekem többször bevált már . Vagy végleg zárlatos marad és leégethető vagy a képcső elejébe hullik a kosz.
Pityesz
Pityesz picture
Üdv néktek!
Ezek a csövek általában szerintem:) G1 és valamelyik katóddal zárlatolnak.
Olyat is szoktak csinálni, hogy csak fűtést és nagyfeszt adnak a csőnek, majd az összes többi elektródát rövidrezárják egy külön foglalaton és leteszik testre majd 1-2 napot járatják.
Ha szerencséd van akkor megjavul.
Ha a cső gyenge azt meg lehet mérni, vagy kiforrasztod a katódokat és egyenként leteszed testre, egyforma intenzitással kell jóesetben virítania :)
Ha zárlat van akkor le lehet égetni regenerálóval, legalábbis síkról, ha nem segít akor neki kell küldeni egy leválasztótrafót vagy ha az nincs akkor két egyforma trafót szembekötsz, egyik 230-as részre egy 60W-os égőn keresztül adsz 230V-ot, a másik trafó lejövő ágát meg rákötöd a felfűtött cső zárlatos elektródáira, majd kocc a nyakra, de azért nem kalapáccsal :)
Elméletileg jólesz :)
Kondis dolgot én azért hagynám utoljára, mert belegondolva annak van a legnagyobb zárlati árama, és esetlegesen nembírja a katódbevezető és megszakad.
Akkor meg kuka a cső. :cry:
Bár erre is mondtak nekem megoldást régebben, viszont csak a 40 éves csöveknél meg a régebbieknél hatásos azthiszem :)
Remélem volt használható infóm :)
pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mé ment el kétszer... :S
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányokat!
A képcső belső átütései ellen nem nagyon van megoldás.
Találkoztam már olyan csővel, ami hosszú (több napos) üzemszünet után az első négy-öt bekapcsolásnál csattogott, (és tönkretette az RGB végfok IC-t,) aztán magától megjavult.
Ezt az állapotot tartotta a következő hosszú üzemszünetig, amikor kezdődött minden előről.
A megoldás: nem kell hosszabb üzemszüneteket beiktatni, folyamatosan (rendszeresen) használni kell.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Borzasztó irígy vagyok, ritka az ilyen szakember. A tv folyamatosan ment, tehát valószínű képcsöves. 985 pénz a végfok, kicserélem, aztán mondom hogy ezt, ide, többet, soha!
Kuka.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
ESF csőnél én is jártam így.At üt a rohadék.
Nem szép,de külön fűtve nekem most is megy.
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Köszönöm, sejtettem. Hogy megy az a külön fűtés?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A trafóra tekertem 1 menetet így is néha bszakszik de nem üti agyon az ic-t.Persze attól is függ mire zárlatosodik néha,fűté,g1 stb.Néha összejön.Nekem egy Grundig már régóta megy így.
Szia
