A fórum címben a lényeg!
Lehet-e a 2SA1048-at helyettesíteni a BC556-tal? Mert nemolyan rég öszeraktam egy konditesztelőt, és abban ez a japán cucc van. Sajna helyettesítőt nem találtam.
Amúgy sikerűlt a szoftver átírás AT90S2313 ról ATTiny2313-ra, de nem az igazi. A mai nap jutott eszembe, hogy lehet ez a gáz. (mint tranyó) Mert nem úgy működik ahogy kell. Mindenféle fura kapcitásértékeket irkál ki.
Amúgy a régi téma amin indúlt az egész: PST600C.... Helyettesítése.
Adatlapomon követés, és meglesz a rajz is.
Thanx a válaszokat előre is!
A HQ oldalon a helyettesítőre is helyettesítőt dob fel.
De a végén a BC557B-t írja helyettesítőnek.
Krisztián
Hello.
...minek ezt helyettesíteni: http://www.radiovilag.hu/tranyok.htm http://hambazar.unas.hu/spd/560292/2SA1048_pnp_60V015_A03_W140_MHz_bonto...
Üdv.: uniman
szia: a bazár bezár(t), aug.12 után nyitnak szabadság miatt.
Hello.
Akkor elő kell venni a nagyítót...hogy keressünk egyet a fiókjaink alján..."déjà vu", mintha múltkor láttam volna ilyen feliratút a "kacatjaim" között...
Üdv.: uniman
üdv: az ECA szerint BC 214, BC416,BC560, 2SA1136.
Üdv! A BC556 szaturációs feszültsége a többszöröse a 2SA-énak.
Szia,
megnéztem a rajzot és valóban a használt munkapontban 30mV helyett 80mV ami, max 1,5%-os hibát jelent. Szerintem nem azzal lesz a gond, hacsak a tranzisztor nem teljesíti a paramétereket. Nem tudom mennyi időbe telik egy mérés valami nagyobb kondival, lehet-e multiméterrel mérni a szaturációs feszültségét, de szkóppal mindenképpen. meggyőződhetsz róla.
Üdv,
Oszi
Több paraméter tekintetében a BC556 felülmúlja a 2SA-t.
Ez nem okozhat (elvileg ) mérési pontatlanságot.
welding alt
Üdvözlet !
Elvileg ezekkel helyettesíthető: a BC szériából
44. BC404 Si pnp 350mW 80V 80V 6V 150mA 150°C 150MHz - 120MIN TO92
45. BC446A Si pnp 625mW 60V 60V 6V 300mA 150°C 100MHz - 120MIN TO92
46. BC446B Si pnp 625mW 60V 60V 6V 300mA 150°C 100MHz - 180MIN TO92
47. BC448A Si pnp 625mW 80V 80V 6V 300mA 150°C 100MHz - 120MIN TO92
48. BC448B Si pnp 625mW 80V 80V 6V 300mA 150°C 100MHz - 180MIN TO92
49. BC450A Si pnp 625mW 100V 100V 5V 300mA 150°C 100MHz - 120MIN TO92
50. BC450B Si pnp 625mW 100V 100V 5V 300mA 150°C 100MHz - 180MIN TO92
51. BC878
