Az USB töltőm kijelzője elhalálozott, és szeretném, ha ismét mutatná a szükséges paramétereket, ezért bőszen keresni kezdtem a neten, de sajnos nem találok még csak hasonlót sem. CYJ2532BR van ráírva, a mérete 9,1 x 15,4 mm, és 6 lába van.
Valaki esetleg tudna segíteni a beszerezhetőségében?
Köszi
Szia.
Ez nem sima 7 szegmenses kijelző, hanem elektronika is van benne, ha tényleg csak 6 lába van.
Nincs benne elektronika:
https://www.ledlight-components.com/photo/ledlight-components/document/1...
https://www.ledlight-components.com/sale-11728030-6-pin-triple-3-digit-7...
Egy egy szegmens két ledet tartalmaz, amik ellenkező polaritással vannak bekötve.
Ez lesz az. A belső elrendezési rajza alapján ki tudtam próbálni a LED-eket, és mind jó. Innen nézve nagy eséllyel a meghajtó IC lesz rossz.
Az egyik képen láttam a meghajtó IC típusát, de arra sem dobott semmit a gugli. ...mindegy is, mert egy kijelzős töltőt ~1.200,- forinttól már lehet kapni az Alin, azaz, nem rentábilis a javítása.
Mentettem az adatlapját.
Köszi a segítséget.
A meghajtója valószínüleg egy programozott mikrokontroller.
Igen, úgy néz ki.
Légyszi a címet javítsd már ki, mert ez a 3 bites nagyon zavaró és helytelen.
KN
Green 0.25-inch 3-Digit Common Anode CA Cathode CC LED 7-Segment Display - Lanpade
A hestore-ban lehet kapni kis 3 digites feszültségmérő modult, abban is ilyesmi pici kijelző volt.
https://www.hestore.hu/search.php?q=mini+fesz%C3%BClts%C3%A9gm%C3%A9r%C5...
