szervusztok
32GB micro SD bekapcsolt készülékhez volt csatlakoztatva
és nem lehet formatálni
a 32GB ből csak 7.61 GB látható
és a windows nem tudja formatálni
irja,hogy write protected
az alábbi programokat is kipróbáltam...semmi
hogy tudnám helyreállitani?
Javaslom a "MiniTool Partition Wizard Free" programot. Nekem a 10.1 verzió van meg, de úgy látom van újabb is.
A keresőbe beírva ezt, lesznek találatok és le is tudod tölteni, telepíteni.
1. Válaszd ki azt a drive-ot amelyik az sd kártyához van rendelve
2. Törölném a partíciót
3. Létrehoznám újra, a kívánt méret beállítható
4. Formattálnám a kívánt típusra (FAT 32, exFAT, NTFS...)
Amikor ezeket beállítottad, a végén meg kell az "Apply" gombot nyomni. Ezután fogja a feladatokat elvégezni.
Sok szerencsét hozzá!
szia
köszönöm
kipróbálom
Ha a Win nem tudja, akkor a Win alatt futó program se fogja tudni írni. (Szimpla logika. Ha az autó nem megy fel az emelkedőn, másik sofőrrel se fog felmenni, mert az autó ugyanolyan gyenge marad)
De ha máshol keresgélsz, vannak ezen partíció kezelő programok BootCD változatban is, így akkor Win-től független, de ha a Win azt az infót kapja a kártyaolvasótól, hogy írásvédett a kártya, akkor a nem Win programok is ezt az infót fogják kapni. Szóval szerintem potya kör, de próbálkozz!
Ez ebben a formában nem igaz. Nagyon sok(100 felett) sd kártyát mentettem meg 2gb-8gb között, amik távközlési cuccok SW tartalmát tárolták. Mind olvashatatlan volt. Nem a file rendszerük miatt, hanem mert sérült a tartalmuk. Amit a másik hozzászólásomban belinkeltem, utility néhány kivételével mind helyre rakta, cuccok rámásolva. Van olyan berendezés, amiben ezek a kártyák 5 éve azóta is hibátlanul mennek.. pedig se a win, se a linux nem tudott mit kezdeni velük. Fat32 volt mind.
Hello!
Hasonló cipő volt rajtam is nemrég.
A megoldást nekem a laptop (M6600) beépített sd kártyaolvasója adta.
G.
szia
köszönöm a választ
...egyelőre semmi
de talán az biztató,hogy a számitógép felismeri,ki tudja adni,mielőtt eltávolitom
Nem írtad, ezért feltételezem, hogy valami usb-s olvasóval szenvedsz.
Ezek kínyjukban azt írják, hogy írásvédett a kártya és így félremegy a megoldás keresés.
Simán nem tud a vezérlővel normálisan beszélni.
A laptop beépített olvasója valszeg nem USB-n szórakozik, így az boldogul vele.
Nem kell bevadászni 38 programot stb.
szia
valószinüleg igy van
USB low level format 5.x
De 80% hogy kuka lesz.
SD-k esetében nincs menekvés.
Míg egy pendrive esetében a "write protected" és 0 tárhely firmware meghibásodás eredménye, azt (ha van rá elérhető) firmware feltöltéssel lehet életre kelteni (ami egyben low level format is). Viszont SD esetében nincs ilyen lehetőség, tehát a kártya innentől használhatatlan.
Kaptam olyan microSD kártyát, amin térkép van és írásvédett a kártya, pedig fizikailag nem védhető, de készítéskor igen. Sokáig olvasgattam erről, de nagy macera és nem kis összeg lenne a védettség megszüntetése. Elképzelhető, hogy az a készülék e hibás SD-nek is ismét életet tudna adni, ám kb. 20-30 SD árába kerül a készülék, tehát nem éri meg magánszemélynek.
Ilyen "egyik nap még ment, másik nap már nem" kártyám rengeteg van. És normál használat mellett halt meg. Pl. Maxell, tehát neves. kb. 20x lett írva (mobilok firmware anyaga lett rátöltve), majd az utolsó írás felétől nagyon lelassult (floppy sebesség alá) az írás, de kivártam a 2 órát is. Viszont az már nem volt olvasható többé. Se írásvédett, se semmi. Bedugom és nem is jelzi, hogy lenne kártya.
A "Low Level Format" nem igazán pen/SD használatára lett kitalálva és az SD formázó programok is csak a szimpla formázást hajtják végre, csak csicsás felületen, szóval ezekkel max felületi hibák javíthatók (pl. mikro közelében tárolták), de az írásvédett = kuka.
A bureausoft.com -nak kimondottan jó az usb formatja. Meg a többi usb-s programja is.
Ez erre lett kitalálva.
Én SD-t nem próbáltam, de a feltételezés a kudarc szülőatyja. Szóval akinek rossz SD kártyája van az próbálja ki.
Csak nyerhet, veszteni nincs mit.
Szia! Gondolom ennyire nem lehet banális, de nem SD-MicroSD átalakítóban próbálod? és ott van írásvédelem "kapcsoló"..
szia
köszönöm a választ
nem,nem átalakitóban próbálom
hanem egy micro SD USB átalakitóval
...egyelőre nem megy...
Szia! Akkor esetleg ez?
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Ez nem jó?
https://www.easeus.com/storage-media-recovery/apacer-usb-repair-tool.html
szia Jaca
egyelőre nem
...az a helyzet,egy 32GB micro SD nem lehet Formatálni
memory card is write protected
és erre keresek megoldást
Szia.
Végigolvastam a kommenteket, gyakorlatilag az otthoni javítási lehetőségeket kezded kimeríteni. Egyet ajánlok én is. USB 3-hoz csatlakoztattad már? Ha szerencséd van fogja tudni kezelni, avagy nem. Viszont, több időt, energiát nem ér meg egy sérült kártya.
Sok szerencsét!
PZ
zia:
https://ajandeksziget.com/ingyenes-sd-kartya-helyreallito-program-magyarul/
https://hu.cm-cabeceiras-basto.pt/5-best-software-fix-corrupted-sd-card
https://hu.ios-data-recovery.com/sandisk-sd-card-recovery-software/
https://hu.eyewated.com/sd-kartya-formazasa/
szia Bálint
köszönöm szépen
kipróbáltam a programokat...egyelőre eredménytelen
Szia,
Fenykepezogeppel esetleg nem probaltad?
A
szia
nekem is ez jutott eszembe
ki is próbálom
...mert eddig a windows programmok nem tudták formatálni
Nekem egy ilyen, csak 16GB-os éppen a fényképezőgépben ment tönkre. Canon gép, használat közben egyszer csak írásvédett lett a kártya, ezt írta a gép ( egy esküvőn) . Azóta nem lehet semmit csinálni vele, olvasni lehet, de hibás lett a rajta lévő képek egy része. Sávokban hiányzik a képtartalom. Írni, formázni nem tudtam. Eltettem...bár sokat nem próbálkoztam, nem ér annyit, meg ha újra hibás lesz és ismét eltűnnek a képek...
