Léteznek olyan multiméterek vagy mutatós műszerek amelyekkel egyidejűleg lehet mérni AC feszültséget ( max 5V ) és AC áramot ( max 5A ) illetve a kijelzése ennek a két mért mennyiségnek a hányadosa. Jellemzően kis Rezisztenciákat ( 80 .. 120 mR ) kell mérni megadott áramerősséggel. A mérendő áram egy 50/5A áramváltóból származik.
Köszönöm a segítséget
M.
Megoldva! Marad minden úgy ahogy volt. Két multiméter méri külön-külön az áramot és a feszültséget.
Az áramváltó kimenetén miért nem mérsz simán egy feszt, az arányos az áramváltó nagyáramú részén átfolyó árammal?
Hali!
Én csak olyan műszerről hallottam, ami tud 4 vezetékes ellenállásmérést, de maga állítja elő a mérőáramot. Szerintem a problémádra egyszerűen elérhető kész megoldás nincs. Valamilyen külső hardvert vagy számítógépet igénybe kell venni.
Megoldás lehet olyan műszerek beszerzése, amik pl. soros porton keresztül lekérdezhetők. Ebben az esetben egy PC vagy Raspberry PI le ki tudja olvasni a mért értékeket és kiszámolja az ellenállást. Általában elég egyszerű a soros porton a protokoll, ezért egy mikrokontroller, pl. Arduino is meg tud birkózni ezzel a feladattal; ahhoz hétszegmenses LED kijelzőt is egyszerű illeszteni illetve van is hozzá kész meghajtó rutin.
PC-hez vannak többcsatornás adatgyűjtő kártyák (USB-s is), amivel szintén megoldható a feladat.
imrus101
Sza ! Nem tudom erre gondoltál .Megrajzoltam egy lehetséges kapcsolást egy Hall áram szenzorral ( max.150A de van kissebb áramú is)amely pl.a váltóáramot -váltó feszültségé alakitja( max.35khz).Egyszerü Ac V--mV mérövel analog-digitál a nagy áramot mérheted,a feszültség lineárisan változik az árammal (adatlap).A mérendö ellenáláson hasonlóan feszültség mérvel lemérheted a feszültséget.Csak egy ötlet.Üdv.Jóska
Szia, Ismerem ezeket az IC-ket.
Alapvetően a probléma a kiértékelés és nem a mérés realizálása.
Szia !A kiértékelés az pl.egy müszer legyen és kijeleze a pillanatnyi változó U/I értéket,vagyis a pillanatnyi ellenálást.Ez megoldható pl.analog áramkörökkel is .Egy OP ic-vel megoldhatod U/I az osztást és egy analog müszeren ki is jelezheted.Megoldható AC agy inkább DC feszültségekkel ,vagyis küszöbb nélküli egyenirányitásal, egyenáramokat osztasz.A kijelzö µA- mA müszert vezérlö op ic-t U fesz.erösitöként alkalmazod,a negativ visszacsatolás szabályozását (leosztását)az áram I (feszültsége ,Hall ki) végzi.A kjelzés a müszeren ohm-ba fog mejeleni,az erösitett U fesz.mindég az I árammal kerül visszacsatolva ,vagyis leosztva.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Igen.
Üdv, lcsaszar
(https://www.cirris.com/learning-center/general-testing/special-topics/40-4-wire-kelvin-testing)
Amennyiben az első mondatod kérdés akart lenni, akkor akár ezzel az eszközzel is megoldható a feladat:
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-35/
https://www.wireless-bolt.hu/46521-vezerlok-bovitolapok/654007-lan-contr...
Ennek saját kijelzője nincs, de böngészővel lehet csatlakozni a benne futó webszerverhez, illetve SNMP-vel is tudja küldeni az adatokat. Egy okostelefon jó lehet hozzá kijelző gyanánt.
Ha ez macerás, akkor kell készíteni saját műszert, a feladat nem túl bonyolult.
Szia,
Köszönöm de nem ilyen megoldást keresek.
Szia ez csak 3 vezetékes , de ellenállást nem mér:
V/A https://www.vatera.hu/digitalis-led-kijelzos-ac-vol-ampermero-22mm-es-fu...
ez meg még a teljesítményt is kiszámolja
https://www.vatera.hu/digitalis-ac-v-a-w-wh-mero-led-kijelzo-80-300v-100...
Olyat meg , hogy a mért fezsültség meg áram alapján kiszámolja az ellenállást, még napi használatban nem láttam . Az szerintem az egy cél eszköz lehet amit elképzeltél .
Elárulok egy titkot: minden digitális ellenállásmérő a mért feszültségből és áramból számolja ki az ellenállást. Amit a kérdező keres, az a Kelvin-elven működő ellenállásmérő (gyakorlatilag az ellenálláson eső feszültséget nem a műszer belsejében, hanem közvetlenül az ellenállás kapcsain méri, kiküszöbölve ezzel a mérőzsinór ellenállása által bevitt hibát).
Üdv, lcsaszar
A masik titok, hogy itt nem egy müszerböl jövö, s konstans & DC arama mellett kell mérni-szamolni, hanem a mindenkori fogyaszto pillanatnyi aramaval ami (az aramvalto miatt) bizonyara AC is...
Kari
Igen erről van szó. Léteznek hányadosmérő analóg műszerek pl cos fi mérő.
Olyanból elvileg kellene lennie ellenállásmérőnek is. Csak nem tudom hogy gyárt-e ilyet valaki.
Tankönyv szerint létezik.
Nem ezt keresed véletlen?
https://londonelectronics.net/our-products/digital-panel-meters/digital-...
Üdv,
KN
Szia-sztem nem ilyesmit keres.
Az ö baja, hogy az aramot nem a merö keszüke küldi ki, hanem a rendszer aramat meri, s egy ottani valami ellenallasan esö feszt méri majd ezekböl szamoltatna ki az ellenallast- ha igaz.
Szerintem ez ugyan kisse fabol vaskarika, dehat nem ismerjük a teljes problema allitast!
Kari
Egy szabvány által előírt mérésről van szó. (IEC 60601)
Ez így kevés, mert ez a szabványsor az orvosi minősítésű berendezésekhez kapcsolódó standardokról szól!
KN
Így van!
Bocs!
Mivel mérik ? Mi az ajánlott műszer a szabvány szerint ?
Szia, Erre a mérésre vonatkozóan nincs ajánlott műszer csak eljárást definiál a szabvány és abból 4 vezetékes ellenállásmérés adódik.
Hallo!
Az leegyszerüsithetne a dolgot ha a vonatkozo konkret szabvanyreszt betenned pl. egy pdf-ben...
Kari
Szia, Minek? Leírtam hogy miről van szó. Az úgy nem érthető?
De szerencsére megoldódott már a kérdés! :)
Aha . Én nem titkolóznék .
Hali!
Nos, a hsz-eket latva nem eppen lett erthetö a kerdesed-de legyen maskent :-)
Viszont a megoldasod azert illene elarulnod (+ cimben jelezni) - nemde?
Kari
Szerintem egyértelmű volt a kérdés meg az egész probléma.
Pont ezért érkezett annyi jó ötlet és hozzászólás.
Szerintem meg alacsonyabb lora kellene ülnöd!
Nomeg a cimben a "(megoldva)" megjegyzes helye-annyira nem vagy uj, hogy ne tudhatnad!
Azt is illene tudnod, hogy a megoldast a "köznepnek" illik elarulnod-ugyebar!?
Szerintem csak félreérted. Miért érzed így?
Nem tudtam hogy a címbe is bele kell írni. Javítottam! Ne haragudj!
Igen, már leesett...
Bár nem teljesen értem én sem, mire jó ez.
Olyan, mint ha a fogyasztónak mérnénk folyamatosan az ellenállását.
Bár mivel AC feszről beszélünk, akkor az impedanciáját.
Üdv,
KN
Igen-egyetértünk...
K.
Szerintem is -magad uram a megoldas=DIY, divatosan fogalmazva...
Digitális Wheatstone-híd?
Az mi?
