Először is elnézéseteket kérem a nagyon amatőr kérésért, kérdésekért. A segítségeteket kérném szépen. Keresek olyan alaphelyzetben nyitott kis méretű termisztort, vagy hőkapcsolót, amely 5 Volt egyenáramról is működik. Nem baj ha fix hőmérséklet tartományban üzemel pl. 75°C, 85°C, vagy 90°C. Az elsődleges szempont(ok) a kis helyigény, és az egyenáramú 5V működés és a könnyű szerelhetőség.
Tudom, hogy a google a barátom, dobott is sok találatot, de nem teljesen igazodok el rajtuk, mint amatőr, illetve az adattáblák sem egyértelműek a számomra minden esetben. Ezért is fordulok hozzáértőbbekhez segítségért. "Aki kérdez hülyének tűnik, aki nem, az is marad!"
A problémám leírása, mely talán érthetőbbé teszi adott feladat megoldásához szükséges alkatrész beazonosítását és a pontosabb javaslattételt:
Vásároltam egy Android TV BOX-ot. Fórumokat bújva meg-megemlítették, hogy adott BOX passzív hűtése nem mindig elégséges a processzor teljesítményéhez viszonyítva a rajtlévő hűtőborda ellenére sem, illetve a doboz kialakítása sem a megfelelő légáramlást szolgálja. Semmi baj gondoltam vásárolok hozzá egy 'szereld magad" aktív hűtésű ház / ventilátor kombót. A panel és a kiegészítők átszerelését követően a a DC 5 Volt-os ventilátor üzemel is szépen az USB 2.0-ás port + 5V és 0 V pontjaira csatlakoztatva. Csak azt elfelejtették megemlíteni, hogy ez a port mindig ad ki feszültséget, míg a tápellátás aktív, így hiába kapcsolom ki a készüléket távirányítóval (akár "Standby", akár "Power Off) a ventilátor, (akár a LADA hóba) csak pörög tovább. Bizonyos fórumokon javasolták a kb. 30 Ohm-os ellenállás közbeiktatását, mert úgy még halkabb, de az ugyanúgy forogna tovább és nem "légtisztítónak", vagy nagy teljesítményű "porgyűjtőnek" szeretném használni a készüléket.
Létezik-e esetleg elegánsabb megoldás, amely adott 5 Volt egyenáram üzemi feszültségen üzemel, ki és bekapcsolja a ventilátort, nem kell hozzá +100 komponens / alkatrész, kis helyen is elfér, és az én szofisztikáltan egyszerű képességeimet sem haladja meg? (Pl. ha meg kéne vágni a ventilátor +5V szálát és közbeiktatni egy termisztort az speciel nem okozna gondot).
Szíves válaszaitok segítségetek, építő jellegű kritikáitok előre is köszönöm!
Kiegészítés:
Az alaplap és a rendelkezésre álló méretek
Módosított aktív hűtésű ház kivitel
Ez esetleg szóba jöhet-e adott probléma megoldásához?
Vagy esetleg tudtok ugyanilyen kivitelről, ami nem 250V AC-vel dolgozik, hanem elég neki az 5V DC is?
KSD9700...Normally Closed Open Bimetal Disc Temperature Switch Thermostat Thermal Protector
Érdemes lenne a panelen levő nagyobb, táp szűrő kondenzátornak sejthető alkatrészekre rámérni feszültségmérővel
ki és bekapcsolt állapotban, könnyen lehet hogy találsz kapcsolt, nagyobb terhelhetőségű 5v-ot.
ehhez pár mérés azért kell, és valamennyire fel kell deríteni a talált pont környezetét,
az ilyen pontokra köthetnéd közvetlenül a ventilátort.
Vagy ha van bekapcsolás jelző led, az a pont(vagy környezetében) is használható lenne csak egy plussz fet bekötésével.
Természetesen bármi megoldás ami beleforrasztást igényel az a garancia/jótállás elvesztésével jár! (ha észrevehető).
sok sikert.
Igen,szóba jöhet,de ehhez kell még egy nagyobb áramot kapcsoló eszköz,pl FET.Ebből csak logikai szint jön ki.
Nekem ehhez hasonló Android boxom van,7 éve megy télen nyáron hóban esőben,és semmi baja....
Ha a helyedben lennék,simán ragasztanék rá egy nagyobb hűtőbordát,vagy lemezt,szellős helyre tenném.
Nekem valahogy erősen osztályidegennek tűnnek erre a feladatra ezek a bimetálos "kazántermosztátok",de kinek a pap,kinek a papné....
https://www.hestore.hu/prod_10043721.html
Ez ugyanúgy tudja kapcsolni az 5V-ot is, 40 fokon bekapcsol
Igaz, hogy baromi nagy lesz a TV boxodba.
Van ilyen kisebb is:
https://www.hestore.hu/prod_10037686.html#
Bár ennek lehet, egy relével vagy tranzisztorral meg kell fordítani a működését.
Megoldás lehet még egy sima termisztor is, aminek meleg hatására lecsökken vagy megnő az ellenálása. Ezzel építesz egy feszültségosztót, típustól függően alulra vagy felülre teszed, és egy tranzisztort kapcsoltatsz.
Szia.
Nincs bekapcsolva az energiatakarékos mód?
Nagyon faék egyszerűségű, de az Airpax gyárt ilyen bimetall-os "hőkapcsolókat" TO-220 tokban.
Ha nem túl nagy ez a kivitel,( felszerelhető a bordára) egy próbát megér.
Gyártják alapból nyitó, és záró kivitelben is.
https://www.mouser.co.il/ProductDetail/AIRPAX/67F075?qs=FESYatJ8odKmUHak...
Tóni
Szia Tóni!
Adott feladatra pont a faék egyszerű megoldás a legjobb. Ez bőven elférne. Nagyon szépen köszönöm a hasznos infót / linket!
Szervusz,
NTC+MOSFET
video
Készen is kapható termosztát
Régi "Cool & Quiet" PC tápban is előfordul ilyen panel
Szia torokj!
Neked is köszi a videót és méginkább a komplett kitt linket, ez is elférne.
