Van valami ötlet arra, hogy +/-50V-ból milyen módszerrel lehetne legegyszerűbben +/-35-40V-ot gyártani legalább 3A áramerősség mellett?
Átlagos DC-DC konverterek nem működnek már ilyen magas bemenő feszültség mellett, amit meg találtam és jó lenne, azt nem lehet kapni az országban. Ez pl. tökéletes lenne:
http://www.hxtmcu.com/master/totalproduct/ProductImg20/SM4517.PDF
Stabilitás egyébként nem létkérdés.
DM
Csinálj a trafó elé egy primer oldali dimmert. Olyan fesz jön le ezután amit szeretnél....
http://bsselektronika.hu/index.php?id=260
Nekem a múltkor 24V kimenőfeszt kellet szabályoznom 10A áramerősséggel. Lazán megoldotta a gondot.... minden különösebb melegedés nélkül.
Nem rossz ötlet, de erősítőről lévén szó, zavar szempontból nem biztos, hogy szerencsés lenne ez a megoldás...
Üdv Tibi.
Lehet, hogy inkább LM4702-t kellene használnom, az elmegy +/-100V-ig és állítólag ez már tiszta audiofil erősítő.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm4702cta.html
Azt mondják ez az LM3875/85 sorozat utódjának számít.
Ismeri valaki az IC-t? Valami brutális számokat mondanak róla.
DM
Köszönöm a hozzászólásokat.
Természetesen erősítőről van szó és az az eset, amikor nem az áramkörhöz került tekerésre a trafó, hanem fordítva, a trafó adott, viszont az áramkör nem viseli el az adott feszültséget. Már jó ideje ki akarom próbálni az LM3886-ot, amiről örömódát zengenek és közel audiofil jelzőkkel illetik, de +-42V a felső határa, a transzformátor egyenirányítás után viszont +/-50V-ot ad ki magából.
Erről lenne szó.
DM
Szia mdecsi!
Milyen a trafó? Ez esetben lehet, hogy olcsóbb lenne elvinni egy tekercseltetőhöz, aki szakszerűen áttekeri. Árban ugyanott vagy, és nem neked kell vele dolgoznod.
Üdv: Jácint
Hagyományos E magos, szabadon álló, tehát nincs kiöntve. Megnézem, hogy szét lehet-e szedni, az ötlet jó. Köszönöm.
DM
Szia mdecsi!
Ha leírnád, hogy mihez kell, talán többet tudnánk segíteni. Amúgy legegyszerűbb és legjobb hatásfokú megoldás áttekerni a trafót, persze ehhez kéne tudni, hogy mivel van dolgunk...
Üdv: Tranzix
Szevasztok.
Amit javasoltam, mint gyors, egyszerűt, azért ez is kapcsoló-üzemű, ha nem is hagyományos smps, és nem túl jó hatásfokkal.
Dávid.
"Soros ateresztotranzisztoros stabilizator" - mar el is felejtettuk milyen ?
Ha csak 10V eses kell akkor az 10Vx3A=30W eldiszipalva (max)
Amugy, az oszes DC-DC konverter mukodik ilyen feszultseg mellett :P csak az SMPS IC tapjarol kell gondoskodjal. Megsugom, a bemeno feszultseg lenyegtelen. En 2000V-os DC-DC tappal is dolgoztam, semmi elteres, az ellenallas osztok nagyobbak a fesz figyelo reszen.
Sajnalom, ettol erthetobben nem megy, de ha talalsz egy 24V-12V atalakitot, azt atmeretezheted 50V-40V-ra a figyeloellenallasok megfelelo atmeretezesevel es biztositanod kell egy +12V-os stabival az IC tapfeszejet. Valoszinu, hogy a trafot is at kell meretezni.
Remelem segitettem :D
Udv: Denes Istvan
Ez érdekes amit írsz, van erre valamilyen application note, vagy valami doksi, hogy miként lehet ezt kalkulálni, vagy ez teljesen egyéni felfedezés?
DM
Szia.
Mit szólnál egy ilyesmihez:
+50V - soros emitterkövető - induktívitás - kondi.
Ennek a feszültségét egy komparátorral figyelni és ezzel kapcsolgatni a tranyót.
Csak ötlet, semmi beszerezhetetlen dolog - meg kell nézni a fiókot... na meg lehet kísérletezgetni vele.
Dávid.
Szia , ennek a soros megoldásnak egyetlen szépség hibája hogy rossz a hatásfoka , és 60-90 W hővé alakul .
üdv:LM 2576 HV-adj, vagy az IC testpontjait megemeled egy izmos Zenerrel.
Köszönöm, elkerülte a figyelmemet, hogy létezik HV változat is ami felmegy 63V-ig. Azt hiszem ez jó lesz.
DM
