Van egy 3db 1.5v-os ceruza elemről működő led sorom. Kb. 1 méter hosszú, színes ledek vannak rajta. Ezt szeretném egy 5V-os telefon töltővel üzemeltetni elemek helyett. Megoldható egy előtét ellenállással, hogy az 5V-ból, 4.5V legyen, vagy kell hozzá egy DC-DC buck átalakító: Pl. link
Köszi.
2024, December 11 - 10:15
#1
szia: a fehér ledek 4,5, max.5 Vtal táplálhatók, áramfelvétel 5-100mA, mérettől, kiviteltől függően
Kivétel az 1.7V, 3.3V-os led, meg amelyiknek nem 4.5V, vagy 5V a feszültsége, plusz meg van az árama is határozva, persze lehet felette is hajtani, csak egy 20mA-es led fényereje nem lesz nagyobb 30mA-en.
Ha az amire gondolok, akkor felesleges a DC-DC konverter, mert a kis kapcsolós elemtartóban is egy ellenállással van megoldva ez az "áramgenerátor" dolog, tehát simán működhet ha közvetlenül rákötöd az 5V-ot az elemek helyére, max kicsit nagyobb fénnyel világítanak a ledek... Ami viszont lehetséges, hogy akár csökkenti is az élettartamukat, ezért ha nem szükséges a nagy fényerő, akkor még egy, vagy a beépített ellenállás növelésével is megoldható a fényerő csökkentése és az élettartam növelése egyszerre, vagy egy soros diódával (bár ha ez csak karácsonyi időszaki pár hetes díszvilágítás, akkor az élettartam annyira nem is lényeges).
Egy kicsit sessenek már.......
mert megérdemlitek.
Ha egy led 4.5V -on 10mA, akkor uigyanaz a led uganazzal az előtéttel 5V-on úgy kb: 11mA
Ha ezzel tönkre tudjátok tenni a ledet, álljatok sorba fizikai nóbel dijra.
Szia Elek !
Ezt hogy' számoltad ki ? Ha egy 3,5 V-os ledet 4,5 V-ról üzemeltetek, akkor az előtét ellenálláson 1 V esik. Ha ezt az áramkört 5 V-ra kötöm, akkor az ellenálláson 1,5 V fog esni. Az áram nem 10, hanem 50 %-al több, a Te példádban 15 mA lesz.
Anyám tavaly vett egy pici műfenyőt. Kérte, hogy csináljak rá valami világítást. Egy ilyen
https://leddiszkont.hu/led-karacsonyi-fenyek-led-karacsonyi-fenyek-eleme...
nanoledest vettem rá. Annyi különbség, hogy az elemtartóban nem volt benne sem időzítő, sem egy közös előtét ellenállás (lévén 4 különböző színű ledek vannak párhuzamosan kötve), csak egy kapcsoló. Azt írja, hogy 0,5, ill. 0,75 W, ami 4,5 V-ról 110...170 mA. Na beraktam a 3 db vadi új, jó minőségű ceruza elemet, hát világít piszkosul. Megmértem: 700 mA !! Tápegységről próbálkoztam. Végül USB-ről egy 3,3 V-os stab. IC-vel működik. A mellékelt fotó szerinti kis panel, persze a végén zsugorcsővel álcázva.
Visszatérve az eredeti problémára: ha 4,5 V-ról jól ment a ledsor, akkor tényleg egy soros Si dióda a legcélszerűbb (bár adott esetben több diódát is sorba lehet kötni).
üdv.
Tibi
Ha különböző színüek a ledek, akkor egyenként van előtét ellenállásuk. 220 Ohmos ellenállás egy fehér LED-nek, ami 2,5V-nál már világít, az 9mA 4,5V-on. 5V-nál én 11mA-t számolok, bár növekvő áramnál nő a nyitófesz, csökken az ellenálláson eső feszültség.
Na, mértem is.
Piros led 270 Ohm 4,5V 9.04mA, 5V 10,35mA
Piros led 500 Ohm 4,5V 4,42mA, 5V 5,08mA
Zöld led 100Ohm 4,5V 20,4mA, 5V 25,8mA
Zöld led 430Ohm 4,5V 5,84mA, 5V 6,97mA
Ha használtál már pl autóba való LED világítást (utastér, műszerfal világítás, stb), akkor értenéd miről beszélek (de inkább az okoskodás megy a részedről) 12V-ra vannak méretezve, pont határértékre beállított árammal. Ha töltéskor megkapják a nagyobb feszültséget (14V körül) drasztikusan lecsökken az élettartamuk a túlhajtástól, túlmelegedéstől.
Itt nem tudjuk milyen mikroledek, milyen beállítással üzemelnek, és az elemek is merülnek, így nem tartósan kapják a 4,5V-ról a fix meghajtóáramot, hanem inkább egyre csökkenőt, tehát akár a tartós 0,5V többletfeszültség is lehet káros, bármennyire is viccesnek tartod...
Teljesen véletlenül iirtam oda mintha neked szólna, mert nyilván tudtam, hogy te tudod amit tudsz, és ezzel én vitatkozni soha nem is akartam.De ha a 4,5V helyett az 5V túlhajtja a ledet, bitisten kötök rá plusz 3 év biztosítást.
Szakikám, ne rongálj kérlek !
Az autókban más a baj. 3 szar led sorbakötve, elé 20 Ohm, hogy legyen fénye is, ott1,5V fesz emelkedés tényleg nagy áramváltozás.
Egy elemesre tervezett ledsorban nagíobb az előtétellenállás, kisebb az áramváltozás fesz emelkedésre.
Igen, igazad van. Viszont ha meg van növelve az a soros ellenállás 20Ohm-ról, akkor sokkal tovább bírják a szar ledek az autóban is... Amiket módosítottam, mert max pár hónap élettartamúak voltak eredetileg, utána már van amelyik 3 éve működik gond nélkül, igaz kisebb a fénye, de tartósabb...
Találkoztam már északi fénnyel is. Azért északi, mert csak nagyonészakon, -20 fokban tudott működni, szobahőmérsékleten megolvadt rajt a forrasztás "normál" működés közben.
Ilyennel én is, pöttynyit volt túlhajtva, szó szerint leforrasztotta magát pár perc alatt a LED... Biztos az Oroszoknak Szibériába tervezték, és ez biztosított volna a fűtést is...
5V-ról is ugyanolyan jól fog működni.
5
Így van! Max 30 lumennel erősebben világítanak :D
Jó lesz az soros diódával is.
Kalex
10
Szia.
Számból vetted ki a szót, csak az nem mindegy hogyan köti be.
