Nekem olyan gondom lenne, hogy van egy ilyen kamerám, és vettem hozzá egy hardwire kitet. Az eredetii usb csatija alapból lötyögősen ment a kamerába, hol érintkezett hol nem így gondoltam levágom a francba, és hegesztek rá egy másik mini usb csatlakozót ami feszesen megy kamerába és nem lötyög. A gondom az, hogy a hardvire kitnek ugye 3 vezetéke van, piros fekete sárga, azaz táp + - és a gyújtás táp +. Na de a kábel amiről a véget levágtam és ráhegeszteném (meg maga az USB csati is) 4 eres . A fekete piros okés, de a sárgát akármelyik másikra (egyébként fehér zöld) kötöm nem működik a parkoló mód, azaz a gyújtás áram nem jut el a kamerába. Mégis hová megy akkor a gyújtás áram vezetéke az eredeti csatiban, ha a maradék két vezeték közül egyikre kötve se működik a parkoló mód??
2025, October 29 - 17:20
#1
Üdvözletem!
Itt van mellékletként 70mai autós kamera hardwire kit bekötési leírása.
Ha ez alapján nem sikerül, akkor szakemberhez célszerű fordulni, mert a "hegesztéseid" és kísérleteid alapján akár tönkre is lehet tenni
A sárga vezetéket az ACC pontra kell csatlakoztatni a gépkocsiban.
üdv
RTZ
Szerintem nem értetted mit írtam. A kit jól a kocsiban jól van bekötve, használtam sokáig, csak a kamerába menő USB csatlakozója volt szarul érintkezős. A kit kábele 3 eres, + - gyújtás +. Levágtam az eredeti USB dugóját, és egy olyannal pótoltam, ami nem lötyög a kamera likjában, de a kitből jövő harmadik szálat ami a gyújtás áram az új dugó data + - kábelére kötve sem működik a parkoló mód. Az a kérdésem lényege, hogy ha az USB csati 4 pines, és egyik maradék pinre kötve sem működik a parkoló mód, akkor az eredeti dugóban hová megy a harmadik szál?
Szia
En nem vagyok meggyozodve, hogy jot teszel azzal, hogy a feher es zold bemenetekre +12V feszultseget teszel.
Ez a ket lab a DATA+ es DATA- es semmikeppen nem 12V-ra van elkepzelve. Ha a kamerat PC-re csatlakoztatod, latja meg mint USB eszkozt?
udv
piros=táp+
fekete=táp-
zöld=data+
sarga=data-
Ezeket azért még én is tudom, köszi. :D A hardwire kit USB kábele csak 3 vezetékes, +, -, és a sárgán jön a gyújtás táp. Ugye az USB szabvány szerint csak 4 pines, és ha a maradék kettőből egyikre se jó a gyújtás kötve, akkor hová megy az eredeti csatiban, ez a kérdés lényege.
