Gondolom 10 es osztó kéne 100Mhz.
Menj el az urbán elektronikába,,,,,Dózsa Gy.u. Tököly u. sarkon van,,,,, nézzél szét,rengeteg műszer,panelek modulok jó áron.
Lehet találsz amiben vannak számlálók..Még lehet freki mérőt is találsz.
Mikor ott voltam valaki rengeteg pl. 2n3055 vett potom pénzért,egy táblán volt rengeteg.
Persze nem tudom megy e még? Két bejárat van,az egyik ilyen bazár szerű,a másik csak műszerek,szkóp,meg......
szia: ezt is ott vettem vagy 20 éve, régebben gyakran jártam náluk, majd felhívom őket
Beszéltem velük, már egy szál paneljük sincs, alkatrészt sem tartanak, ilyen IC-jük sincs
csak dobozos komplett műszert árusítanak
Tel:351-8340
Szétnéztem nekem ami van... 74192 zömében sima meg ls.
Más téma ......esetleg nem tudsz valami infót ami a képen van?
Úgy rémlik mintha egy bazi nagy zenegépből vettem volna ki.
Az -AY3-8203 azt írja US-FB DECODER DIP-40 nem tudom mire jó ez,,,,, ,,,meg van rajta 3-4 hibrid IC
Megérkezett. Priviben adj elérhetőséget.
Kalex
szia: köszönöm, írtam
Itt van.https://www.ebay.com/itm/355190134868?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D276104%26meid%3D76f00e188ca24638a79793cb051fc0c1%26pid%3D101879%26rk%3D4%26rkt%3D25%26sd%3D394823253651%26itm%3D355190134868%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D3959035%26algv%3DCompVINativeV3WithDiversityAndVectorPrime%26fpg%3D0&_trksid=p3959035.c101879.m1851&itmprp=cksum%3A35519013486876f00e188ca24638a79793cb051fc0c1%7Cenc%3AAQAJAAABEG3fJx9bO0yknmsTauaAeFyZKmLQPU0P8s8AskyRs5BF9oEWp54rBAEH3%252FB1r0IgmTPyGJdywpX%252BCcYxQCBBybHcAGEEziLZpMgyqWMqhoovlnti4gWe8HczoBY8%252BTumn8hS3nYLVfNoFNp7z1wGWNY4AdmqLI8LwtkMjtvr%252FvVJyuVWxHN3cjHNYdA5KYa2m%252BqFx1u91f9Pjw4mBPvZbYs0OSDQhZTg63CmIkB26dGZrSMnYfw9z%252BCcOF7LCNFTLxgaW56uwrBGRtOEdiqVCqRVJ0zdZ4mh9E36rza8HM%252B7BXXNFQ%252BchpKSgUrNKOphkdxbolNmPvNl2CUIKMXml0HgS7CnAqpVERKApRakZ7Vg%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A3959035&itmmeta=01JCECQ9DDF2M9R9AD4S4E2YPD
Ha gondolod, megrendelem neked.
Kalex
szia: külföldön n is sok helyen láttam, 5-10db-ost, az 5 db még elfogadható a két db helyett.
(Legalább lesz tartalék a következő 20 évre)
Megköszönném, ha megrendelnéd.
Szállítással, tokkal, vonóval 11.04$ az ára. Kell?
Kalex
szia:igen
kösz, inkább, mint kidobjam az öreg műszert
Megrendeltem. 4285.- Ft
kalex
üdv: még mindig keresem
Külhonból nem tudok rendelni
Szia
Tel:351-8340
Hello
Amit javasoltál nekem ,náluk van 45 ft/db
Kontel
szia. az nagyon lassú, csak a 74S196 tudja a 100MHz-et , az LS is csak 20-30MHz-ig megy
(Számlálóba kell)
74196 1 db montha bontott lenne.
Udv
szia. csak ennyit találtam
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ay-3-8203.html
