Szeretnék segítséget kérni,szerencsétlenkedek egy eeprom írással.
Az alany egy Pioneer DEH-M6727zh autórádió, amiben egy 93C46B rotated eeprom van.
Én ezt sajnos amatőr módon nem tudtam hogy rotated,és a sok próbálkozas,ki-be forrasztgatás során a VSS pint sikerült letörni a gyári eepromról.
Találtam a neten egy hozzá való dumpot és próbálnám beleírni egy nem rotated 93C46B-be,de 8 bites írás módban (ORG pin low)nem sikerül.
vagy tiszta 00 vagy FF,vagy teljesen más tartalmat olvasok vissza az írás után.
16 bites módban(ORG pin H) az írás ok,ugyanazt a tartalmat is olvasom vissza,viszont a rádióba egy átalakítón keresztül visszatéve pin helyesen elforgatva a dumphoz megadott kódot nem fogadja el,érdekes hogy az error counter viszont számlál...
A rádióban megmérve az ORG pin alacsony szinten van,ezért gondolom hogy így kellene írni...
UPA 1.2 íróval próbálkozom.
Ha valaki ki tud segíteni tanáccsal,köszönöm.
Hi!
16 biten kezeli a ez a rádió az eepromot, azért B-s a a chip. Ha elküldöd a dumpot, meg hogy mi a kódja szerinted, megmondom jó e. (A 8 pint kellet volna letörnöd, meg a 1 az eredetiről,mer azok nincsenek bekötve, Én kikaparnám a letört pint, és kiolvasnám az eredetit...)
You voted ‘up’
üvözlet,
Az az igazság, azért nem tudod 8 biten írni se te se a készülék, mert a 93C46B kizárólag 16 bitre szervezett.
x8 -ra az 93C46A jó.
:vs
You voted ‘up’
Üdv,
Köszönöm a segítséget,most már végképp össze vagyok zavarodva.
A gyári amit tönkretettem,egész pontosan S93C46BR "rotated"
Amivel próbálkozom,az S93C46BI vagy BD.
Akkor viszont ha a B változat kimondottan 16bites,akkor lényegtelen hogy az ORG pin milyen szinten van?Vagy magas szinten kellene lennie és ez a hiba oka?
Az UPA iróban lehet ellenőrizni a lábak feszültségeit,és jól látszik hogy 8bites irás módban L míg 16 biten H szinten van az ORG.
You voted ‘up’
@Sovány
Köszörüld, vagy kapard ki a VSS lábnál a műanyagot és egy vékony huzalt oda tudsz forrasztani.
Rakd vissza a helyére, majd az 1+6 gombot nyomva tartva kapcsold be a készüléket.
Azt fogja a kijelző írni, hogy:
U 3XXX
L XXXX
Ezt a két számot írd ide, és a kérdés lezárható.
Üdv: Elek
You voted ‘up’
Na ja, az a másik, hogy ezt lehet kalkulálni-....
You voted ‘up’
Ez nem "kalkulálható"! Vagy a dump-ból kibagarászható, vagy más "módszert" kell alkalmazni....
You voted ‘up’
Abból a két számból is, meg a SN -ből is meghatározható a kód...legalábbis én meg tudom oldani..
You voted ‘up’
üdvözlet,
A-B az ORG nincs jelentősége mert nem választható 8-16 között.
Az ORG a C-nél érdekes mert ott ORG H x16 ORG L x8
Nálad két eset lehetséges, vagy nem B az eredeti eeprom és azért nem működik, vagy azért nem mert rossz a kód hozzá.
:vs
A lábkiosztás váltás 100%-ban jó ?
Mert a C tudja a x8 és x16 -ot attól függ az ORG milyen szinten van. ha L akkor x8, ha H akkor x16, de ez csak a C-re vonatkozik
You voted ‘up’
Köszönöm,
Akkor viszont egyre valószínűbb hogy én keféltem el valamit vagy nem jó a kód a dumphoz.
Köszönettel
A karcsú sertés
You voted ‘up’
Az ORG nincs bekötve a A-n meg a B -n csak a C -n
You voted ‘up’
Szia,
valahová pedig mégis be van kötve...
Itt még nem amputáltam szegény pókot...
You voted ‘up’
Szerintem kicsit össze van keveredve a dolog, mert van ez a S93C46B, ami nem azonos a Ezzel az eeprommal.
Amit mutatsz a képen az az első lesz szerintem.
You voted ‘up’
Szia,
Akkor tehát a két eeprom nem kompatibilis egymással?
Akkor a Microchip logos darabbal kár is próbálkozni,a másik meg 50% esélyes?
You voted ‘up’
üdvözlet,
Én azt gondolom az S93Cxx és a 93Cxx nem ugyan azt az eepromot jelenti.
Az S93Cxx nincs ORG lába, helyette TEST láb van aminek a funkciója szerintem más.
Ami pedig számomra még biztosabbá teszi a különbséget, hogy a 93C46C ORG szinttől függően 8-16bit, addig az S93C46C-nél ez a lehetőség fel sem merül, az 16bites.
:vs
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a segítséget Mindenkinek,sikerült.
A Microchip logos eeprommal próbálkozhattam először,kicseréltem a másikra és azonnal működött.
A gyári eepromot nem sikerült megmenteni.
Még egyszer köszönöm!
Üdvözlettel
A karcsú sertés
You voted ‘up’
