Egy kis segítséget kérek frekiváltó programozásában jártas kollégáktól.
Van nálam egy  ACS 355-ös frekiváltó, amelyet DI1 bemenetén záró nyomógombbal indítani kéne, a DI2-n pedig bontó nyomógombbal leállítani.   https://library.e.abb.com/public/1563267283574059bd87947c8b1368aa/EN_ACS...
Ebben a doksiban a 191. oldalon található infó alapján beprogramoztam a 3 kódot, viszont csak addig megy a motor, amíg az indító gombot nyomva tartom, pedig itt csak egy impulzust kéne adni.
Mi kerülte el a figyelmemet? valami mást is át kéne állítani?
      2018, May 18 - 15:37
    #1
Szia Zgyula!
Gyors pillantást vetettem rá, elvileg ha jók a paraméterek csak arra kell figyelni így a DI2 a Start lenyomása előtt már “aktív jel” legyen, illetve a paraméter DI2 szintén aktivált a menüben. Ha ez passzol, és nem megy akkor meg lehet a menü 4-t próbálni, viszont ahoz a paraméter:1003-nak is beállítottnak kell lenni a a forgásirány miatt.
mamouth1981
191 oldal, ezt próbáld ki.
DI1P,2P
Pulse start through digital input DI1. 0 -> 1: Start. (In order to start the drive, digital input DI2 must be activated prior to the pulse fed to DI1.) Pulse stop through digital input DI2. 1 -> 0: Stop. Direction of rotation is fixed according to parameter 1003 DIRECTION (setting REQUEST = FORWARD). Note: When the stop input (DI2) is deactivated (no input), the control panel start and stop keys are disabled
Valahol be lehet állítani az input funkcióját, felfutó él, lefutó él, vagy fix 1
Ezt próbáltam eddig is, de semmi. A 111.oldalon találtam 3 vezetékes macro-t, aminek a 181.oldalon van egy táblázata. Így már működik,csak azt nem értem, hogy az utolsó sorban miért kéne a vector speed-et választani a scalar freq helyett...
Hello Zgyula!
Megnéztem a papírt és feltűnt egy kis különbség az angol és a német között. Én szívesebben és könnyebben olvasom a németet egy kicsit az oldalak számozása más és ezek szerint a tartalom is...
https://library.e.abb.com/public/d219d8d84c7a470383ff3ad6abed71be/DE_ACS355_UM_D.pdf?x-sign=hYtGuip2mikzfgVXfOf3CMAw08pcMSQK99G+QkOMwyEKiAkPbhyVkHlW1bDL6zwC#page329
Ezt nézd meg kérlek. Fura módon a németek szerint nem kell VektorSpeed.
Remelem hasznos az info.
A keresett táblázat a 187. Oldalon van.
Sajnos én nem tudok németül, de azért köszi az infot. Amúgy a legtöbb frekiváltó leírás annyira logikátlan módon van szerkesztve, hogy az ember agyhúgykövet kap tőle. Amikor valamit sikerül végre beállítani, az ember rájön hogy mi a búbánatért nem lehet ezt egyszerűbben leírni?
Megnézed még kérlek, hogy a digital output (optocsatoló kimenet) -ra hogy lehet ráprogramozni hogy a motor működése esetén legyen aktív?
Szia! Ha jól értelmezem akkor tranzisztoros kimenete van, meg relé/ potenciál mentes kontakt.
Elobbi beállítását a 208. Oldalon taglalja, de elsősorban visszajelzés céljából használják pl Freq.
Utobbi pedig a 205. Oldal, paraméter 1401= 2-re állítva. Ebben az esetben tudod a kimenetet pl “Zöld lámpa” kapcsolására használni vagy egyéb cuccok engedélyezésére.
Köszönöm, már is teszi a dolgát a relé
  Mehet a felhasználónak a cucc...
A Yaskawa frekiváltóknak áttekinthetőbb a leírásuk, ez az ABB nem lett a barátom.
Az SEW és a Siemens nálam a nyerő...
A LENZE se rossz... lényegében nagyjából mindegyik hasonló szolgáltatásokkal rendelkezik, csak a menü felépítése és a címezések különböznek.
