Helló!
Ha valaki tud szivesen venném a segítségét! Van egy ACER 5620Z- laptopom, a hibája annyi, hogy ha
bekapcsolom, se kép se hang, a power led csak pár másodpercig világít majd elalszik. Tápok, feszültségek
megvannak. Esetleg videó bga? ötlet? Köszönettel
      2010, June 20 - 20:20
    #1
Szia drm83!
Én kezdésnek mindent eltávolítanék az alaplapról. Mármint vinyó, cd, bill. kijelző stb. Csak a csupasz alaplap maradjon. Tápot neki és indítani. Ha indul, akkor egyesével vissza a dolgokat és mindegyiknél külön indítani.
üdv: Szőke
Esetleg zárlat.
Találkoztam már olyannal, hogy a házról egy kis fém rész behajlott az alaplaphoz, és ott zárlatot okozott. Hibajelenség ugyan ez volt, csak fél másodperc után kapcsolt le, nem várt több másodpercet.
Szia drm83
Nem irtad hogy nálad halt ki igy?
Igy elsöre aksi vagy bios hiba
1 vedki az elemeket csak hálozati táprol boot-ol ha indul elem gond
2 hdd meg a cd romot is ved ki ha felál a boot reklomálni ezzel kiszüröd a meghajto hibát
3 vedd ki a ramot boot-ol ha sipol elképzelhetó ram hiba. ez se segit akkor bios hibája vagy proci hiba van
Helló!
Nem nálam ment tönkre, nem tudom a hiba körülményeit sajnos.
Ha minden ki van szedve belőle akkor is ezt csinálja. lehetséges hogy videó vagy chipset-bga hiba? ha bios, azzal mit tudnék csinálni? ujraprogramozni max, nem?
Köszönettel: Zsolt
Én inkább az alaplap alapvető egységei közül tippelnék, a hibajelenséget tekintve leginkább a BIOS gyanús. Videó hibánál elindulna a laptop, és vagy csipogna vagy az is megeshet, hogy tovább menne (jelenleg egy HP játssza ezt velem). De semmi esetre sem állna e szó nélkül.
A zárlatot kilövi az, hogy akkor egyből kilőné de legalábbis igen jellegzetesen elkezdene melegedni (bár ha már melegszik, nem valószínű hogy ki tudna kapcsolni).
A hibajelenségből kiindulva én tippelnék esetlegesen egy eltolt BIOS frissítésre, ez megmagyarázná, miért nem indul be semmi. Ezt ráadásul akaratlanul is elkövethette a gép tulaja, ugyanis ennél a típusnál van lehetőség automatikus BIOS frissítésre a gyártó oldaláról leszedett progival.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia:drm83
Ha netán bios akkor csak ugytudod könnyedén mejoldani,ha netán foglalatban van a bios chip .akkor egy azonos gépböl át teszed mig be bootol utana vissza a régit és egy biosz frissités neki.Ha forrasztot akkor házilag macerás.
Lehetséges ,hogy egy bios upgrade volt ami nem sikerölt.rá kéne kérdezni?
Üdv csumsza
