Acer Aspire 1400 BBR10 (ACRIO LA-1252 rev 1.0) laptop újraélesztéséhez segítséget kérek
12 posts / 0 new
nyaki
nyaki's picture
Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
nyaki
nyaki's picture
Hát, nem is tudom...
Gyanúsnak tűnt a kijelzőből hiányzó alsó két csavar. Nosza, szétkaptam. Az inverter panel le volt akasztva róla és csak úgy fityegett benne. Ajaj! Rossz ómen, de nem adom fel!
Feltöltöttem a képet a kérdéses zsanértartóról. A közeli képen látható, hogy honnan törött le a cuccos, az eredetihez képest.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Kérdésem lenne, hogy akku nélkül indítható-e a gép és ha igen, akkor milyen max. áramfelvételre kellene számítanom normális esetben?
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
clymet
szia egy sd rammal kitudlak segíteni ha eljössz érte az ára :egy köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Köszönöm kedvességedet, de Nyíregyházáról bizonyosan nehéz lesz. ...de még azt sem tudom merre laksz?
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
A zsanérról tudsz esetleg képet felrakni? Van néhány bontott zsanérom.
Amúgy túl nagy energiát nem fektetnék bele...Ha meg kell venni "bótba" a zsanért, piszok drága.
Aztán kell bele vinyó, (gondolom IDE), SDRAM, táp, és még ki tudja mi. Nem tudom, mennyiért jutottál hozzá, de túl sokat nem ér.
Töltőből ne xcsinálj túl nagy gondot, feszültségre és teljesítményre megfeleljen, oszt annyi. Nem muszáj hozzá gyári eredeti.
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci's picture
Meggondolandó, hogy áldozzál rá, hacsak nincs rengeteg szabadidőd, és nagyon olcsón vinyó, SD RAM, töltő, de elképzelhető, hogy az aksi is rossz.Nem véletlen beleznek ki egy ilyen gépet! A kijelző is lehet hibás. Gondolom a vinyót, és a Ramot eladták belőle. Általában A kijelzőre is van igény.Nem lehetett valami jó gazdája, mert a melegragasztós gányolás, és a zsanértörés erről árulkodik.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Nem tudok semmit az előéletéről,de az elmondás alapján valami bankos ügylethez köthető. Tápot úgy néz ki tudok keríteni egy haveromtól és be tudom röffenteni, akár akku nélkül is.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Ha elindul, akkor már úgyis látod, hogy érdemes-e foglalkozni vele. A vinyót talán azért vehették ki, mivel banki gép lehetett? Így már érthető, hogy miért tört le a zsanér, és miért gányolták. Több gazdája lehetett.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Csak úgy hozzám vágták, hogyha tudok bele életet lehelni, az enyém lehet. Nézegettem a neten az árakat és használt elemekben gondolkodva is kb. 25.000.- pénz lenne akkuval együtt, feltéve, hogy ha megmenekült az akku, mert akkor 12.000.- pénzzel kevesebb. Na, ez már barátibb lenne, mert szervizes gépnek tökéletes volna.
A zsanérról készítek képet és majd feltöltöm.
Köszi
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Vinyót tudok adni hozzá, töltőt is ha kell.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Priviben írd már meg kérlek, hogy mennyi lenne az annyi.
Köszi szépen.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
