AEG akkus fúró 3 fúrástól lemerül
5 posts / 0 new
epityu
epityu picture
Üdv Mindekinek!
A kollégámnak van 2 db 14,4V-os Li-ion akkuja egy Aeg fúróhoz. Újkora óta /2éves/ nem tudja használni, mert kb 3 perc fúrás után letilt. Kis idő elteltével újra "használható"!
Akkuját szétszedve jókora elektronika van benne. Akkuhibás lehet vagy az elektronika tilt le túláram estleg túlmelegedés miatt? Különben a gép bivaly, nagy és kis / 1mmm-es lemezben 4 furat/terhelésnélis kb ua. idő alatt tilt le, pedig a kapocsfesz. még bőven megfelelő!
Előre is köszönöm a segítséget: epityu
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
epityu
epityu picture
Akkuk gyárilag hozzávalók. Ha jól emlékszem 8db cella van és négyes csoportokban van bekötve. Rámérek a cellákra terhelés alatt is!
Mindkettőtöknek köszönöm a hozzászólást!
Üdvözlettel: epityu
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért kérdeztem, mert hasonló volt a jelenség Makitával.
Volt 3 klf fúró, 6db akku és 3 töltő.
A végén kiderült, hogy nem az akkuhoz való töltővel töltötték.
Mindegyik akkut be lehetett dugni mindegyik töltőbe.
Összeválogatva már rendesen működtek.
josef.48
josef.48 picture
Szia Pityú !
A hö és tuláramon kivül még lekapcsolhat a feszültség miatt is.14,4v os Li-ion akku az 4 cellás 4x3,6v .A drágább akkuban az elektronika ellenörzi minden egyes cella feszültségét és ha terhelés alatt egy cella feszültsége 2,8v-ra (tipusonként eltérhet)csökken ugy lekapcsolja a terhelést.Bontsad ki újból az akkut és tehelés alatt minden cellán mérj feszültséget .Amenyiben csak ugy vannak sorba kötve ellenörzés nélkül a cellák, ugy terhelés alatt 11,2v –nál(tipusonként eltérhet) kapcsolja le a terhelést.Az ilyen akkuknál ez kötelezö máskép tönkremennek. Én találtam olyan cellát amely üresen a fesz. 3,8v(töltés után )volt de terhelésnél visszaeset és az elektronika lekapcsolta a terhelést.Az elektronika ellenörzi a töltést is cellánként max.4,2v-nál(tipusonként eltérhet) lekapcsolja a töltést. üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
üdv: biztos, hogy gyárilag is az való hozzá?
