AEG Exclusiv Öko Lavamat 73729 mosógép motor jeladót keresek (megoldva)
17 posts / 0 new
tibor555
Üdv. Mindenkinek,
A címben szereplő AEG mosógép motorunk csapágyas lett. Nagy nehezen kicseréltük a csapágyakat de a motor tengely végén levő jeladó visszahelyezése közben a mágnes eltörött. Eddig csak olyan jeladót sikerült volna szerezni ami menetes de a mérete sem stimmel.
A törött alkatrész méretei: D= 20mm d= 8,5mm H= 8mm
Tud valaki segíteni egy ilyen jeladó mágnes beszerzésében? Bontott motorról leszedett ill. bontott motor is érdekel reális áron. A csatlakozója 7pólusú.
Tettem fel néhány képet a motorról. A Típusa: 05?? 112G  Sajnos a típus első két karaktere nem tökéletesen olvasható. A csatlakozója 7pólusú.
A mosógép termékszámát nem találtam sehol de az itteni szervizes kollegák szerint: 91400146400. Ha ez még segít...
Üdvözlettel
Tibor
huszezres
Szia! Hotmail-ra küldött leveleim a "májerdémon" visszadobja! Ide írom! Szia!
A "csavar" az egy másik tanyalakónak szólt!
A tiéd ott van 2db a jobb alsó sarokban, de reszeld meg a tengelyt, mert széttöri a mágnest!
Én rá szoktam kocogtatni és rá is ragasztom!
Küldök 2db-ot, borítékban, az olcsó és ott van szerdán!
ferenc
Vote up!
You voted ‘up’
tibor555
Szia,
Elvileg a Hotmailnek is be kellett volna érkeznie de így is jó. Lényeg, Hogy Te megkaptad a privát levelemet.
Előre is köszönöm a mágneseket.Természetesen nagyon vigyázok a felhelyezésnél. (Pontos méretre esztergálás ha nem passzol az átmérő + ragasztás, hogy le ne essen).
Lszi akkor a borítékban add meg mit kérsz érte + csomagküldési díj v. portó is megfelel.
Amint meglesz felteszem ide is.
Tibor
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Szia! Elsőbbségi levélként feladva! Ha megérkezik, referálj kérlek!
Küldtem 2db-ot!
Vote up!
You voted ‘up’
tibor555
Gyerekeim jelezték, hogy tegnap megérkezett a 2 mágnes és ugyanolyan mint az eredeti. Csak nem bontották fel a borítékot azonnal így mikor ma rákérdeztem kiderült már otthon van.
Sajnos én kedd óta kórházban vagyok és a héten még biztos itt kell maradnom így a javítást kicsit el kell halasztanom de amint kiengednek nekiállok és a tengelyvég esztergálása után pontos illesztéssel felteszem a mágnest. A ritznik végét meghagyom a jobb rögzítéshez de az esztergált részt beragasztom a pontosabb rögzítés végett.
Így remélhetőleg jól fog működni. Viszont nem írtad meg mit kérsz érte. Kérlek jelezd és holnap feladatom.
Tibor
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Örülök hogy segíthettem, használd egészséggel!
Jobbulást kívánok!
ferenc
Vote up!
You voted ‘up’
tibor555
Szia,
Még egyszer nagyon köszönöm.
Azért küldök majd valamit amit biztos tudsz használni.
Tibor
Vote up!
You voted ‘up’
tibor555
Szia, Ahogy ígértem referálok az eredményről bár a kezelés és az esztergálás miatt eléggé megcsúszott a dolog. Most viszont már egy hete szépen muzsikál.
A tengelyvéget finoman megesztergáltattam úgy, hogy az utolsó 2-3 mm még teljesen recés maradt, majd a mágnest óvatosan feltolva és a végét ragasztóval rögzítve nagyon fixnek látszik az eredmény. Nem is üt egyáltalán.
Ez talán egyszerűbb is volt így mint megfúrni a tengelyvéget és csavarral rögzíteni. Mivel az eredeti mágnesbe bele volt már vésődve a ritzni nyoma így azt gondolom, hogy gyárilag úgy sajtolják rá a mágnest a tengelyre amit egy öregebb mágnessel már nem lehet megtenni. Tény, hogy a leszedéskor a ritzni is sérült ezért törött el nekem élből a mágnes. De így most hibátlan.
Tettem fel néhány képet róla.
Küldtem én is valamit neked. Remélem megkaptad és tudod használni.
Még egyszer köszönöm a gyors és önzetlen segítséged.
Tibor
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Szia! Örülök, hogy segíthettem!
S igen, kaptam egy levél-csomagot, de mivel ismeretlen volt a rendelésem, így ki sem bontottam! Úgy voltam vele: Téves címzés, és majd jelentkezik a feladó!wink
Így már képben vagyok, s megtekintem!
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Szia! Mennyi mágnes kell?? Van mindenféle! De: ha a tengelyvéget nem igazítod méretre, akkor az újat szét fogja repeszteni az az elkalapált tengelyvég!
Ott van a tiéd, a kép jobb alsó sarkában!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tibor555
Szia Húszezres,
Az én motorom még eggyel korábbi kiadású ahol a tengelyre közvetlenül volt rápréselve a mágnes. A csapággyal együtt lejött a mágnes is csak a visszarakás nem jött össze.
Megírtam a topik nyitóban a mágnes paramétereit ha van ilyened akkor megírom privátban az elérhetőségemet.
Nem baj ha kicsit mókolni kell a felrakással most nem látok jobb megoldást.
Tibor
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Tibor! Ott van a képeimen, a jobb alsó sarokban 2db!
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Szia , szépen le vannak szedve ! Valamilyen célszerszám van hozzá , vagy mivel lehet azt a gömbölyű fejet megfogni ?
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Szia! Sajna nincs! Minden motort amit bontottam, levágtam róla a tengelyvéget, majd esztergagépben hátulról megfúrva kiütöttem a stiftet! Így ha cserélem a csapágyat, töröm szét a mágnest, és utána húzom ki a stiftet! Próbáltam mindenhogy kiszedni, de mindíg tört a mágnes, az FBS-es kókányolás meg nem az én stílusom!
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Én a fejet le lecsiszolóm úgy hogy a mágnes műanyagostól lelőjön a szegecsről, meg a tengelyről , és az esztergályos meg levágja a szegecset , és belefúr egy 4-es menetet , de legújabban csak visszaragasztom ,nekem nincs esztergám azt így kevesebb a macera .
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Úgy is jó, csak az a bibi, hogy némelyik szegecs hőkezelve van, és ha beletörik, akkor szenvedés kifúrni! Van esztergagépem, lehúzóm-kihúzóm, de feladtam a "kókányt"!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Hm?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
