Üdvözletem az uraknak!
Van egy AEG Lavamat 47280 aqua control mósógépünk, ami nagyon úgy fest, hogy csapágyas lett. A készülék 2006 óta működik és javítva nem volt, csak egy szivattyúmotor lett cserélve benne. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy a
kb menyibe fájna a csapágycsere, vagy az életkorára való tekintettel kár rá áldozni és inkább egy újat kellene venni? S ha újat, akkor milyen típust javasonak a szakember urak.Előre is nagyon szépen köszönöm a választ.
Üdvözlettel: István
Attól függ ki fogja csinállni.
Szerelővel a munkadíj az bíztos hogy dob a dolgon.
Mivel ez egy felűltöltős gép,aránylag kevés munkával csapágyazható.
(legalább is a Googele felűltöltősnek hozza) de van előltöltős használati is,sajan ezeknél szervízszám nélkül nem lehet pontosan beazonosítani,a nevük nem mond semmit.
Ha előltöltős akkor ripityomra kell szedni.
Házilag anyagköltségben van.
Viszont nem mindegy hogy komplett szetet cserélnek benne,vagy felújítják,csapágyak cseréje a régi házban.
Amúgy igzából szerelő,és hely függő végső ára.
Elég nagy szórással.
Az elaktronika,ha eddíg bírta lehet elmegy még egy ideig.
Talán ez még nem közvetlen elektronikai hulladéknak lett gyártva.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kedves Szaki963!
Köszönöm szépen a választ.A gép valóban felültöltős és budapesti a történet.Elméletileg házilag is belekezdenék a javításba (szerszám van, műszerész vagyok és nem a fiatalabb fajtából),de nem vagyok mosógépszerelő, aki a 10-ik javítás után már rutinból csinálja.S ahhoz kellene egy kis támpont, hogy hogyan kell kibontani a készüléket, hogy a csapágyakhoz hozzáférjek.Meg nem is mertem leírni, hogy megpróbálkoznék esetleg a szereléssel, mert rögtön egy két úriember átharapta volna a torkom, hogy na csak a kontárkodni akarok, ahelyett, hogy biztosítanám a szakemberek megélhetését.S mivel enyhén fogalmazva nem vagyok gazdag ezért kértem, hogy egy irányárat kaphassak a javításra, mert ha elfogadható az ár akkor inkább szerelje az, aki már csinált ilyent.Még egyszer köszönöm szépen a választ.
Ha kapok szervízszámot akkor még rajz is lesz hozzá.
Amúgy ha a csapágyháza nagy menetes kitekerős fajta azt kikell csavarni az egyik jobb, a másik ball menetes.
Ha csavarok fogják akkor azokat kell kivenni és jön ki az egész.
Ja előtte az oldal lemezeket kell levenni,meg a tengely vég rögzítő csavarokat,szíjtárcsát.
Aztán irány egy esztergályos kiböketni a műanyagot hogy cserélhető legyen a csapágy.
Vagy valahogy kiköszörülni,pl mult kis köszörűvel a peremet.
Aztán irány a csapágybolt.
Összerak és örül..:-D
"a "tíííízes" számomra elfogadható ár lenne" a nagyfalusi árak mellett azért szerelővel necces.
Küldök meghívót hogy ne kívűlállóként kelljen a továbbiakban jelen lenni.
Mailcím kéne!
elwo
Kedves Szaki963!
Ezt találtam a készülék hátsó oldalán, talán Te meg tudod fejteni, hogy melyik a szervíz szám:
Üdvözlettel: István
A 91 el kezdődődő számsor.
Felraktam a rendezetlenek között van egyenlőre.
ELEKTROLUX_LAV47280
A nyitó topicot tedd át a háztartási gépekhez!
elwo
Elvileg ha megnyitod,lehet szerkeszteni,és választani hova kerüljön.
De lehet ha kívűlálló,nyitja nem választhat ilyet.
Ezt nem tudom.
Majd Kalex lehet orvosolja,ha tudja.
elwo
Kedves Szaki963!
Nagyon szépen köszönöm a rajzot. :bow: Sikerült letölteni és így könnyebben eligazodok a készülék rejtelmein.
Azt magyarázd meg, hogy hogyan hajtsam végre a javaslatodat „A nyitó topicot tedd át a háztartási gépekhez!”?
Ezt nem sikerült megoldanom.
Üdv: István
Nincs mit.
Fentebb írtam az áthelyezésről.
elwo
"Majd Kalex lehet orvosolja,ha tudja."
Nem tudja. Az üzenőfal, az üzenőfal. Az tévesztett meg Téged, hogy olyan címadással találkoztál az üzenőfalon, amelyik viszonylag pontosan adta meg a készülék típusát..
Üdv! Kalex
Szia.
Ne tegyél semmit sehová, cseréld ki a csapágyakat.
Csak tudnám ahhoz minek rajz, biztos az a másik tíííízes lesz. :)
Szia city217!
Rajta vagyok a csapágycsere hadműveleten, de csak hétvégén tudom megejteni.A rajz meg mindíg jó ha van.Te pedig már nagyon beleszerettél a „tíííízes”-be. :D
Üdv: István
Szia.
Bele bizony mert ez alatt már be se engednek a boltba.
Aztán volt még egy szavajárásom, "végeztünk hatszáz", de ez negyven évvel ezelőtt ért valamit.
ui: Üdv a tanyán és már csak annyit, az elektronika nem elektrónika.
Most már mindent értek.Te vagy itt a ...cezura, illetve ...ceruza, akarom mondani cenzúra. Akkor mostantól nagyon fogok figyelni a magyar nyelvtan helytelen helyességeire. :D
Szia.
Á dehogy, én vagyok itt a mókamester. Közben figyelek mert a bakfitty legyen bakfitty, és a "gyengeáramú elektrónika, de a háztartási elektronika" közt csak az ó betűben látok különbséget. :) Na jó a fogásukban is van.
Cenz-né férjére ne legyél kíváncsi, egyébként jó fej.
Kedves Szaki963!
Először is nagyon szépen köszönöm az önzetlen segítőkészségedet, mely mostanában ebben az országban elég ritka dolog.
Az email címem: honoriscausa2011@gmail.com
Ami a többiek felvetését illeti, igen elektromechanikai műszerész vagyok, az ötvenes éveimet taposom és a szakmában dolgoztam mindíg.De ettől függetlenül lehet, hogy nem illek a társaságba, ezt megitélni nem az én tisztem.Mindenesetre köszönöm a felajánlás lehetőségét is.Ami a szervízszámot illeti azt hol kell leolvasni ( a gépen, vagy a vásárlási papírján)? Mert egy rajznak nagyon tudnék örülni.
(Ez a CAPTCHA lassan az agyamra megy.)
"igen elektromechanikai műszerész vagyok" talán az elég híg tagságot nem negatív irányba higítja.. :-D
Sajnos nem kőműves..:-(
Ha összegooglizza valaki a válaszokat az se jobb.
A gépen valahol a hátulján egy vonalkódos címkén kéne lennie a szervízszámnak.
elwo
Kedves Szaki963!
Elnézésedet kérem, de most mennem kell, még ma igyekszem megírni a szervízszámot, ha megtalálom.
Üdv:István
Szia.
"Ha összegooglizza valaki a válaszokat az se jobb."
Azt tudod hogy most pár embert megsértettél. Látom szegény Uniman-t ahogy bele dől a kardjába, Zsugorit aki éhségsztrájkba kezd károlyt aki nem tudja majd mondani hogy "gugli a jóbahatunk". :)
Ha nincs valahol hátul, akkor elöl oldalt nem szép így csak belül lehet. :)
Hali!
"..károlyt aki nem tudja majd mondani hogy "gugli a jóbahatunk".
Bizony-bizony, latom nem tudod feldolgozni, hogy a bahatommal sem kell par nyelv oda-visssza ferditteteset elinteznem, mint ketteseknek :lol:
Kari
Károly.
Megkérlek ne dadogj nekem, felejtsél el és vegyél egy magyar bill-t /habár rajtad az se segít/ és próbálj meg értelmesen írni-beszélni.
Józsibá
ui: Marosin legalább látni valami változást, de rajtad inkább nem írom......
Hali,
" ..felejtsél el és .." A bibi ott van, hogy most sem en szolitottam meg magam, de tegnap sem stb_nem emlekszel mar miert tetted?...
K.
Huhaaa.
Na most elvesztettem a fonalat, bakker..
elwo
Szia.
Nem akarom se őt se téged megbántani, de legalább kérdezd meg mi a szakmája. Ha kőműves akkor jöhet. :)
Szia City!
:oke:
Bár említette a kérdező, hogy műszerész, de ez semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy foglalkozik is elektronikával.
A teszt általi regisztráció esetén sem viccből vannak szak irányú kérdések feltéve!
Üdv Tibi.
Szia.
Már csak az a kérdés hogy te vagy szerelő csinálja, mert az anyagköltség max 2000ft. A szerelő munkadíja ki-be le-fől az a duplája. Egy tííííízesből megvan és akkor mindenki jól járt, ennyiért még nem kapsz jót csak hasonlót.
Kedves city217!
Köszönöm szépen a választ, a "tíííízes" számomra elfogadható ár lenne.Akkor érdeklődni fogok szerelő ügyben.Még egyszer köszönöm szépen az információt.
Tisztelt Urak!
Ha szépen kérem, akkor kaphatnék arra infót, hogy milyen csapágy való bele és hogy ilyenkor szimmeringet is kell cserélni és az hol szerezhető be? Előre is köszönöm szépen a választ.
Szia.
Csapágy:6204 ZZ 2db szimmering:30x47x7
De erre ne vegyél mérget, viszont vannak itt jó szakemberek és biztos olvassák, és még lehet az is hogy elvállalják.
Kedves city217!
Köszönöm szépen az információt.
Az agyak kitekeréséhez célszerszám jó ha van. A szimering helyett pedig előfordul 22-es v-gyűrű.
Kedves aztazeget!
Köszönöm szépen a segítséget.
