AEG LAVATHERM JADE 57724 ELECTRONIC
Üdvözletem!
A szárítógép adatai:
T57724 JADE
Typ: A 48 1 ACA 01 N IPX4
2750W 16A
50Hz 230V
MADE IN GERMANY
PNC 916 014 193 00 S-No:30310723
Vezérlőpaneltok fedlapján lévő adatok:
ES7-1032 T01 Rev:08
0203 120199 GHERRY
AEG-SNR:647.147 782 AZ 106
AEG-PGP:645.180 660 AZ 000
BEDIENTELL-P48 EE180 T70
A gép semmilyen életjelet nem adott amikor elhozták hozzám.Mivel a panel mindkét oldala lakkozott,így a mérések és esetleges alkatrészcserék előtt meg kellett tisztítanom az alkatrészek lábait.Ezután leellenőriztem az alkatrészeket a tápban,két műanyagkondit ki is cseréltem,mert a kapacitásuk nem volt megfelelő. Megmértem hogy kap-e a panel 230V-ot.Mivel ezt rendben találtam,így tovább mértem a panelon,hogy a 230V meddig jut el.A mérések alapján először a tápban lévő optocsatolóra gyanakodtam.Mivel nem volt drága,így a helyi elektronikai boltban rendeltettem egyet,de csak jó sokára jött meg.Addig félretettem a gépet.Amikor megjött az alkatrész,megvettem,de még nem cseréltem ki.Úgy gondoltam,előtte még végzek pár mérést.A panelban összesen két elko van.Ezek lábainak megtisztítása kimaradt a kezdeti tisztításbol,de most ezeket a lábakat is megtisztítottam,hogy tudjak rajtuk mérni feszültséget.Ezután csatlakoztattam a gépet a hálózatra,és csodák csodája a gép bekapcsolt.Működött a kijelző és a ledek is.Ekkor elindítottam egy programot egyelőre ruha nélkül.Szépen elindult a gép le is ment a program,szépen fűtött is.Közben többször kipróbáltam,hogy az elindítógombbal meg is lehet-e állítani,de az is kifogástalanul működött.Ezután tettem bele ruhát is és több adagot is megcsinált.Majd pár napig nem volt használva,de többször ki-be kapcsoltam hogy biztos működik-e.szárítottam még vele ruhát,de a legutóbbi programnál amikor végzett nem állt nullára a kijelző mint az előző programoknál,hanem 4-est mutatott.Ekkor kapcsoltam ki,majd rögtön be de már nem világított sem a kijelző sem a ledek,csak a dobvilágítás működik.Amit a hiba megjelenése óta cseréltem,az a két elko volt.Az egyik 2200mF 16V-os(ehelyett én 25V-osat tettem),a másik pedig 100mF 25V-os volt(ehelyett pedig 50V-osat tettem be).Azt vettem még észre,hogy ha be van kapcsolva a gép,akkor halk búgás hallatszik a panelról.Mint kiderült a táptrafó felőli szélső relé adja ezt a búgást,mert ha ujjal megpöckölöm fölerősödik a hang.Illetve ha a 2200mF 25V-os kondit rányomom a nyáklapra,elhallgat a zümmögés.Valamint ha pólushelyesen rámérek a két elkó lábaira,akkor a 2200mF 25V-oson 8 és 9VDC közti értéket mérek(eredetileg itt megvolt a 12VDC),a 100mF 50V-osnál pedig amint ráteszem a műszert a kondi lábaira azonnal stabilan 000-ról 1-re ugrik a kijelző.Másik gépnél(Electrolux EWT1050 mosógép),ami ugyanezt csinálta sokáig,ott megcsináltam azt,hogy a kijelzőt lehúztam a főpanelról és ceruzaelemekből állítottam össze áramforrást annak kiderítésére,hogy működik-e a kijelző.Ezzel a megoldással szépen le is futott rajta a led teszt.Abba a gépbe végül sikerült életet lehelni.Azóta is mosnak vele.Ennél a gépnél viszont a kijelző a főpanelról leválasztva sem működik.Itt tartok most.Előre is köszönöm minden szakembernek ha időt szakít a problémámra és esetleg információval szolgál,hogyan tovább.Tisztelettel:Pikó Tamás
