Üdv' Mindenkinek! A gép "tök" egyben van, csak ereszt a szivattyúház a tömszelencénél. Mivel elmúlt nyolc éves, már nem szállítanak külön házat, csak komplett motort nettó huszonnyolcezerért!!! Szétszedve a tömszelence épnek tűnik, (már ami látszik belőle) épp csak ereszt. Siemenseknél hallottam, hogy nem kell cserélni, csak egy alátét alá, jobban szorul és jó. Igen ám, de azt szét lehet szedni. Nem tud valaki valami szmötyit amit belenyomva netán jó lesz?
2012, March 2 - 18:05
#1
Üdv' Mindenkinek! Izzó szikével szétvágtam a házat, új szimering belé, összeforrasztás után vékony csík sebragasztó, FBS, vastagabb csík ragasztó, FBS, stb-stb. Hat programot lenyomtam rajta, jónak tűnt. Oszt hogy mi lesz egy év használat után, ki tudja? Kisérleti példány...
Szervusztok !
Segítséget kérnék tőletek. Történt, hogy az asszony az elektromos húsdarálónk elmosogatható alkatrészeit betette a mosogatógépbe, gondolván hogy -ahogy a rendes edényeket és poharakat- ezt is ragyogó tisztára mosatja. Eddig mindig manuális módszerrel mosogatta, baj nélkül, gondolta ezt is kipróbálja. A döbbenet akkor látszott az orcáján, amikor kiszedte a gépből az alkatrészeket, ugyanis az összes alu alkatrész fekete lett, és úgy fogott mintha minimum grafitporban forgatták volna meg. Bevallom, én is meglepődtem, mert ilyent még nem tapasztaltam. Valaki találkozott-e hasonló problémával, ha igen, hogy lehet ezt orvosolni? Vagy új húsdarálót kell vennem?
Minden megoldás érdekel.
Üdvözlettel:mpisti
Minden csatornatisztítón rajta van: OLDJA AZ ALUMÍNIUMOT! Mint minden lúg. Azaz gépi mosó illetve mosogatószer, lévén azok is lúgos kémhatásúak. A savas passziválás ezért tényleg jó lehet. DE MI KÖZE MINDENNEK AZ ÉN SZIMERING GONDOMHOZ???
"DE MI KÖZE MINDENNEK AZ ÉN SZIMERING GONDOMHOZ???" Semmi. Csak nem akartam új topicot nyitni. Kolyának köszönöm az ötletet. Ki fogom próbálni, mivel veszítenivalóm úgy sincs.
Szia Pisti !
Szívesen, de most én is kaptam egy hangszórót Kalex-től az off-ért ! Uff én beszéltem.
Üdv! Miki.
"Csak nem akartam új topicot nyitni."
Csak bátran! Ezt ugyanis úgy hívják, hogy szétoffolás. Senki nem fog megdicsérni érte. =bólogat=
Üdv! Kalex
Köszönöm, legközelebb figyelek :beer:
Szia !
Valaki nem tud eloxálni, zassonynak meg csípőből sikerült , vazze!
Nem kell újat venni, csak háztartási sósavat.
Minden óvintézkedést betartani és szebb lesz mint újkorában.
A savas mosás után rögtön bő vízbe rakod , utána folyó víz alá , mert a sav addig dolgozik amíg a felületen van.
Üdv! Miki.
Szia !
Ahogy Sanyi írja , szétszedünk és javítunk !
Kerámia felület nem kopik, csak a tengelyen van valami szmötyi .
Üdv! Miki.
Jó éjt! És ha a gumi kopott, fáradt, nem szorít eléggé, vagy felemásan? A szétszedéssel meg csak annyi a gondom, hogy csak fűrésszel lehet, oszt vihetem műanyagoshoz, hogy rakja össze!
Szia !
Nem szorít ?
A rugó szorítja a gumit. Rugót rövidítjük és ismét szorít.
Üdv! Miki.
Üdv! Lehet, nem voltam elég egyértelmű. Egy motorról leszedett, egybeöntött ( pontosabban két darabból ragasztott) szivattyúházról beszélek. Ami egyben jön le a motorról. Bárminemű rövidítéshez előbb szét kellene fűrészelni.
Szia !
OK ! De akkor , hol a szimering ? Hogyan csatlakozik a motor a tengelyhez és a tengely és a ház között mi van ? Légpárna talán ?
Üdv! Miki.
Üdv'! Adva van egy műanyag ház két nagy lukkal a víznek és a hátfalán egy kicsivel. Belülről vala a szimering és utána a lapátkerék. A motor tengelye hosszú és menetes. Valami eszközzel meg kell fogni a motor tengelyét, a kis lukkal szemben a nagyba csőkulcs bedug, teker, lapátkerék tengelyre rámegy és összeszorítja vala a szimeringet. Végül az egész ház elfordításával patent rögzíti, vagy simán két-három csavar. Tehát a szimering BELÜL van a házban.
Neked is!
Sűrített levegőnek hívják, és a "szmötyimentesítés" a fő cél, ugyanis a rárakódott szmötyi miatt ereszt...nem a szmötyi, hanem a szimmering. :-)
Sanyi
