Szép napot mindenkinek.
A fent említett NO FROST-os kombinált hűtőben időközönként a normál tér hőmérséklete megemelkedik 10-14C-fokra és csak a készülék ki-be kapcsolásával hajlandó hűteni a normál teret. A damper szelep működik elfagyás nincs a fagyasztó térben ventilátor működik.
Ezen hiba megállapításában illetve javításában kérném a segítséget.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. Elképzelhető , hogy valamiért nem megy a leolvasztás .
Üdv. A leolvasztás működik. Mintha megragadna egy ponton a hőmérséklet és csak a készülék ki ill. rögtön vissza kapcsolás után tér magához, ekkor működik egy darabig aztán kezdi újra.
Mikor volt nyitott ajtókkal minimum fél napig leolvasztva?
Üdv,
3 napig ki volt kapcsolva visszakapcsolás után rendben működik eléri a beállított hőfokokat. Ajtó nincs nyitogatva majd egy kis idő múlva (1/2-1 nap) a normál térben megemelkedik a hőfok 12-13C fokra a fagyasztó tér hőmérséklete nem változik. Ki-be kapcsolás után kinyit a damper szelep elindul a ventilátor és lehűti a normál teret.
Ha fűtőbetét problémás lenne akkor egy bizonyos idő múlva csonttá fagyna az elpár és a fagyasztó térben is magasabb lenne a hőfok illetve nem tudna a felsőtérbe sem levegőt juttatni. A légszállítással nincs probléma érezhetően fújja a levegőt.
Eggyel fejeb írod hogy a leolvasztás működik itt meg következtetsz , hogy ha nem működne akkor lefagyna , tehát nem mérted a fűtőszálat , vagy a fogyasztást komp. leállás után , nos 2 kiolvasztás közt nem fagy annyira le , hogy jegesedjen a fagyasztó tér, ,fölég hogy kiolvasztó fázis után(ami nem törtét meg ) el sem indul
Köszönöm a választ ellenőrizni fogom.
Oks.
Lehet a vezérlő hibás (táp, relé vagy proci vagy program)
Lehet a szelep is hibás.
Semmi nem utal gázhiányra vagy dugulásra?
Esetleg a leolvasztó fűtés vagy egyik szenzor.
Szivatós hiba.
