Zörgő-súrlódó-nyikorgó hangot adott. Leszedtem a tetejét. A dob középvonalában van egy gumiszíj, amiből lehasadt egy kb 1 mm széles csík. Maradt még kb. 4 mm a gumiszíjból. A lehasadt csíkot kidobtam.
Az a kérdésem, hogy szabad-e így tovább üzemeltetni? Ez a gumiszíj hajtja a dobot, vagy mi célt szolgál? Ha valóban ez hajtja, akkor hogyan lehet kicserélni?
Üdv, lcsaszar
Hy!
Vigyázz! A szíjspanoló görgője, a motor felfogatása és a hátsó tengely csapágyazása miatt csúszik félre a szíj!
Átvizsgálása ajánlott, főleg a szíjfeszítő görgő!
You voted ‘up’
Köszönöm a tanácsokat. Én nem merek nekivágni a szétszerelésnek. Esetleg vállalná közületek valaki? Budapest XIV. kerület. Ha igen, privában keressen.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Szia , szabad e használni ? Ha meg akarod várni még elszakad , senki sem tilthatja meg hogy használd .
Ilyen szíj van benne :
https://heilmann.hu/spd/3047-1533/Bordasszij-1971-H7-szaritogep-L1971-AE...
a feszítő görgőt is szemügyre kellene venni , és szükség esetén cserélni
https://heilmann.hu/spd/2218-5/Zanussi-Electrolux-AEG-szaritogep-szij-fe...
Elvileg egy kis rutinnal , a szíjat ki lehet cserélni dob kiemelése nélkül is , de ha már szét van szedve , egy kondenzátor /elpár nagytakarítást is meg lehetne ejteni .
You voted ‘up’
Köszönöm, erre gondoltam én is. Azt az egyet nem értem, hogy miért ilyen vékonyka szíj hajtja a dobot? Hogy legyen mit cserélni?
Akkor lehet, hogy nekiállok valamikor.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Olyan. Mink kellene vastag? Lassú a dob forulata, ez nem centrifugál, és brutális felületen fekszik fel.. Rugalmas.. Bőven sok. Meglátod, mekkora a motor hozzá... :)
You voted ‘up’
Meg a motor üzemi kondit is cserélni, mert az lesz a következő. Mindent, ami tekeredik, forog megmozgatni, ami szorul, vagy nyüszít, csere. Ha már szét van döntve...
You voted ‘up’
