Lenne egy erősítőm ami nem akar megfelelően működni,eddig tökéletes volt,de most nem jó. Volt ez a nagy esőzés,és sajnos ez is állt a vízben. Kiszárítottuk,és az első bekapcsolásnál hibát produkált.
A beteg egy Agota DS1200 erősítő.
Bekapcsol,behúznak a relék,és világítanak az In-out comp. ledek folyamatosan.
Lenne egy szaki aki segítene nekem,de ami itt fellelhető rajz annyira nem jó. Nincs belőle esetleg valakinek más formátumban meg? Vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Attila
Valaki ért ehhez az erősítőhőz? Egy kolléga segítet nekem. A melegedést megoldotta,de a többi hibára már nincs tanácsa. 2 hiba van még. Egyik a venti,ami maxon megy egyfoltába. A másik pedig hogy a 2 db piros led in-out comp folyamatosan vílágít. Ez amúgy mire szolgál? Mit kéne átnéznem.
Köszi a választ!
Üdv:Attila
Felélesztem a témát,mert megint nem jó ez az erősítő :(
Hiba: ha jól emlékszem a bal oldal nem szólt,+ a 2 db. piros clip led folyamatosan vílágít. A baj,hogy nem bírom tesztelni,de majd szerzek egy hangszórót,meg kábelt.
Elkezdtem méregetni,ahogy írtátok anno. erősítőt a végétől javítunk.
Na a kimeneten szépen ott vannak a feszültségek,jobb-bal oké.
Melléklek egy képet amiket mértem. A bal felső végsor oké,alja semmi. Jobb felső sor 0,jobb alja oké.
Biztiknél középen bal felső 173v
bal alsó 0
Jobb felső: 0
jobb alsó 173v
A relék kattannak mind a két oldalon,hol kellene még mérnem? mit tanácsoltok? köszönöm a segítségeket.
http://kepfeltoltes.hu/161001/IMG_7311_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Attila
Senki? :( Vagy legalább hogy hol kezdjem el....
Először is Jó estét !
Az OK nem OK A többi sem OK valamint hiányolom az égés nyomokat mert az kész csoda hogy eddig nem sikerűlt ilyeket "előállítani".
Nem vagyok biztos benne hogy Néked kellene ezt a készüléket megjavítani. Érzésem szerint segítséggel sem fog menni.
A tápegysége igen izmos darab, ritka nagy tüzijátékot lehet vele rendezni. Szerintem jobban járnál ha felkeresnéd a gyártóját Zuglóban a Vezér utcán. olcsóbban is fogod megúszni a dolgot.
Üdv: László
A pdf formátumú rajzot én töltöttem fel a gyártótól kaptam :)
A ventilátor vezérlése a toroid trafó alatt van egy segédtáp panelon.Én azt vizsgálnám meg először illetve a +12v -12v segédtápot.Az in/out comp több feladatot is ellát (ha folyamatosan világít akkor elvileg valami miatt aktív a védelem)hőmegfutás,nagyfrekis gerjedés,ha üzem közben villog a kivezérléstől függően akkor azt jelzi hogy torzul a jel.mintha összehasonlítaná a kimenetet a bemenettel.de lehet csak az előlapi panelon hibásodott meg valami.Lm 324-es smd ic-k vannak rajta,illetve smd alkatrészek.Nekem sikerült életre kelteni egy kidobásra ítélt darabot (12ezer ért vettem)
hello. eltudnád küldeni nekem az ágota rajzát. köszi djsly19@live.com
szia:innen letölthető
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Agota%20ds1200&kategoria=&kat...
A melegedést milyen probléma okozta?
Hátha ad valami kiindulási pontot.
Elnézést a késői válaszért,csak most láttam,hogy írtatok ide.
A melegedést a nyugalmi áram beállítással sikerült megoldani. Valamiért vagy a víz miatt a bal oldal több feszen üzemelt,és melegedett elég szépen. Mióta beállítottam semmi melegedés nincs. A vílágító led probléma,annyira nem zavar mert anélkül is tökéletesen működik az erősítő. Már vissza adtam apámnak,szóval a téma zárható. :)
Kellemes ünnepet nektek!
Annyi kérdésem lenne hogy mennyi nyugalmi áramot állítottál be?
Vagy megmérted a jó oldalt?
Enyémnek ugyan semmi problémája a javítás után,de beállítanám én is.
Köszi előre is!
Boldog Új Esztendőt!
Mi a baj a "PDF"-l? Egy közismert platform független formátum.
Hello.
Ez "annyira nem jó" ?: http://elektrotanya.com/agota_ds1200_sch.pdf/download.html
...mi örülünk, hogy valaki vette a fáradságot és megrajzolta!
Ez meg a DS600 rajza...a gyártó nem publikálta sosem a saját gyári rajzát...vagy igen?
Üdv.: Uniman
Köszôm,ezek már jók.A formátummal semmi baj. csak ami itt fent van még az oldalon,az elég rossz mínőségű.
Most ott tartok,hogy a bal oldali része az erősítőnek nagyon melegszik,a jobb oldlat meg semmi. Mértem nyugalmi áramot amit tanácsoltak és elég magasak a bal oldlat,ez mitől lehet?
Szia.
" Mérni kell "
Hibás félvezető, megnyúlt ellenállás, kiszárad kapacitását vesztett elkók, kerámia kondi hiba.
Oszcilloszkópos méréssel behatárolható a gerjedés helye, ami fő okozója lehet a nagy hőteljesítménynek.
Jobb híján rezsónak használhatod, ha nem találod meg méréssel a hibát.
Megítélésed szerint az egyik oldal jó, akkor összehasonlítással próbáld megkeresni a hibás alkatrészeket.
Illetve, lehet rosszul értelmezem a "jobb oldalt meg semmi"?
Tisztelettel. Laci
