Sziasztok! Elakadtam a fent nevezett dvd javításánál. Alap hiba:a táp nem üzemel. Ujra kondizva, rendben minden fesz. Minden lemezt lejátszik tökéletesen, de amikor a lemez felpörög, a képen 2-3 cm-es halvány szürke sávok mozognak. Induláskor keskenyebbek,később szélesebbek. Ha a lemez nem forog,akkor a kép tiszta. Lehet nézni így is de élég zavaró. Mérgemben már a tápban az összes kondit újra cseréltem, de nem ez a gond. Szeretnék segítséget kérni! Előre is köszönöm! Laci.
2010, October 31 - 10:20
#1
Szia.
Szerintem majdnem biztos, hogy a motor (vagy a meghajtója) okozta zavarról van szó.
Először próbálj motort cserélni.
Esetleg egy néhány ohmos, a motorral soros ellenálláson szkóppal ellenőrizheted.
Dávid.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Motor csere után rendben üzemel! Sziasztok! Laci
Hello!
Egyetértek dav53-al. Gyors próba: helyezd a pici ujjadat a motorvezérlő IC-re. Ha a motor felpörgése közben nem tudod ott tartani, annyira melegszik, akkor máris megvan a problémád. Én mielőtt mérek vagy bármit csinálok motorral kapcsolatban mindig így tesztelem. Volt már, hogy majdnem ott maradt az ujjlenyomatom.
DM
Szia DM.
Ezt nem is írtam, mert természetesnek találtam, hogy az IC hőmérsékletét ellenőrizni szokás motorhiba gyanújánál.
Dávid.
No, akkor itt a hunyó, mert az ugy megsütött,hogy igen cifrákat mondtam! Köszönöm mindenkinek a segítséget!! Majd beszámolok a fejleményekről! Laci
Szia.
Csere előtt azért forrasztgasd át a lábait. Sőt a kapcsolódó áramköröket is.
Ezt motor vagy optikahiba is okozhatja. Ellenőrizd a motorok áramfelvételét 3V-os tápról. Nézd meg szkóppal a tápfeszeket, hátha mégis csak zajos valamelyik táp.
Próbálj bele egy karcmentes gyári DVD-t. Ha annál kevésbé látványos a csíkozódás, akkor jó eséllyel optika hiba. A túl intenzív fókuszálás rángatja a tápot.
A GND nem szakadt meg valahol???(akár a javítás folyamán)
Fólia repedés, csatlakozóhiba, stb...
Üdv Tibi.
Köszönöm az eddigieket! Szkóppal is tiszta a táp, gyári lemezzel sincs változás,föld és fólia szakadás ellenőrive,nincs.
