A két, képen mellékelt gitár korrekciós előerősítőt el kell készíteni, vagy valakivel készíttetni, majd az AK-270 „csodaerősítőn” a két RCA elvileg vonalbemenetet párhuzamosítani és rácsatlakoztatni a már működő előfokot, a hangsugárzókat, az erősítő tápját és már lehet is zajongani.
A zene elbír sok mindent, és ki tudja, összekötsz 3 gagyi nem odavaló erősítőt, és kapsz egy új torz hangzást ami bejön egyeseknek.
A hangdoboz/hangfal is az általános elvek szerint rezgésmentesen rögzített, betonba öntött, házfalba épített, stb...
azután jött Laslie és megpörgette az egészet, és világhírű lett a hangzással!
Később majd veszel magadnak gitárkombó kulcstartót.
üdv.
szia: ebből sosem lesz gitárerősítő, annak egyedi frekvencianenete, korrekciója , hangképe
A hangszórók és a doboz is eltér az átlagos erősítőktől
Próbáld ki egy házimozi vagy Hi-Fi erősítő lemezjátszó bemenetről
A végén többe fog kerülni, mint egy bolti 10-15 W-os gitárcombó
szia: ha jól látom, ez sztereo autó erősítő, 12 V tápfesszel
kell hozzá megfelelő teljesítményű tápegység vagy akku töltővel, két hangszóró, megfelelő teljesítménnyel, közösíteni kell a bemeneteket
Specifications: Material: Aluminum Alloy Color: Black Channel: 2CH RMS Power: 20W x 2 Max Power: 200W x 2 Input Voltage: DC 12V ≥3A SNR: 85dB Distortion Rate: ≤0.4% Load Impedance: 4-8Ω Frequency: 20Hz-20KHz Size: 12.5*10.5*4.2cm / 4.9x4.
Ha az erősítőd 0,7V bemeneti jelet kíván a kivezérléshez, tegyük fel a gitár kimenete 70mV
akkor 10 szerest kellene erősíteni, ezt 20dB (decibel) ként szokták feltüntetni
esetleg a bolt-tól meg kell kérdezni, hogy mekkora ennek a cuccnak az erősítése
mert van olyan hangszínszabályozó modul ami nem erősít alapból, csak ami magasat/mélyet beállítasz.
Ha van róla kapcsolási rajz, alkatrész módosítással be lehet állítani, hogy többet/kevesebbet erősítsen
de ehhez bele kell forrasztani, alkatrészt kell cserélni.
Végül is ha feltekered mindhárom tartományt(mély-közép-magas) akkor biztos fog erősíteni valamennyit.
Ez a modul egy sztereo erősítő, ami vonal szintű jelet fogad (pl egy CD lejátszó RCA kimenete). Ha egy elektromos gitár szeretnél hangra bírni, akkor ne ilyen modulokkal kísérletezz, mert ezeknek olyan pocsék a hangjuk, hogy minden erőfeszítésed csalódást fog okozni. https://www.muziker.hu/marshall-ms-2?gQT=2
Lepd meg magad egy ilyen kis erősítővel. Ezt gitárhoz találták ki. A fenti modulokat meg mp3 lejátszáshoz. Én is kísérleteztem, de normális hangzáshoz olyan hangszóró kell, amit hangszerjez gyártottak, és olyan erősítő, amit hangszerhez terveztek. A moduljaidhoz mrg szerezz be egy Bluetooth modult, vagy egy mp3 lejátszó modult, és építs belőle boomboxot.
Üdvözletem!
Aztán, ha nem tetszik a hangja, akkor kicsi spórolással egy ilyen ketyerót érdemes vásárolni, ha nincs nagyobb teljesítményre igény : https://www.hangszeraruhaz.hu/blackstar-debut-10e-gitarkombo-vintage/P48764?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyc67BhDSARIsAM95QzsR-bVQOx52wHp7mCq_NevL7H3RwCJ5UxuZL4KDm7wdsLfI27wORAEaAmNFEALw_wcB
Ezen a videón 10:03-tól ezt tesztelik: https://www.youtube.com/watch?v=3xxxgnuE4yc&t=603s
Sok sikert!
üdv
RTZ
Szerintem kísérletezzél nyugodtan, ha van kedved!
üdv.
+1 ezt írtam én is lentebb.
Ezt nem arra a célra találták ki. Persze minden megoldható, de én inkább beszereznék egy gitárkombót.
https://www.hangszerdiszkont.hu/gitar/gitarkombok
szia: elég zavaros a leírás, méretét nézve 2x10W sinus talán kihozható és tényleg kell előerősítő is hozzá
bálint
HELLO, szeretném kerdezni, ezzel a modullal lehetne kapcsolni? a fenti audio erősítőt
nem szól rádióról ?https://irecommend.ru/content/kompaktnyi-avtomobilnyi-audio-usilitel
Nekem is TDA-s véggel van SUB erősítőm az autóban. Egy duplatekercses hangszórót hajt, 2X2 Ohmosat. Bőven elég.
joyo
Na ez egy igazán faxa gitárerősítő
Ha mindenképp építeni akarsz pl. ezzel lehetne kísérletezni:
https://modulshop.hu/xh-a901-hangszinszabalyzos-eloerosito-mely-kozep-ma...
jó kísérletezést!
Kösz a valaszt, ugy értsem az aux és az rca kellene közösiteni,?
sok irás azt irja eloerositö stb
Egy torzító pedál kimenetét rákötöd az auxra, meg akasztassz rá két hangszórót. Ja, meg egy 12V 3 amperes táp még kell hozzá.
Szia,
Előerősító is kell,ez vonalbemenet szint.
