Kedves Hozzáértők!
Tegnaptól tulajdonosa lettem a fenti magnónak, de örömömbe egy kis üröm is vegyült. Majdnem minden működik rajta, a 2-3 sáv szól, de az 1-4 és a sztereó mód néma ha átlapcsolom. Véleményetek szerint ez elektronikus vagy mechanikus probléma lehet. Hol kezdjek kutakodni? Köszönöm ha valaki tud útba igazítani.
2025, March 14 - 11:21
#1
Kedves Segítő Társak!
Végül is sikerült megjavítani a készüléket, és ezért mindenkit köszönet illet. Külön köszönet Bálintnak, aki a kapcsoló tisztítást javasolta. Azoknak is, akik felhívták a figyelmem arra, hogy a Youtoobon van erről videó, több is. Így mindent egybevetve sikerült a sztereó és az 1-4 sávot is szóra bírni. Ebben segítségemre volt a Lidl W5 Multi porpose olaja is, ami lényegesen olcsóbb a WD-40-nél, és több is van benne. Na még egyszer köszi a segítséget!
Nekem a sávváltó okozott ilyen hibát. A kontakt spray nem segített, szétszedtem, pucoltam és jó lett. De nagyon szivatós a szétszedés-összerakás.
Üdv. Karesz.
Szia Karesz! Akkor Te már túl vagy az első ponton, azaz a sávváltó kallantyújának levetelével. Letöltöttem a szerviz utasítást, és a fedél levételét itt kell kezdeni. Nos ez sehogy sem sikerült. Nem akarom nagyon feszegetni, mert azt a külalak megsinyli. Én legalábbis nem tudom hogyan lehet. Hasított ugyan a kallantyú, de nem merem feszíteni, mert félek, hogy eltöröm. Te hogy vetted le? A többitől is félek, pedig attól tartok nem jutok beljebb, ha valaki nem segít a megoldásban. Mindenesetre köszönöm a bejegyzésed.
szi: először a kapcsolókat ellenőrizd, tisztítsd
Rajzok vannak a itt a Tanyán
Köszönöm. Próbáltam letölteni, de mindig csak az első két oldal jelent meg a szervízkönyvből. Tovább kisérletezek, remélem sikerül.
Ha minden igaz mailt írtam neked.
Megérdeztem valakit és azt mondja, hogy hülyeségeket írnak a másik fórumon, mert a sávváltó kapcsoló lesz hibás.
De ha nem ugyanarról a magnóról beszélünk, akkor bocsánat.
Szia Pityesz! Kösz, ha írtál, de nem találom. Ha az alábbi email címemre elküldenéd az észreveteled, akkor megköszönöm. Lehet, hogy az már nem él ahová küldted, vagy én nem tudom mit adtam meg. A hivatalos a zengei.laszlo@gmail.com vagy az amega.eu@gmail.com. Az elmúlt 8 évben ezeket használom. Kösz még egyszer, hogy segíteni szeretnél.
Szió!
Nem ide küldtem, valaki más is szívott egy ilyen magnóval a napokban és neki írtam. De ezek szerint a tiednél is ez lesz a hiba.
szia.
ezt?
https://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds-mk2_sm.pdf/download.html
Disassembly:
https://youtu.be/9M7bmZEkNaU?si=hnogyhnNUoTcSwxK
Köszönöm a videót.
