Szép estét Mindenkinek.
Segítségeteket kérném a nevezett készülék javításához.Bekapcsolás után a készülék működik,de kép csak a képernyő felső felén van az alsó felén visszafutási csíkok látszanak.Függ. eltérítés jó fesz-ek jók,videó jel jó, sajnos nem találom, hogy mi okozza ezt a hibát.Ha tudtok légyszi. segítsetek, amit előre is köszönök. Üdv: Krizsó
      2016, April 11 - 18:36
    #1
Krizsán Zoltán
Szia. Fülesmester
Bocsánat egy másik rajzot kaptam a kezembe és azért írtam hülyeséget.A Sasszi, TV2KR ahogy írtam, az ic TDA9351PS/N3/2.Az Akai-t félretettem, mert miatta minden munka csúszott. Ma este újra próbálkozok.Ötletem továbbra sincs.Köszönöm az eddigi ötleteidet, mindent amit írtál átnéztem tegnap, de ma ismét ellenőrzöm.Ha van még valami amit ellenőrizni érdemes légyszi. jelezd.További szép napot mindenkinek. Üdv. Krizsó
A Galactic TV készülékekben is ugyanez a TDA9351 UOC van (a MENU, 6483 a szervizbelépése), és ott az első szerviztábla a V.Slope ponttal kezdődik, ahol csak a kép fölső része látható (alul fekete).
Az Ug2-t is a szervizmenü használatával kell beállítani (3.tábla SC menüpont), mert bármilyen más módszerrel -az AKB állandó ellen-szabályozó hatása miatt- nem lehet jól. Próbáld meg így beállítani!
Nem cserélték ki az AKAI készülékben az UOC-T, vagy az EEPROM-ot?
Esetleg próbálj szabályosan belépni, majd kilépni a szervizmenüből.
A Galactic leírását csatoltam, használd kreatívan!
(Sok információt tartalmaz erre az UOC családra vonatkozólag.)
Az UOC pin46 egy jelbemenet (R/V), ami egy A/D konverter bemenete, és a 2,3V teljesen normális szint rajta.
Fülesmester
Krizsán Zoltán
Szia. Fülesmester.
Köszönöm a segítségedet, annyira rossz nyomon voltam, hogy nélküled nem találtam volna meg a hibát.Valami miatt az eeprom tartalom megváltozott. Az általad megadott infó szerint a szerviz menübe be tudtam lépni és mindent beállítottam.A készülék működik, csak nagyon érzékeny a G2 beállításra.További szép estét. Üdv. Krizsó.
Gratulálok!
Csak sikerült visszatalálnod a helyes vágányra, pedig nagyon hitetlenkedve fogadtad, amit többször is leírtam.
Az Ug2-t a csatolmányban leírtak szerint állítottad be?
Csak úgy jó!
Teljesen normális, hogy kényes rá, ugyanis az egész AKB automatika munkapontját ez határozza meg.
A címbe kéretik beírni, hogy megoldva!
Fülesmester
Krizsán Zoltán
Szia.
Ami még furcsa, hogy a G2 kicsi állítására a felső kép is eltűnik.Talán az STV 2248 lenne a rossz? Az ic 46-os lábán csak 2.3 volt van.
Lehet, hogy rossz nyomon vagyok, de már kifogytam az ötletekből.
Ha STV2248 van benne, akkor ez nem TV2KR sasszi, mert abban TDA9351 UOC van!
Előbb azt kellene tisztázni, hogy milyen sasszi, aztán a megfelelő dokumentációt nézni!
A CRT kioltási szintjének beállítása (Ug2, SCREEN):
1.A P+, P- gombokkal válasszuk ki az SC menüpontot, nyomjuk a V+/V- gombok közül valamelyiket mindaddig, amíg a függőleges eltérítés automatikusan le nem áll.
2.Állítsuk be a SCREEN (G2) potenciométert a sorkimeneti transzformátoron úgy, hogy a lehető legsötétebb (piros, zöld, vagy kék) vízszintes vonalat kapjuk.. (Beállítás előtt időnként világos sárgának, világos bíbornak, vagy fehérnek látszik. A lényeg, hogy az „éppen eltűnésig” kell állítani.)
3.Nyomjuk le a V+/ V- gombok közül bármelyiket ismét, hogy a függőleges eltérítés beinduljon.
Megjegyzés:
A beállítás folyamán, és utána semmilyen másik gombot ne nyomjunk meg a leírtakon kívül! Mivel a kép nem látható, nem fogunk visszatalálni, és az eltérítés leállítva marad. Ezen csak az EEPROM cseréjével lehet segíteni.
Fülesmester
Tudnál föltenni egy képet?
A függőleges végfok DC szintjei, és a jelalakjai is rendben vannak? (csatolmány)
Az UOC pin22 (VD+), pin21 (VD-) jelei rendben vannak? C240, C244 nem vezet?
Nincs a készülék szervizmódban? (Az X202 szerviz csatlakozó nincs véletlenül rövidre zárva?)
Az UOC szervizmódban a V-slope beállításához letiltja a kép alsó felét (fekete). Ha az Ug2 magasabbra van állítva az optimálisnál, fekete alsó félkép helyett visszafutásos mező látható.
A szervizmódból kilépni a távirányító TV gombjával lehet, de ha a szerviz csatlakozó rövidre van zárva, ismét visszalép.
Az EEPROM tartalom nem sérült?
Fülesmester
Krizsán Zoltán
Szia.
Hang van.A fél kép is jó, szín is jó.Üdv: Krizsó
Tauras TV2KR sasszi. (Litván)
Hang van?
Nincs félredugva a hangszóró? (Csatolmány)
Fülesmester
