Kedves kollégák.
A fenti házimozihoz keresek rajzot. Elmondás szerint néha nem lehet bekapcsolni. Én ezt nem tapasztalom, de egy csomó relé kattog benne. Nem tudom, merre induljak. Lehet, hogy valamelyik nem húz be akkor, amikor kellene? Sima 50Hz-es táp van benne az nem tud ilyen hibát produkálni. Megpróbálom alaposabban kifaggatni a tulajt, de jelenleg ez van. Nálam minden funkció működik, ezért gondoltam, hogy rajz alapján átnézném a kritikusabb reléket, kondikat.
Előre is kösz.
Ma sikerült reprodukálni a hibát. Bekapcsoláskor a kijalző sötét, a hangerőgomb világítása ütemesen ki-be kapcsol és közben valamelyik relé kattog, kb 1 másodperces periódussal. Van benne 4 relé, nem tudtam eldönteni, hogy melyik kattog. Egy ki-be kapcs után ismét működik. Azóta nem jelentkezett a hiba. Így elég nehéz lesz elcsípni. Legalább tudnám, hogy melyik kattogott. Az lesz, hogy mindegik tekercsére forrasztok egy LED-et (+R) hátha vizuálisan lebukik.
You voted ‘up’
Szervusz Edmundson!
Ha egy gyártónak olyan elvetemült ötlete van, hogy beépít a készülékébe egy elektromechanikus elemet, akkor nagy valószínűséggel az tönkre is megy. Rendszerint "morse" kontaktusok találhatóak bennük, és akár a nyugalmi állapotú (nc)
érinkezője is okozhat hibát. Emlékeim szerint talán a Philips-nek volt egy ilyen alaplapja, két relével, tutti a hiba!
Mérd le mindegyik relé nyugvó kontaktusát Ohm mérővel, és ha , nem nulla környékén kóricál az érték, akkor selejtezz! Nem tudom mennyi éves a jószág, de négy év után, nyugodtan rakj bele egy teljes garnitúrát. A mechanika is kopik, sok időzítési bajt csinálva.
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
Szia edmundson.
Próbálj meg a hálózati oldallal sorbakötni, vagy 2-3 párhuzamosan kötött 100-as izzót.
Így a lecsökkent tápfeszre hát ha hamarabb elkezd panaszkodni :)
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szevasztok.
Egy jól "elhelyezett", szemmel alig-alig észrevehető forrasztási hiba is tud fura problémákat generálni, az emberben pedig cifra gondolatsort ébreszteni. Főként olyat, ami a Megváltó nevével kezdődik...
You voted ‘up’
Ha nem reprodukálható a hiba, akkor néhány napos kínzás után vissza szoktam adni. Majd visszajön...
BigTom
You voted ‘up’
Jaja. Ami jól működik, azt nehéz megjavítani :)
Anyámék Videotonjába 2 évig kerestük, hogy miért programozódik el önállóan, mert mindig jó volt mikor méregettük. Aztán kiderült, hogy a proci panelen egy ellenállás szakadozik, meg a TXT panelre menő kábel is szivat.
Sanyika
You voted ‘up’
Szervusz!
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy az új relé a jó relé!
A benne lévők dolgoztak már eleget.
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
