Szevasztok
Nemvagyok biztos hogy jó helyre,tettem be ,deha nem,akkor majd Kalex átrakja,szóval keresgettem aku töltők kapcsolási rajzait, edig a reszursz után gyártottam töltőket, inditókat,de most találtam egy 2001 es rajzot,sokkal jobb mint a reszursz összeraktam,nem háklis a bemeneti feszre 1 tirisztorral vezérel közép kivezetés nem muszály, beteszem a linket,mert sajnos én nemtudtam kiollózni belőle a rajzot,akinek jobban megy az tegye fel a tanyára, ku202 es tirisztorra van rajzolva,de most raktam rá egy25 amperest,minden probléma nélkül nyitja,szóval akinek megtetszik meglehet csinálni,az orosz forditásban tudok segiteni,nyák is van hozzá. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104043
Látod látod! Amennyiben az írásjelek után hagynál szóközt, akkor a link is helyesen jelenne meg.
HELLO !
Szerintem ezt a témát már kicsontoztuk:
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/ar2_444.php
-az egyik potival a kimeno aramot allitjuk be a massiikkal a kimeno feszultseget amelynél megszunik a toltes.
A kimeo feszultséget analog voltmérovel mérjuk mivel impulzusok vannak de akinek van kedve vacakolni a bemeneti szurokkel az mérheti digitalis panelmuszerrel is!
UDV.:LACI
Hello Taklaco!
"már kicsontoztuk"..Akkor hadd lássuk azokat a "csontokat" !
Üdv.: Uniman
HELLO UNIMAN !
Itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nagy-teljesitmenyu-akkumulatortoel...
Itt valami készul:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493772967448262&set=yo.100004466...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486324248193134&set=pcb.16073364...
Udv:Laci
Hello Taklaco!
"Láttyuk"...de ez akkor most melyik "szerkentyű" lenne?
Üdv.: Uniman
HELLO UNIMAN !
Ez volna az :
UDV.:LACI
Hello.
OK... uniman, ID:307117... :oke:
Üdv.: Uniman
HELLO !
Ahogy latod ez 3 tranzisztoros kapcsolas:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486324488193110&set=pcb.16073364...
A sorkapcson lesz majd a sont ellenallas !
UDV..LACI
Hello Marosi.
Ezt a cseh változatát 30 éve ismerjük:
(Mi volt előbb?: A Tyúk, vagy a Tojás?)
Üdv.: Uniman
Szevasz uniman
Majdnem az,de csak majdnem,ezt én inkább nevezném egy táp egy ségnek,az általam mutatotnak állitólag a töltés áram formája hasonlit az impulzis töltökéhez,én nem nézte,ezt irják.
Hello Marosi.
Ez bizony akkutöltő, ráadásul "impulzusos"...majd előkeresem az "Amatérské Rádio" folyóiratot, amelyben ezt tárgyalták!
A két tranzisztor, mintha az "UJT" (TIS) tranzisztorok helyettesítő kapcsolása lenne...(persze én sosem tanultam iskolában elektronikát!!! Csupán "műkedvelője" vagyok ennek az ágazatnak!)
Üdv.: Uniman
Szevasz
Igen ám amit feltettél,impulzusosnak,az már más rajz.
"ezt én inkább nevezném egy táp egy ségnek"
Azért én inkább akkutöltőnek nevezném.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Akku töltőkbe nem nagyon szokták alkalmazni a hid pufferelését.
Szia marosi!
Alaposan nézd meg az Uniman féle cseh rajzot. Az 500uF-os kondenzátor a D5 után van. Nos, mi a véleményed?
welding alt
Szokták, ha a vezérlés megkívánja.
Üdv! Kalex
Nem értem, hogy ezt:
minek bárhova is bonyolítani?
Szevasz Gépklinika
Én értem mit akrsz mondani,de aki nem akar lámpákkal bajlódni a töltés áram beállitásával,az inkább az ilyet keresi,és tulbonyolitva sisncs.
A lámpás töltőt, ha rövidre zárod, akkor vírítanak a lámpák.
Ha véletlenül neki mégy, megütöd maximum kiégnek az égők. Ha kiégnek az égők, akkor simán csak nem tölt.
Még a tirisztoros-triakos csodálmányokat ha rövidre zárod, biza azok füstölnek.
Ha elromlanak, akkor robban az akku. De nagyot!
Egyébként is! Ha egy akkut töltögetni kell, akkor azt cserélni is kell! Csodák nincsenek és az új akkut nem kell tölteni.
Pont!
Szia.
A csatolmányban lévőre gondoltál, ha akarod nevezd át, írjál hozzá fordítást és tedd föl.
Ja! Magyarítsd a címet.
Szia !
"Magyarísd a címet."Magyarícsd! :fun:
Üdv:András.
Szia.
Nem tudom most mit akartál, de ha leírni helyesen akkor ez így néz ki, Magyarítsd
Szia !
Szarkazmus volt részemről....de mivel felszólító mód,ezért így a helyes : Magyarítsd! :beee:
Üdv:András.
Szervusz city217!
exGelkás
Szia öreg_rutinos
Köszi igen erre gondoltam,na majd neki állok leforditom és felteszem.
Szia. marosi!
Még egy kis segítség. Írd bele a fordítást.
