A fiam kapott egy lábbal hajtható traktort, amit szeretnék átalakítani akkumulátorosra.
Valamilyen PWM szabályozásra gondoltam, de hogy lehetne megoldani, hogy 0-nál nem kapjon semmit a motor, mert átlagosan 5-95%-ig szabályozhatóak ha jól láttam.
Tud valaki esetleg "gyári" rajzot hozzá?
Előre is köszönöm!
Én az unokámnak a gyári kínaiba építettem fúrógép szabályzót a pedálba. A szerkezet 6V-os volt és 12V-os akkuval szépen működött (a gyári motor pont olyan mint a fúrógépeké). A gyerek az első perctől kezdve úgy használta, hogy rá állt a pedálra és semmi értelme nem volt a szabályzásnak, nem érdemes túl bonyolítani.
Dsanyi
Szevasz.autos999!
Unokámnak akkumulátoros fúró (12V) szabályozót építettem be, megfelelő áttétellel. 12mm mozdul a szabályzó a pedál 8cm.
Szia,
miért akarod ennyire bonyolítani! A kínai masinák is csak egy sebességre képesek, nem kell a gyereknek száguldozni. Ha nem túl gyors a gép elég egy kapcsoló. A kínai masinában egy mikrokapcsolót kapcsolt a pedál, ami egy autórelén át kapcsolta a motort, semmi faxni!
Üdv,
Oszi
Nem fog rándulni indításkor? Csak a miatt akartam PWM-et, hogy szépen induljon.
Szia,
de igen, de ha nem nagy a sebesség még tetszik, de ha nem akarod, hogy rántson van MOSFET-tel lágyindító:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/Schematic.jpg)
csak a FET-et kell hűteni mert a gyerkőc nem fogja kímélni!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/pwm555.gif)
Egy egyszerű PWM, csak egy mikrokapcsoló kell a pedálhoz, ami kikapcsolja:
Üdv,
Oszi
Hali!
Az ötlet kitűnő, de a mikrokapcsoló önmagában kevés lesz, mert a motor áramkörét is szakítani kell egyszerre, különben az "elszabaduló" MOS-FET megtréfálhatja a pici delikvenst, de még a szülőket is.
Meg aztán mivel pedálos is, ezért valahogyan függetleníteni kellene a motoros hajtást a pedáltól egy szabadonfutóval, mert amikor a motor hajt, akkor ugye a pedál is pörögne ezerrel, amit nem biztos, hogy a gyerek lába le tudna követni. Esetleg a pedálos hajtást leszerelni?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia !
Egy főmegszakító valóban nem árt, én a "műszerfalra" tennék fel egy combosabb kulcsos kapcsolót sluszkulcs-imitációnak.
A pedálos hajtást el kellene felejteni, az igaziban sincs, legfeljebb, ha lemerül az akksi, a gyerek majd tolja, az az igazi testedzés, ráadásul megtanulhatja, hogy idejében kell tankolni, mint az Apu autóját is. (Egy barátom kisfiának a gyári akkus autójában sem volt semmilyen emberi hajtási lehetőség.)
üdv.
Tibi
"a gyerek majd tolja, az az igazi testedzés"
Egy kicsit nehezebb megépíteni, és kerékpárban találkoztam olyannal, ami akkumulátoros volt, de magától nem ment, mindenképpen tekerni kellett. Az volt benne a jó, ha odaértem egy emelkedőhöz, akkor sem kellett jobban tekernem, a hiányzó erőt adta a motor. Megmaradt a kerékpározás élménye, de egy hosszabb úttól vagy egy hegymenettől nem fáradtam ki.
Üdv: Jácint
"egy combosabb kulcsos kapcsolót sluszkulcs-imitációnak"
- egy combos kapcsoló drága, inkább egy szerény design-os kapcsoló ami egy relét vezérel, az már lehet combos, és tovább bírja mint a kapcsoló (szerintem). A pedálban elhelyezett mikrokapcsoló is vezérelheti a fő relét, ilyenkor hiába üt át a FET, amikor le van véve a lába akkor áramtalanítva van a cucc.
Üdv: Dénes István
Szia !
Egy vadi új valóban drága, de a régi munkahelyemen megszűnő kapcsolópultokból hányat dobtunk ki... Sajnos egyet sem tettem el. De ettől még más hozzájuthat, nem tudhatom. Amúgy leírtad helyettem: egy olcsóbbat, pl.
http://orfeusz.unas.hu/spd/unas_882207/Kulcsos-kapcsolo
megrelézve be lehet tenni. Mert azért ez
http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_299667/Kulcsos-kapcsolo-600V-10A
túlzás lenne.
Ja ! A kidobált kapcsolók 20...25 A-t bírtak, tehát ide tökéletesen megfeleltek volna, mert pultba építhetők.
üdv.
Tibi
Hi!
Mekkora a tömeg a gyerekkel együtt? Direkt hajtás, vagy áttétel? Irányváltás elektronikus? AC-vagy DC-motor? Az első kérdéshez + akku +meghajtás!
Ne csüggedj!
Kb 10-12kg az egész a fiammal. Direkt hajtás lenne, mert van benne lánchajtás (pedál-hátsó tengely). DC motor (ablaktörlő motor). Irányváltás is kellene, de nem fontos.
Szia ! A legtöbb akkus furogép igy müködik,csak a ravaszt kell pedálnak kialakitanod és kész is.üdv.Jóska
Ez jó ötlet! Csak meg kell fejelni, mert kb 10-12kg-ot kellene mozgatni!
Egy mezei Mosfet tud 30-60 Ampert kapcsoló üzemben párszáz forintért. Védődióda viszont jó combos kell! PC tápból lehet bontani.
Üdv: Jácint
szia: néha olcsón lehet kapni noname akkus fúró-csavarozó gépet, ide talán az is elég, még nyomatékszabályzó is van rajta.
Ezt az akkus fúrógépet én is hallottam, de olyat még nem, hogy egy ilyen fúrógépnél az elektronika* hibásodott meg, az akku vagy a motor adta meg magát mindig. Mivel gyerekkel együtt 10-12 kg-ról van szó, így nyílván nem gépjármű akksi lesz (van) beépítve, így maga az akku (nem túl nagy terhelhetősége) megvédi az elektronikát.
(*Állítólag 20 A-t tudnak szabályozni.)
üdv.
Tibi
Végálláskapcsolóval induljon a gázpedál.
Még nem tudom!
A TL494 tud 0-tól. A fékezést használd ki visszatöltésre! Az egy jó kihívás, a gyerkőc pedig dicsekedhet, hogy van KERS benne :)
Üdv: Jácint
Szevasz, Autos!
Valamelyik régi RT évkönyvben volt egy komplett leirás erről. (Tirisztoros Jones-choppert alkalmazott, ha jól rémlik.)
Ha mindenképpen PWM kell, javaslom az SG 15/3524-et: olcsó és megbizható IC, ráadásul az ShDN nevő bemenetére adott TTL H szinttel ki lehet kapcsolni, igy a 0-ra való szabályozást is relative egyszerűen megoldhatod.
(És, ha a gyermekednek csinálod, ne felejtsd el orrba-szájba biztositani a szerkezetet a vezérlés esetleges meghülyülése ellen!)
Sok sikert! Thanatos
Komplett rajzot még nem nagyon találtam, amit tetszett volna. A védelem nagyszerű ötlet!
