Ti miket raktok el ezekből? A kép illusztráció :)
Én az egész álló fegyverzetet szétszedem, és megy a kukába a műanyag, nem látom értelmét tárolni. Sőt maga a kis porszívókat se, mert van, amelyik csapágyas, ha nem az akksi szar... Tudommal nem lehet szétszedni, nem jön le a szélkerék a motorról, csak roncsolással.
Ez nem igaz! Én is rakok el donornak!
Bosch akkus gépeket heti szinten többet is javítok (Electroluxot ritkábban), akkufelújítás, stb (motort szinte alig kell bennük cserélni, ezért van is vagy 20db különféle típusú . Mivel 40-50 ezernél kezdődnek ezek a szarok, egy akkufelújításra 20...25 ezret simán ráköltenek még a gazdik, ipari cellákkal még évekig működnek, féláron.
Szia
Ma már nem akarnak dolgozni egyes szakik ha kis munka van valamivel inkább kidobják minthogy megjavítanák
én már többet javítottam ezekből nem nagy ügy
most is van nálam egy írtam is itt róla felszívott egy madzag darabot és ettől beszorult a turbó lapát
miután ezt eltávolítottam már forgott csak további hiba hogy a motor 2 rögzítő csavarjából 1 hiányzott a másik meg le volt lazulva
ezt az egy hiányzó csavart nem lehetett pótolni mert a lapátot nem lehet sérülés nélkül levenni
ezt a kis csavart lehet hogy már gyártáskor kihagyták mert a tulaj azt mondta hogy ez már újkorában is nagyon hangos volt
a lapát lehet hogy forgás közben hozzáérhetett a még meglevő 1 csavarhoz
ennek az lett a vége hogy komplett motor csere az alin meg lehet venni HUF4,122.50 szállítással együtt mégsem kell kidobni ennyit a tulajnak is megér https://www.aliexpress.com/item/1005008200945896.html?spm=a2g0o.order_li...
az akku szintén nem probléma ebből is cseréltem már néhányat olcsóbb mit megvenni egy gyári komplett csomagot nem több 10E ft-nál
ide alkalmazható a Liitokala VTC5A kb 800ft/db 20db-nál
van még olcsóbb is például ez 675ft https://allegro.hu/termek/li-ion-akkumulator-eve-icr18650-20p-2000mah-30...
Én már semmit. El se vállalok porszívót már. Elég volt belőle. Max saját, vagy családét vagyok hajlandó kézbe venni.
3
Szerintem te vagy az egyetlen a bolygón, aki elrak ezekből bármit is. xD
7
Szia
Az elején míg nem volt tapasztalatom, én is féltem tőlük, volt rengeteg szopás is, letiltott BMS, stb, aztán kitapasztaltam, és már legalább 80...100db akkucserén vagyok túl. Többségébe ezt rakom: https://thebatteryshop.eu/hu/EVE-INR18650-25P-Li-Ion-akkumulator-cella
