Tisztelt Szakik,
Akkus csavarbehajtó-fúrógépről lenne szó.
Van valakinek tapasztalata Szerszámgép akku felújításban?
A google segít elverni egy vagon pénzt felújítás címen, de ha veszek AA-s akkut és azzal megoldom, az működőképes? mert más a kialakítása az eredetinek,(eredeti majdnem olyan mint a bébielem csak rövidebb).
Várok tippeket
Köszönettel D A
2013, March 17 - 19:28
#1
Tisztelt Szakik!
Köszi mindenkinek a hozzászólást!
Üdv D A
Elegge meg van targyalva a tema,ezert en csak annyit fuzok hozza,hogy mar cellaztam ujra akkupakkokat,mert rendelkezesemre allt tobb olyan ,amelyiknek nem volt tolto,gep... s ezeket hasznaltam fel.1-Dirrekt forrasztani nem ajanlatos mert tonkre megy a cella,ha jo is, melegedes altal.
2- Csak azonos stadiumu cellakat(amelyek azonos szinten tarjak a toltest)szabad osszesorolni,mert ellenkezo esetben amelyik cella hamarabb lemerul,mivel hasznalatban zart aramkorben van,ellenkezo polusu feszkot kap(mar nem hozzateszi a maga 1.2 voltjat,hanem fogyasztokenk viselkedik),elobb megfordul rajta a feszko, utobb rovidzarba kerul.Ez a szabaly ervenyes barmely fajta tobbcellas akkumulatorra!
"Még egy jó tanács! Ha NiCa vagy NiMh akkci volt benne és LiIon vagy LiPo akkut akarsz bele tenni, azt inkább ne."
Ezzel nem teljesen tudok egyetérteni. Egy barátom tanácsára LiPo aksit raktam a régi NiCd pakk helyett az akkus fúrómba és százszor jobb lett mint volt. Persze; a gyári töltőt el kell felejteni és balancer-es LiPo töltőt használni. Ez inkább akkor éri meg, ha amúgy is szemezel vele (vagy van) már egy LiPo töltőd.
De szerintem összehasonlíthatatlan kapacitásban, teljesítményben és ha jól használod akkor élettartamban is.
Szia, sziasztok!
Csakhogy te értesz hozzá!
A kérdező adatlapját elolvastad?
Szerinted ő ért hozzá?
Szerintem nem. Éppen ezért nem ajánlom neki! Fel is robbanhat a kezében! Letépheti a tenyerét, ujjait. Kiégetheti a szemét.
Csak az csereberélje az aksikat, aki tudja, hogy mit is csinál!
Más NE!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Bb.
A "NiCa" akku sose fog felrobbani: https://www.google.hu/search?q=NiCa&hl=hu&rlz=1C1_____enHU513&tbm=isch&t...
Üdv.: uniman
Szia Uni!
"A "NiCa" akku sose fog felrobbanni:"
Lehet csak nekem volt szerencsém hozzá, de én rajta felejtettem a töltést anno az elemlámpa akkukon, és oly szépen szétdurrant, hogy a lámpa lenyomata még most is itt díszeleg az asztalomon, pedig volt vagy 15 éve az eset...
Üdv: Laci
Igen!
A mini cellák teljesen zártak, de a bébi, és annál nagyobb az már védett. Nekem is volt, hogy felforrt de csak a "gőz" jött belőle.Én kidobott laptop akksikból operált cellákat szoktam használni. Azon vannak felhegesztett lemezek amiket lehet forrasztani.Ezek álltalában 2.4 Ah Sokkal jobban bírják mint a NICAD
"A "NiCa" akku sose fog felrobbani"
Ezt Te honnan tudod? Új fejlesztés. Nikkel-Calcium. Azt ugyan még nem tudom, milyen az elektromotoros ereje, de majd meglátjuk. Legkésőbb a Nobel díj átadásnál. =nagyon bólogat=
Üdv! Kalex
Szia !
Csodálom, hogy még nem hallottál róla !!! Egy tojáshéjba impregnált nikkelbolha ....=RÖHÖG=
Meg a Cad, amúgy is veszélyes, persze csak irak óta ...
Üdv! Miki.
HELLO !
En innen szoktam akkukat rendelni:
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=O1010
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=O1020
UDV:LACI
Üdv Mindenkinek!
Ez szép és jó, de ahogy számolgatom az én 18V-os akksis csavarozó-fúrómba, (ráadásul mind a kettő akksi rossz)ennyiért lazán lehet venni egy új gépet.
Tónió
HELLO !
Igen , lehet venni egy uj gepet amiben szinten gagyi akumulatorok lesznek kis kapacitassal es rovid elettartamal - igy mukodik a fogyasztoi tarsadalom.
UDV.:LACI
Hello!
Én GP cellákat szoktam használni,ez a márka be szokott válni.Cseréld az összes cellát mert különben nem lesz jó!
Több esetben úgy oldottam meg az akku gondot, hogy vettem egy olcsó morzsaporszívót. A 12v-s gépekbe minden átalakítás nélkül, beépíthető. Cellánként általában 100-150mA/h-val kisebb ugyan a kapacitása, de occóbb minden más variációnál. A Blekimbe kettő kellett mert 18V-s 6000pénz volt, 2 éve megy . Ha hihetek a cetlinek ami rá van ragasztva Panasonic akkupakk, de nem hiszek neki.
Üdv Stevepapa
Több lehetőség is adott. Én már évek óta ezt követem, mert én sem akarok sokat, és jókedvű egyszerűséggel kidobni az ablakon.
Én ezt teszem:
Adott egy "Bosch" fúrógép 9.6V feszültségű akkuval. Szétszedés után darabonként tesztelem a cellákat. ha találok " jókat " akkor azt belerakom lámpába, vagy egyéb kisebb áramigényű szerkezetekbe( vezeték nélküli csengő, távirányítós autó, stb.) Mára elég sok laptop akksi ment már tönkre, amik még mindig jobbak, mint pl.egy vacak cd-Ni, vagy metalhybrid cella. Ezek a cellák kis helyet foglalnak el, könnyűek, és hosszan dolgoznak még a fúrógépekben.
pl. 9.6 V esetén beépítek 3 db lítium cellát, persze nem a géphez adott töltővel kell tölteni.
Még egy fontos szabály!
Soha nem tegyél bele a multiknál vásárolt cellákat!!! Soha!
Ezeket is teszteltem, ilyen neveken futnak.... Tronik... meg egyebek. Rettenetesen silány minőség drága áron. Viszont szép színesek, jól mutatnak a polcon :)
Ha cellecserében gondolkodsz, akkor veszel valahol forrfüles, méretre odaillő darabot, leteszteled érdemes e ebből többet venni, és igen akkor redelsz belőle még. Én az ebay-t ajánlom.
A tesztelés fontos, mert nincs idegesítőbb, ha épp akkor merül le a gép amikor a legjobban kellene.
( Bocs! Van idegesítőbb!)
Üdv Reuter
Szia, sziasztok!
Még egy jó tanács! Ha NiCa vagy NiMh akkci volt benne és LiIon vagy LiPo akkut akarsz bele tenni, azt inkább ne. Mivel itt és "így" kérdezed, ebből következtetek arra, hogy nem értesz hozzá.
Azért ne cserélgesd a típust, mert fel is robbanhat (fel is fog....) Balesetet, tüzet okozhat.
No-name cellát ne akarj bele tenni! De a legjobb, ha profikra bízod!
www.gp.hu
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia
nem mindegy mijen akut hasznalsz.
a belső elenalaso is fontos.50A armot képesek adni indulaskor
Gyuri
Szia !
Csodákban nem kell hinni !
Felújítani nem lehet, miden akkunak van töltés-kisütés ciklus száma , ami határos !
A több ezer forintos márkás-csoda akkut is kici-occó üzemben készítik. A kapacitását figyeld és legyen ráírva , made in china , akkor nem lesz gond.
A méret nem számít, ha van hol elhelyezni, vagy ráfogatni a gépre.
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Ide: http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
Beírod: "akkus fúrógép" vagy/és "akku csere fúrógépben"
Majd örülsz!
üdv: minden akkut újra kell cserélni, nem egyes darabot.
