Üdv Mindenkinek!
Összegyűlt itthon pár darab laptop tápegység (19V,4,7A) szeretnék több tápegység párhozamos kapcsolásával egy EGYSZERŰ 12V-os akkutöltőt építeni,ehhez szeretnék ötleteket vagy esetleg kapcsolási rajzot.Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdv Mindenkinek!
Üdv:Mitu
Hali!
Én autóakku töltéshez vettem egy ilyen, 5A-es step-down DC-DC konverter modult. Állítható rajta a feszültség és az áram is, ha túlléped a beállított korlátot, akkor áramgenerátorként fog üzemelni. A rajta lévő műszer inkább csak indikátor és olyan a kialakítása, hogy fordítva is fel lehet szerelni sajnos. Ilyenkor fordított tápot kap, jobb esetben csak a rajta levő stab ic száll el (tapasztalat...). Sajnos a hűtése nem túl jó, mert a nyákra van forrasztva az IC és nehézkes plusz hűtőfelületet egyszerűen rábarkácsolni.
PC táppal is próbálkoztam, a 12V-os ágra kötöttem át a szabályozást és egy ellenálláson figyeltem az áramot. Működött, de a trafóból olyan hangok jöttek ki, hogy nem mertem volna éjszakára egyedül hagyni. További vizsgálatot érdemelne, hogy mi volt a probléma, de erre nem volt időm.
imrus101
Ezeket nem ajánlom párhuzamosan kötni. A normál akkutöltők java része nem tud 5 A-nál többet. Tehát megoldod hogy fix kimenet helyett lehessen szabályozni a kimenő feszültséget /az áramot már nehezebb/.
Üdv: formasu
Egyébként miért kéne párhuzamosan kötni őket?
Mekkora árammal akarod tölteni az akkumulátort?
Üdv, ty
Heló !
Én úgy "vettem le" hogy nem az eredeti funkciót szolgáló hanem annál nagyobb akkumulátorok töltése a cél, és ehhez kevés az egy töltő 4,7 A-nyi árama.
Bár nem megoldhatatlan, de feleslegesen bonyolult kapcsolást feltételez kettő vagy több ilyen tápegység párhuzamos járatása és a közösített ágon még plusz megoldani a töltőáram szabályozást az adott fajta akkumulátor igényei szerint.
Laci
Szia !
Ezt sokkal egyszerűbben és szintén alacsony vagy nulla költséggel megcsinálhatod bontott PC-ből származó tápegység felhasználásával.
Kiindulásként csatolom e tápegységek szabályozhatóvá alakításáról szóló net-es cikket.
Megj. A kisméretű képekre kattintva láthatod a kapcsolási rajzokat az átalakítandó részletekkel.
Az átalakítás alá vont táp. teljesítményétől függően 16-30 A fog a rendelkezésedre állni.
Innen már csak egy lépés az akkumulátor töltés igényeihez igazodó áramkör.
Laci
Bocs hogy beleszólok laikusként, de akku boltosok mondták hogy pont nagy áramú töltéssel lehet sikeresen tönkretenni, felforralni a savas akkukat. Nekem már sikerült egy Boscht felforralni "német" akkutöltővel, azért kérdeztem tőlük .
Érdekes pedig, nekik az lenne az érdekük, hogy évente vegyen tőlük az ember új akkut.
Érdekességképpen, ezen az oldalon vannak csepptöltők, van egy brutál drága, 259 080 Forint-os, ami 1 ! A-el tölt csak. Ez mit tudhat?
A megfizethetőbb kategóriában van 10700-ért,
ami csak 0.6A-el tölt.
Ezeken rajta lehet hagyni az akkut akár hónapokig is.
https://eshop.micronixkft.hu/akkumulatorok/toltok
Hanyagold a színes betűket. A kék és a zöld foglalt a staff részére.
