Szevasztok
Lekellene osztanom,az antennajelet legalább 3om tv re,a kérdésem az lenne ti milyen aktiv elosztót ajánlanátok.
2013, October 29 - 16:36
#1
Szevasztok
szia: itt is nézz szét.
http://www.triax.hu/ktv.htm
Ez a cég Hirschmann dolgokat árul.
Én ilyennel dolgozok.
http://www.ostelsat.hu/aktiv_antennaoszto_ara_1-3_f_B1214.htm
Nagyon jó.
üdv.
Szia
Köszönöm ez tényleg elég jó kompakt,lehet maradok ennél,nálunk is kapható hasonló,csak sajnos nem bizok a minőségben.
Én ezt ajánlanám.
http://muholdvetel.hu/jelerositok/85-televes-5522-antenna-erosito.html
Többféle típust teszteltünk, ez vált be.
Megbízható minőség, hozzáértő gyártótól.
http://www.televes.com/en/eng/home
Szevasztok,szevasz Kumi,Miki.
Mielőtt ölre mennétek a kérdést jól értelmezted,egy antenna jelet kell leosztanom,3tv re,vagy DVBT re ha ugy tetszik.
Én nemudom Miki minek panaszkodol a térerőre,te még majdnem látod a tornyot is onnan ahol laksz :) de én sem panaszkodom,nekem speciel,egy antennáról 3 tv megy pasziv osztón keresztül,és én nem panaszkodom,nekem azért kell a 3mas aktiv,mert,a kimeneteit akarom még pasziv osztóval tovább osztani,legalább is igy szeretném.
Nekem Mikivel nincs semmiféle nézeteltérésem, sőt .... .
Kicsit eltérőek a tapasztalataink DVB-T vétel terén és szerintem mindketten megpróbáltunk érvelni.
Ennyi történt és nem több.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
Vendégem vagy egy nagy hordó BEER-re .
Az ukránok , nehogy máá minden klappoljon, a DVB-T2-t fogják használni . Tehát aki az ukrán , alias kárpátaljai adásokat is akarja majd nézni , annak dual systems-s boxot kell majd beszereznie . Egyenlőre még a csatornákat is változtassák a magyar szolgáltatók és 2014-től állítólag csak a hírek és közszolgálati műsorok lesznek kódolatlanok , a filmek CONAX -al lesznek nézhetetlenné téve .
Persze ez , csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én úgy tudom, hogy csak a műholdas közszolgálati programok esetében lesznek kódolva azon műsorok, melynek terjesztési jogait csak Magyarországra vették meg.
A földi közszolgálati digitális adások kódolásáról én nem tudok.
Műszakilag nem lehet megoldani, hogy az országhatáron a földi sugárzású műsorok terjedése megálljon.
Persze lehet erre törvényt hozni csak betartatni lesz nehéz.
Kumi
Szia Kumi !
Még anno az analog műholdas adásoknál is volt olyan , hogy addig volt kódolatlan a film, amíg a szereplőket listázták, aztán 10 másodperc múlva , összeomlott a kép. Amiről most beszéltem, az arra lenne hivatott , hogy folyamatosan "átszoktassák" a népet, a fizetett televiziózásra , hiszen most is ha veszek egy kártyás decodert , akkor aktiválni kell a kártyát , nem "bedúgással" működik, hanem telefon, vagy internyet , cím stb .
S persze mivel a DVB-T2 fejlettebb, ezért néhány év múlva azt is bedobja az unió a lecsóba és lehet cserélni a boxokat , persze a régi, már senkinek sem kellesz , de a termelés az nem állhat meg , piacgazdaság , vagy mi a f@sz ???
Legyen Neked igazad , semmi részem nem kívánt ezt az átállást sem , de kit érdekel a mi véleményünk ...
Üdv! Miki.
Hello.
A Mindigtv-s topicban már emlegettük a DVB-T2-őt ("öt éven belül"-igaz a kipipálás zárójelben van-azaz hét év?) ...
Nekem ezért már "eldobható" tuneres a set top boxom, azaz cserélhető külön a tuner benne...
Üdv.: uniman
szia: a nálunk forgalomban levő MPEG-4-es dobozok az MPEG-2-t is veszik.
A 7 szabadon fogható csatorna ingyenes, ha ezen változtatnának, óriási botrány törne ki, több százezer kártya nélküli boxot adtak el.
Hello SzBálint.
Az "MPEG-2" és a "DVB-T2" nem keverendő össze...
Üdv.: uniman
szia: késő volt.
Látom, figyelsz, én meg nem.
Helyesen: MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység
Én az itthoni viszonyokról írtam.
Szia Tibi !
Lehet, hogy Te látod a Penyigei tornyot , de én a Nagy-Kopaszt nem , vannak problémák , de ezek részletkérdések. Arra akartam utalni , ha nincs elég térerő , akkor cseszheted akármelyik aktív, vagy passzív osztót , csak szívás lesz, mert ugye a digitális vételnél nincsen szemcsés adás, vagy jó, vagy kockás állókép és ennyi .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Én nemtudom, én felraktam egy párat ,de nekem nem volt térerő gondom,se Gyarmatról,se Tokajról,cserép tető alatt lévő lepke antenna erősitővel,eddig még mindenfele müködött.
Szia Tibi !
Maradjon is így ! :beer:
Üdv! Miki.
Én Laci által belinkelt Terra AB012 típusszámú aktív osztót ajánlanám.
Kitehető az antenna mellé és bármelyik DVB-T vevő tudja táplálni a koax kábelen át.
Így nem kell külön tápot alkalmazni és egymástól függetlenül lehet használni az egyes DVB-T vevőket.
Kumi
Szia Kumi !
Ennyi zsé-ből lehet venni még egy boxot, azt nem kell osztani semmit ...
Üdv! Miki.
Helló Miki!
Nem értem a válaszod, vagy én értettem félre az eredeti problémát.
Értelmezésem szerint a bejövő antenna jelet kell szétosztani aktív UHF sávos osztóval 3 darab DVB-T vevő számára.
Ha nem ez volt az eredeti szándék, akkor nagyon kétértelműen van megfogalmazva a topiknyitó.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
Nem értettél félre semmit, csak elfelejtitek, hogy mi Ukrajnában vagyunk , már maga a térerő is gyenge és a szart nem lehet erősíteni, mert még szarabb lesz .
Egy ilyen aktív erősítő 5600 , ebből lehet venni egy boxot és amíg egy ilyen box elkerül Tibihez , áldomásokkal, kérésekkel, felszerelésekkel, kábel behúzással, munkával együtt , szerintem már túl is van a másik box árán is , ezért ajánlottam a box megvételét , már mint a 3 darabot , azt jobb a minőség is mint az elosztóval ..... , persze ez csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Szia.
Te most ezt direkt csinálod, a kérdező azt keresi akkor abban kell segíteni. Ha nem lesz jó akkor majd kezdjük elölről /új topic-ban/.
Szia Miki!
Bocs, de én még mindig nem értelek.
Biztosan az én hibám.
Az árakat tegyük most félre és csak a műszaki részt nézzük.
Az én értelmezésem szerint alapban van 3 darab DVB-T vevő 3 különböző, de közeli helyen (pl. egy lakásban) és ezeket kell ellátni antenna jellel.
Vagy esetleg más a megoldandó probléma?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
A probléma az az , amit írsz , csak az a baj , hogy Magyarországi viszonyokban gondolkodol . Még analóg adás idejében is probléma volt a Tibi körzetében az RTL vétellel, mert Fehérgyarmat nem sugározta , csak Tokaj. A jelenlegi helyzet meg instabil .
Persze ez, csak az én véleményem .
Üdv! Miki.
Pont ezért ajánlottam a Terra antenna erősítőt, mert elhelyezhető közvetlenül az antenna után.
A bejövő antenna jelet erősíti majd osztja három felé.
Egy nagy nyereségű antenna alkalmazásával így lehet a legjobb jel/zaj értéket produkálni az egyes DVB-T vevőknél.
A jel/zaj viszony erősen összefüggésben van a jel jósági tényezőjével, főleg rossz vételi viszonyok esetében.
Kumi
Szia !
"A jel/zaj viszony erősen összefüggésben van a jel jósági tényezőjével, főleg rossz vételi viszonyok esetében."
Ismét anyaországi szinten gondolkodol ! A zuniónak és nyaligátorainak nem érdekük , hogy mi is ingyért láthassuk a műsort , ezt kérem vedd figyelembe .
Én kb 20 km-l közelebb vagyok a tokaji adóhoz és már problémák vannak a vétellel és gondolom nem kell ecsetelnem, hogy ilyen frekvenciáknál és teljesítményeknél mit jelent ennyi távolság .
Üdv! Miki.
Távolsági vételnél szerintem inkább a domborzati viszonyok számítanak, mint az a 20Km különbség.
Amit meg lehet tenni a jó vétel érdekében:
- Nagy nyereségű antenna alkalmazása.
- Előerősítő közvetlenül az antenna után.
- A vételi hely megválasztása.
Ha ezt a három dolgot sikerül optimalizálni, akkor ennél többet nem igazán lehet tenni.
Vagy lesz normális vétel, vagy nem.
Rossz vételi körülmények között DVB-T esetében csak pár dB különbség van a jel/zaj viszonyban a teljesen jó kép és a teljesen széteső kép között.
Kumi
Szia !
Természetesen egyetértek Veled , de ilyen frekvenciákon már nem csak a domborzati viszonyok mérvadóak, hanem egy emeletes ház , egy levélben lévő 20 méter magas nyárfa , egy pléhtetős ház , stb.
Nekem pedig az a véleményem ,hogy a legjobb erősítő egy jó antenna , a többi csak ámítás ...
Üdv! Miki.
Igen, a jó antenna az alap, de lehet még mást is tenni a vétel javítása érdekében, mint fent már írtam.
A kiindulási pont mindig az antenna jelszintje.
Rossz vételi körülmények között ez legyen minél magasabb, ezért kell a nagy nyereségű antenna.
Az antenna jelszintje adott zajszámú erősítővel meghatároz egy jel/zaj viszonyt.
Ezt az értéket nem szabad lerontani a vevőkészülék bemenetéig.
Kumi
Szia Tibi !
A frekvencia elosztásban nincs különbség , csak az antenna nyeresége és az elosztó csillapítása a lényeg .
Üdv! Miki.
Szevasztok
Köszönöm,legalább van valamilyen viszonyitási alapom,a nálunk kapható elosztókkal
szia: pl. ez
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ant_amp_as038
vagy ez, de rendelni kell.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ant_pwr_as037
HELLO !
Csak inspiraconak szanom mivel nalatok nem lehet kapni .A kepeken ket fajta kivitelu eloszto van , az egyik koaxon a masik pedig 12V-os adapterbol van kozvetlenul megtaplalva.
http://www.previs.sk/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&ca...
Itt van egy 3 kimenetu:
http://www.ostelsat.hu/kulteri_dvb-t_antennaerosito_terra_ab012_22db_5-1...
UDV.:LACI
