Akumlátoros Porszívó
6 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Szaiasztok!
Van egy Lervia KH 280-as morzsaporszívó nálam javitani.
Az lenne a problémám ezzel a csodamasinával,hogy valamiért nem hajlandó tölteni a benne lévő aksit(6v4.2Ah).A dugasztáp amire csatlakozik az jó,ami a porszívó belsejében van egy árkőr ami szabályozza a töltést ha jól láttam akkor egy LM324-van benne,a panelen van 2darab dióda mind a kettő jó illetve a többi alkatrész is mármint az ellenálások,ledek,kapcsoló.Szerintem az IC adta meg magát de kiváncsi vagyok a véleményetekre.A segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy pár képet. :help: :villa:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia. :D
Ha van IC-d amivel kicsereld a fiokban, ne sokat gondolkozz rajta...
Egy probat meger, de szerintem az IC-nek mas szerepe van, megpedig az akku toltottsegi szintjenek a viszajelzese, mert a LED-ek gondolom arra vannak.
A toltest egy egyszeru soros ellenallason keresztul oldottak meg az en porszivomban is, azert ment tonkre az akku egy ev utan, szerintem a te akkujaid is meghaltak :P
Üdv: Dénes István
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a válaszokat,az IC-t kicserélném gondolkodás nélkül mivel igazán nem egy anyagi csőd csak sajnos nincs ithon mivel már egy ideje a balesetem miatt ithon vagyok kerekesszékben és nem tudok elmenni alkatrészeket vásárolni.De megnézem az ellenálásokat mégegyszer de szerintem is valószinű,hogy az aksi ment tönkre.Kiprobálnám más aksival illetve tápegységgel a porszivót csak sajnos egyből tilt az áramkoörlátom mivel egy eléggé kis tápom van ithon.De azért átnézem a javasolt dolgokat. :yes:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Így a képek alapján arra jutottam, hogy a töltés a két nagy ellenálláson keresztül történik az LM324, egy egyszerű feszmérő, a zöld ledekkel mutatja az akku feszültségét. Ha az akkuk rendben vannak nézd meg a kapcsolót, nekem sok bajom volt ezekkel a tolókapcsolókkal, és az ellenállásokat első sorban.
Üdv,
Oszi
szarvasember
szarvasember picture
Az akksi nem zárlatos, másik akksival is ugyan ez a helyzet?
Kari
Kari picture
Nem akarod inkabb visszarajzolni az aramköret_nem olyan komplex, hogy ne lehetne megejteni?
Kari
