A fenti készüléknél ha ki akarom kapcsolni, először elmegy a kép, látszólag lekapcsol, de a dobozon a led zöld marad, majd a következő gombnyomásnál kapcsol csak át pirosra. A harmadik gombnyomásnál pedig bekapcsol.
Ha az első gombnyomásnál úgy hagyom a készüléket, akkor egy kis idő múlva piros lesz.
Ennek így mi értelme van?
Üdv: Jácint
Üdvözlet !
Az Alcornak ilyen hülye a softwareja. Ha távszabbal kikapcsolod akkor csinál egy csatornakeresést és listafrisítést amivel akár 5-10 percet is elszöttyög. Ezután persze kikapcsol de ezt a folyamatot Számodra semmi nem jelzi. Ha a gombot másodszor is megnyomod akkor a csatornakeresés megszakad és stand by-be áll. Alcor készüléknél érdemes a régiót "Lengyelországra" állítani és a nyelvet visszaváltani magyarra. Ezután a csatornakezelés egyszerübb lesz, sőt még a csatornákat rendezni is tudod.
Szia lapatnet!
Köszönöm a választ és a tippet!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Az első után rákérdez, hogy "biztos ki akarod kapcsolni?" (mint az SMS törlésnél a mobil), csak mivel már elment a kép, ezt Te nem látod... :lol:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Az a röhely, hogy még talán igazad is lehet, csak tényleg nem látjuk...
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ezt csak viccnek szántam...
Inkább arról lehet szó, hogy elég kicsi fogyasztásúak ezek a kütyük (6-8Watt) és egy táp puffer kondi lassan sül ki. --> "Ha az első gombnyomásnál úgy hagyom a készüléket, akkor egy kis idő múlva piros lesz."
A második gombnyomás csak "megsürgeti"...
Üdv: Laci
Szia.
Az is lehet hogy ezt a postásoknak csináltál, mert a postás kétszer csenget. :)
Hello Jaca.
Nem sikerült? http://www.argep.hu/trend/ALCO/ALCOR-Taviranyito-HD-2600-2650-DVB-T-vevo...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Ez szerintem a másik topikba való.
Üdv: Jácint
