Aliexpress vásárlásban kellene segítség.
15 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
 Az autóm pót kulcsában lévő távirányítóba szeretnék venni egy 13.560Mhz quartz-ot, de sajnos itthon abban a tokozásban amiben nekem kellene, nem lehet kapni. Az aliexpressen találtam, de sajnos nekem nincs bankkártyám, és olyan ismerősöm sincs aki ebben segíteni tudna, így arra gondoltam, talán itt találok egy olyan fórumtársat aki ebben tudna nekem segíteni. Természetesen előre kifizetném neki azt az összeget amit kér.
 Ha valaki tudna ebben segíteni Budapesten belül, megköszönném. Az alábbi alkatrészt szeretném valahogy megvenni.
https://www.aliexpress.com/item/32953971915.html
 Egy ilyen távkapcsolóhoz kellene. Ez az eredeti fényképe.
Tibi
File attachment:
Janszi
Janszi picture
És mi a helyzet,ha nem a megfelelő felharmonikuson fog rezegni?Megmelegítitek?Egyébként sem biztos hogy pont a quartz rossz,de mindegy is...
csakyt
csakyt picture
Szia. Azért is kérdeztem azoktól akik  privátban írtam, hogy van még benne egy kicsi indukció amit szintén le szeretnék mérni, de egyenlőre nincs LCR mérőm, hogy megnézzem a két távkapcsolóban lévőket, hogy mennyiben különböznek. Amúgy a quartz az biztosan nem az ami nekem az eredeti távkapcsolómban van. Az eredetiben 13.560Mhz van, amit meg külön vettem a netem, abban meg 13.575.
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Nem lehet hogy az új amiben a 13,575 MHz-es kvarc van, 315Mhz-en megy?
Mert akkor kvarc csere után sem fog működni 433,92MHz-en.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 433Mhz-én kell neki működnie.
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Igen, tudom.
Az Európai gyártmányok 433.92 MHz-en mennek, és nagyrészt  13,560 MHz-es kvarc van bennük.
Ezért is kérdeztem, hogy nem lehetséges hogy véletlenül Japán/USA verziós kulcsot vettél, mivel azok 315 MHz-en mennek, ezért más kvarc frekije is.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Megrendeltem neked az Aliról.
Ha megérkezik, értesítelek.
Fülesmester
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, nem akarok beleszólni, de:
az Alin 497 Ft (igaz, 2 db) + 691 (szállítás) + 400 Ft sarc + ki tudja mikor ér ide (ja, és ki tudja milyen gyártmány...)
az FDH-nál: ellenőrzött beszállítótól 300 Ft + áfa (igaz, csak 1 db), ha most megrendeli, akkor kb. a jövő hét közepére itt lesz, csak fel kell menni érte a Gellért-hegyre, de Ti tudjátok...
kattila-1
kattila-1 picture
zamatőr
zamatőr picture
csakyt
csakyt picture
Szia Igen ez jó lenne bele, de ez közel hatszoros árban van.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyent keresel?
https://www.hestore.hu/prod_10032084.html
csakyt
csakyt picture
Szia nem sajnos. Van a HQ.-ban is, de nem abban az smd tokozásban aami nekem kellene. Fizikai mérete ennek jóval nagyobb, így nem fér el a távkapcsolóban. De a ( mindigehes ) úgy néz ki segít nekem.
 Amúgy köszönöm.
 Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Ha minden kötél szakad, nekem is van ilyen smd kvarcom.
mindigehes
mindigehes picture
Írj privátban egy címet..
