Alkatrész beazonosítás A25 SMD dioda
20 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Segítséget szeretnék kérni a csatolt képen levő smd dioda beazonositásában
Egy hidraulika szelep tekercsére menő 110V váltót egyeniranyitják
4 db van greatz be kötve
mindenképp smd alkatrészt szeretnék visszaépíteni helyettük
Köszönöm a segítséget
File attachment:
miklos2peter
Megérkezett az új csati.
igaz ebben nem smd van
Byw95c
köszönöm mindenkinek a segítséget
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez pedig ilyen
File csatolás:
miklos2peter
Igen, a legtöbb helyen ilyen tokozásban találtam én is.
De létezik (vagy létezett)a hagyományos tokban is
itt van előttem a gyári csatiban
vacisa
vacisa picture
1N4xxx 1A
miklos2peter
Sajnos nem jött be az 1Nxxx sorozat, nagyon melegszik a tekercs és egy idő után tönkre is megy ami viszi a greatz et is.
Az egyenirányítón kívül van még egy varisztor is a csatiban, amit be tudtam azonositani és cseréltem is, de nem ez a baj.
Milyen diódát használjak szeritetek? Sajnos az A25 öt nem tudtam beazonosítani.
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem a tekercs lesz a hibás,(menetzárlat?) nem a diódákkal/cserélt típussal lesz gond.
Mi a szelep pontos típusa?
miklos2peter
Sajnos nem a tekercs a hunyó. De a tekercs is belehal a 1N diódákba 2 -3 -4 üzemóra után.
Tekercset sikerült vennem, de az sem ment vele sokáig.
Az a tapasztalat hogy ahol az eredeti csatlakozó(a csatiban vannak a diódák) van ott alig melegszik a tekercs
Ahova a az 1N diódás csatit rakom az a tekercs 1 perc után már forró.
Évek alatt összegyült a tulajnak 4-5 rossz csati amin minden dióda zárlatos volt.
Mindet kicseréltem és ez a tünet jött elő.
Tekercset tud venni de csatit nem sajnos.
Sajnos a szelep típusát nem tudom fejből de majd lefotózom.
Ugyan ez a felépítés
A Guide to DIN Connectors for Solenoid Valves - Industry Articles (control.com)
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
TonyStark
TonyStark picture
Mérj áramot a tekercsen jó,és a hibás hibás szelepeknél, mennyi az eltérés?
Esetleg még megpróbálhatsz felépíteni egy szelepet schottky diódákkal, hátha....
miklos2peter
Ha meghibásodik a tekercs akkor csont zárlazos lesz. 0 Ohm , íg könnyű megkülönböztetni a jótól.
Probáltam átrakni a felújatott csatikat átrakni másik tekercsre és más szelepre is.
A melegedés ment a csatival.
A schottky lehet jó irány lesz  gondoltam rá.
Hétfőre érkezik a helyi boltba ahova lerendeltem., Aztán kiderül.
Csak bosszant hogy az eredetit nem tudom azonosítani.....
zsugori
zsugori picture
miklos2peter
Találtam ilyen csatit.
Szerintetek mi a dioda típusa? Y....3
zsugori
zsugori picture
by133
gp10t
TonyStark
TonyStark picture
Esetleg még megpróbálhatsz bekötni egy védődiódát a tekerccsel párhuzamosan, lehet hogy az induktív visszarúgások miatt hibásodnak meg...
miklos2peter
Ez jó ötlet
Sok relében eleve benne van…
köszönöm szépen
SzBálint
SzBálint picture
szia:  az én katalógusomban TVS dióda , de A és C végződéssel van A25, de nem szentírás
Ez pedig nem egyenirányításra való
Milyen tokozásban van?
A25A P4SSMJ68A TVS Vbr=64.6..71.4V, Vrwm=58.0V, 4.6A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1a Chm
A25C P4SSMJ68CA TVS Vbr=64.6..71.4V, Vrwm=58.0V, 4.6A, 400W(1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 1j Chm
SzBálint
SzBálint picture
szia: az A25 jelűre gondolsz?
miklos2peter
Igen arra.
Jelenleg 1N4007 van benne, de szeretném az eredeti állapotot visszaállítani
TonyStark
TonyStark picture
Bármilyen 1-2A-es 4-600V-os általános dióda megfelel ebben a pozícióban.
D1F60 pl. Nincs különösebb jelentősége a típusnak,és az "eredeti állapotnak".....
 Tóni
