A fenti alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
Egy kávéfőzőben lakozik
Köszönöm szépen
2024, November 9 - 12:59
#1
Köszönöm szépen
szia: ez mind H9
H9 AP130-33R LVR-IC LDO, 3.3V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3b Ana
H9 BZX84-C16 Z-diode 15.3..17.1V, Zzt=403, Izt=20mA, 225mW SOT-23 16dc - 3a Lge
H9 ELM7629HAB Vdet-IC 2.9V±2%, +Reset PPO, 250ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
H9 R3111N092C Vdet-IC 0.9V±2%, -Reset ODO SOT-23 16vdd VD6 3d Ric
H9 R3130N39EA Vdet-IC 3.9V, -Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
A képen Q10, ami azt jelenti tranzisztor, nem IC.
Szia,
si 2309 is 9 csak a-val hülyeség ragályos
Szerintem akkor is si2309 mosfet lesz az H9* -al
pl:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007800693324.html
szia
inkább a diódákat forraszd át
Szia
Az is meg lesz
De sajnos vizet kapott és egy dual fet és ez az alkatrész kuka lett
Szia,
lehet valamiről lemaradtam azt írod dual fet a kép amit feltöltöttél
nem egyezik,dual fet 3 kivezetéssel?
Szia,
köszönöm a hogy felhomályosítottál.
Egyébként még most tanulom a szövegértelmezést
és a gondolatolvasást.
Szai!
Majd belejössz :) Miért kell itt gondolatot olvasni?
