Sal boxxer BX4055 erősítőben található amit cserélnem kellene, de sajnos elakadtam mert nem találok róla semmi információt. PT42C TO220-as kivitelben.
Üdv József.
2013, February 6 - 21:59
#1
Szia, sziasztok!
Tényleg homály fedi.
Tudsz szerbül?
https://www.elitesecurity.org/t442864-0
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia bb!
A baratunk ferditese ertelmeben a Horvatok ezt mondjak, vagy nem, de az elegg bizonyos:
Esetleg TIP35C...
Kari
üdv: a magyarok meg erre tippelnek.
Ha tényleg TO-220 a tok.
Általában a páros végű PNP, a páratlan NPN.
Üdv! Ennél akkor a TIP42C is jobb, amit régebben már írtam... Az eredeti feliratból is több egyezik :D
Köszönöm az eddigieket, de majd holnap kiforrasztok egy jót és megeggyezünk. Így összerakva mérhetetlen, ki kell forrasztanom. Csak a rendelést írtam össze reggelre, de késni fogok. :)
Jó reggelt!
Azok nyertek akik a TIP-re tippeltek, PNP típusú. Már csak azt kérdezném hogy mind a nyolcat cseréljem vagy rendezgessem a jókat egy csoportba, és a hibásakat pótoljam TIP-el? 5/3 az arány öt jó maradt.
Szép napot
szia: jó kérdés.
Először is jó lenne tudni, hogy TIP32(3 Amper) vagy TIP 42(6 Amper) való oda.(gyanúm szerint inkább a TIP 42)
Mi a párjuk típusa?
A kiforrasztottakat ellenőrizd visszáramra és erősítésre, és ehhez kell válogatni hasonló erősítésűt.
Szia Bálint.
Nincs párjuk, azaz mind a nyolc ugyanaz. :) Négy PT marad az egyik oldalon, a másikat felújítom TIP42C vagy BD244C-vel.
Köszönöm a sok segítséget.
"é meio complicado de dar inf mas pode ser o TIP 42C so analisando o equipamentoé possível dar a certeza. "
Lehet a C egy lekopott 6 -os.
http://www.datasheetarchive.com/PT4260-datasheet.html
Helyette BD200:
http://www.datasheetarchive.com/BD200-datasheet.html
Vagy BD244C.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXvryxv.pdf
Szia, sziasztok!
Sajnos nem.
http://www.dodaj.rs/?2y/3b/1hx6o11g/pojacalo.jpg
Ok! Meghagynám egyik panelt eredetinek, a másik négyet cserélném BD244C -re, vagy ami van.
Köszönöm, és én is úgy gondoltam.
Szívesen máskor is!:)
szia: velem lehet alkudni.
Szia.
Köszi! Gyorsan megtanultam és azt mondják hogy lehet hogy TIP35C. :)
A TIP35C-nek más a tokozása... Viszont elég nagy áramú, hogy egy TO220 helyett tuti jó legyen :D
szia: véletlenül nem BD242C?
Hali Balint!
Alighanem ez lenne...
Kari
szia Kari: biztos nem vetted észre, hogy TO-220 tokban van a PT42c
Szia Károly.
Ennél egyszerűbb a dolog mert szerintem sima tranzisztor van benne.
Bálint jár közel a dologhoz mert két BD140 van előtte.
ui: De holnap kibányászok egyet amelyik jó és rámérek.
Jóéjt mindenkinek.
Üdv! Esetleg TIP42C?
Szia Bálint.
Sajnos ez az össz szöveg rajta ami értelmezhető, ja még egy HY is van de az szerintem mellékes. Nincs rajzom se így csak találgatni tudok én is. Talán a kép alapján valakinek beugrik valami róla.
Üdv József.
