Alkatrész helyettesitésében kérnék segitséget.
24 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Adva vagyon egy Sanyo TV amibe behalt egy TT2138 as sorvég tranzisztor,kérdésem mivel lehetne helyettesiteni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Nos. Kiderült, hogy a tranzisztornak semmi baja.
A tévédről csak annyit tudunk, hogy Sanyo és finnyás a tranzisztorokra... Hol tart a projekt?
(Közben észre vettem, hogy ki lettünk gyomlálva...)
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
city217
city217 picture
Szia.
Már van egy három villogás topic erről a szerkezetről. :)
Ne olvasd el.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösz a sok infót,majd megpróbáláok bele valamilyet a felsoroltak közül,csak most nálunk beáltak a pravoszláv karácsonyi ünnepek a boltok meg be lesznek zárva,ma szent este van nekik.
taurus66
taurus66 picture
Szia marosi!
Tudtommal a Sanyo TV-k kissé érzékenyek a sorvégtranyó típusára, ami neked kiment, az is a Sanyó saját gyártmánya.
BU508-al én is szeretek játszani, de elég mezítlábas típus, ide nem ezt tenném még diódával és ellenállással felpatkolva sem.
Ide javasolnám másik, komolyabb kedvencem, a Philips BU2506-osát, vagy valami paraméterre nagyon hasonlót.Ez már damperes-ellenállásos, szerintem menne vele.
Adatlapot csatolok.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Nézd meg ezt!
exGelkás
marosi
marosi picture
Szevasztok
Érdekesen mérődik ez a tranyó,szakadás vizsgálóval,rövidet cseng a b-e,omra mérve 60om,hány omos lehet az az elleálás belül,kollektor emitere nincs átütve.
MZperX
MZperX picture
Üdv'!
1. Miután az átlagos műszer dióda-vizsgáló üzemben úgy hetven ohm alatt sípol, ezért a hatvanon egy kis "nyüssz", teljesen normális.
2.Amennyiben hatvan ohmot mérsz, annak nem lehet az az oka, hogy hatvan ohmos a bázis-emitter ellenállatja?
3. Ha kollektor-emitterben nem vezet, akkor mire alapozod, hogy rossz?
marosi
marosi picture
Szevasz MZperX
Jó kérdés,ha nem DM mel mérem,akkor ugye egyik irányba mérődni kellene a bázis emiternek+hozzáadódna a 60om,akkor ott rövidnek kellene hogy legyen durván,forditott mérés esetén,csak a 60omot kellene hogy mutasson,ezért gondolom hogy a B-E szakadt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez így nem megállapítható! Gondold át újra!
Olyan kicsi eltérést okoz a nyitott P-N átmenet a B-E 60R-jához képest, hogy alig észlelhető. A nyitott P-N átmenet nem 0 ohmot képvisel, mert akkor min esne a 600mV nyitófeszültség.
Mivel a 60R söntöl, így az sem biztos, hogy a rajta eső feszültség képes kinyitni a P-N átmenetet.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Igazad van mint mindig,sőt MZperx nek is ,a tranzisztor jó,már eszembejuthatott volna tegnap is,adni neki nyitást,nyit is zár is,ugy hogy a hiba a készülékben van még. :)
Boldogblog
Boldogblog picture
juuujjj..
Ez most komoly?
Boldogblog
Boldogblog picture
Részeg vagy?
marosi
marosi picture
Szevasz bb
Nem vagyok,hamár igy kérded.
Boldogblog
Boldogblog picture
Sajnálhatod... Lenne mentséged..
Tegyél bele akár Bu508-t.. A paraméterei fedik.. No meg dobj rá egy diódát és egy ellenállást is.. Kb 30-50 ohm kell oda.
Tehát elsőre is jól írtam. Szinte mindegy mit teszel oda csak az ellenállás és a dióda kell...
MZperX
MZperX picture
Szia "Bb"! A Bu 508 úgy háromszor lassabb!
Boldogblog
Boldogblog picture
Egyetlen egy apró betűvel sem írogatja, hogy 100 hertzes a tévéje... Sőt a tévéjéről alig ad infót.... Menne az BU508-al is, csak lehet, hogy forrósodna.
Boldogblog
Boldogblog picture
No!?!? Mit tettél bele és miért szállt el?
city217
city217 picture
Szia.
Már tényleg nevetséges, küldtek két PDF-et róla, miért nem nézed meg?
ui: Megnéztem de nem találtam sajnos. Majd megkérjük Unimant.
city217
city217 picture
Ssia.
2SD2499
BU1508DX
..és ami ezek helyett jó.
Kalex
Kalex picture
Tibi, Tibi, nem vagy egy kicsit lusta? Az adatlap(ok) elérhető(k) bárki számára.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
szerintem csomó ilyen tranya kapható:
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/137368/SANYO/TT2138LS.html
Mellékelem letöltve is.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Alap esetben valami sorvégtranzisztorral..
Diódás, ellenállásos...
