Üdvözlet Mesterek!
Segítségetekre és tapasztalatotokra lenne szükségem. Egy munkatársamnál akkora a kábeltévé antennajelszintje, hogy kilóg a készülékből, és ezen kellene csillapítani. Tudom, hogy 1000Ft-ért kapható F-csatlakozós, de a kíváncsiság meg a tapasztalatszerzés miatt kellene egyszerű, bevált kapcsolás. Vagy egy megfelelő értékű soros ellenállás elég lenne?
Előre is köszönöm: Jácint
Bocsi, hogy beleszólok, de a leg egyszerűbb ellenállásokból un.pi tagot építeni a meg felelő csillapításra. Aztán alkalmazható induktív csillapítás (ez már jobb). Sajna egyiknek a számítást sem tudom már fejből. Valahol mélyen elásva az egyik füzetembe meg van. De remélem nem kell előkeresnem.
Ezért javasoltam a T potit. Első kép. De mint írtam ez és a föntiek az egész kábelsávban nagyjából egyenletesen csillapítanak kb.max20dB.
Ezért alkalmasabb a TILT poti mivel ez a sávot nem egyenletesen, hanem döntve csillapítja. Tehát fent kevesebbet alacsony frekin viszont többet vág.
A többiek által belinkelt KON-PAT oldalt örömmel fedeztem fel, hogy még léteznek mivel mikor még megalakultak a mostani helyüktől nem túl messze egy kis sufniban dolgoztak és az elsők között használtuk a termékeiket. Igen megbízhatóak voltak.
Viszont ne azt a csillapítót válaszd ami be linkeltek hanem ezt http://www.antennawebshop.hu/index.php?aws_id=1689
Mivel ez az a tilt szabályzó amit írtam. Szerintem sem érdemes pöcsölni mindenféle csillapítók építésével mivel ennél jobbat nem találsz.
Sajna a TILT potit nem találtam a műhelyben így le sem tudom fotózni de ha végül a T megfelel az van. Tudok küldeni.
Üdv Zapod.
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, az egyszerűbbtől fogok haladni a bonyolultabbig. (Nem a vásárlást tekintem a legegyszerűbbnek :-) )
Üdv: Jácint
Szia ,
Ezek a kapcsolások annó a Hobby Elektronikában jelentek meg. Mindkettő jól használható! De ha az UHF sáv a cél, mindig érdemes SMD kivitelt alkalmazni!
Üdv,
Oszi
Szervusz Jaca!
Valami ilyet keresel.
http://www.konpat.hu/anttech.php?path=filters#
http://www.konpat.hu/21.php
exGelkás
Elvileg egy T poti elég lenne ennek 75ohm mind két oldala. Ha jól tudom kapható is.
Viszont egy szélessávú kábeltévénél a felsöbb frekiken nem kell sokat csillapítani. Erre való az un.Tilt poti. ha jól írom. itt az alacsonyabb frekiken többet vág a magasabbakon meg kevesebbet.Ennek is 75 Ohm a ki/be menete. Hogy ez még kapható azt nem tudom.
Üdv Zapod.
Boldog újévet mindenkinek!
Ilyen, vagy ehhez hasonló 75 Ohmos potit a Híradástechnika szövetkezetnél több műszerben is alkalmaztak. Kérdezd meg Gbenyov-ot, hátha van neki valami bontásból?
Szveti
Hello, Ez pedig én magam vagyok.
Adok neked vadi új, kisméretű, 75 ohmos csillapító potit ajándékba.
Ha elfogadod tőlem. (Én is elfogadok bármilyen ajándékot...hi)
Ez van ebben is:
Ennél bármi csak rosszabb lehet. (Rossz frekimenet, illesztetlenség, szellemképek, zavarok, stb.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia gbenyov!
Köszönöm a felajánlásodat, ha az első néhány kísérletezésem nem jön össze, jelentkezem érte, és megdumáljuk, mit kérsz cserébe.
Üdv: Jácint
OK, kíváncsi vagyok mire jutsz...
gbenyov
szia: nem elég, mindkét oldalon 75 Ohmra kell illeszteni.
T tag. a két vízszintes ellenállás 68 Ohm, a találkozástól a testre 22 Ohm.
Az irodalom szerint 20 dB-t csillapít.
