Bocsánat, barátaim, ez a téma az orvosgyógyászat, egy állatorvos, aki behozta az ultrahang javítását, az 5MHz-es lineáris transzformátor kép csak a felén jelenik meg a telefonon, de a többi normális, skálaszámok, a képernyő alatt működnek, dopler és csak normál kép Statikus kép (befagyott vagy normál), amely nem jelenik meg teljesen a monitor alján, a probléma nem a monitor, hanem a szonda jel letapogatásának generálása, vajon kijavította-e ezt a hibát? ...
2019, September 27 - 18:29
#1
Tölts fel néhány fotót a hibáról, mert elég rossz a fordítás és nem igazán lehet érteni.
Milyen az UH fej? Lineáris motor van benne? Ha igen lehet, hogy elakadt középen (bár akkor illene hibát is kiírni).
Ha nincs benne motor akkor lehet kábelszakadás vagy piezó hiba. Jó lenne látni a képet.
Miért egyből vastagon ? Szép, hosszú mondat...csak kár, hogy a magyar helyesírási szabályoknak egyáltalán nem felel meg !
Az Úr Brasil országot jelöli meg az adatlapján. Továbbá erősen fordító "szaga" van a szövegnek. De ha tévednék, a magyart akkor sem beszéli az itthoni, megszokott anyanyelvi szinten. Úgyhogy békén kellene hagyni ez ügyben ha már a problémájával nem sikerül mit kezdeni!
Helló barátaim, nagyon köszönöm az összes aggodalmat, azonosítottam a problémát, ez a 70-es vagy a 71-es táblán jeleníti meg ezeket a lemezeket a képernyőn a szonda képe, rendben?
Meg fogom találni ezeket a kártyákat teszt elvégzéséhez, és megállapíthatom, melyik hibás, rendben?! ...
Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy segített.
Ha el tudja különíteni a hibát, mindenkit erről a csatornáról értesítek.
Kiváló hét mindenkinek !!!
Olá amigos, muito obrigado por toda preocupação, identifiquei o problema, esta na placa 70 ou na placa 71, estas placas colocão a imagem da sonda na tela, ok?,
vou ver se consigo estas placas para fazer um teste e determinar qual das 2 que é a defeituosa, ok?!...
Muito obrigado a todos por me ajudarem.
Quando conseguir isolar o defeito volto a informar a todos neste canal!.
Excelente semana a todos!!!...
