Tisztelt Kollégák!
Az Alpha A-PD898T DVD lejátszóhoz keresek rajzot,illetve a zárlatos A95A 1G (SMD) -Q14-speckója hol található vagy mely tipussal helyettesíthető.
Sajnos utánna is van zárlat (0 Ohm),de továbbmenni rajz nélkül szinte reménytelen.
Előzmények: a lejátszó buszban üzemel s éppen a rákötött monitort javítottuk-igen meleg volt!-,amikor a kép töredezett majd kimult.
Szétkapva a 220 mikoF kondik tűzforrók voltak;később rájöttem,hogy a Q14 -től indult a melegedés,ettől lettek melegek a kondik!
Ha tud valaki segíteni rajzzal vagy más módon,ez úton köszönöm.
Tisztelettel:     Török Sándor/vill.mérnök
Rajzot, leírást a WANTED/Keresem doboz "KATT IDE" feliraton keresztül kérj!
Köszönöm SzBálintnak,Oszinak és exGelkás-nak a gyors reagálását,segítségét(az elektromos emberek már csak ilyen segítőkészek!).
2 db fotót feltettem,esetleg ez is segíthet,vagy gondolatot ébreszt bennetek a hibát illetően.
A Q14 Tr. a 2db 220mikroF kondi közt van,igy azt gondolom,hogy fesz. stab. szerepe lehet.Az EC5 kondin kb. 3,3V DC van(ez valószínüleg jó érték,mert előtte kb 5,1V DC van),Tr. utáni kondi helyén keletkezett a 0 Ohmos terhelés,miután ideiglenesen betettem Q16 Tr.(szintén A95A tip.)-t-ez a tuner környékén van beépítve-.
Összefoglalva: a fotó szerinti állapotban-Q14 kivéve-kb.56 mA áramfelvétel van a 8V akkuról(előtte 0,9A ,főtt minden!),s normálian világít a tápfesz LED,előtte pislákolt.
Még nem vizsgáltam meg,hogy mely ák.-k(IC,proci,stb)kapnak ilyen állapotban tápfeszt,bízva a rajz megkapásában.
Tudom,hogy a helyzet nem rózsás-könnyű munkáim soha sem voltak!-,de még nem adtam fel.
Üdvözlettel: Török Sándor
Már feladtam,mert a hűtőbordás proci egyik tápfesze tök zárlatos(0 Ohm).A tekercs kiforrasztásával megszüntettem a zárlatot(fotón a 2. elkóról menő középső fojtó),s normális lett az áramfelvétel.Forog a korong,keres,lejátszik de a compozit videón,hang kimeneteken nem jön ki jel(természetesen a kijelző nem megy- kék háttérben DVD felirat van csak!-),így a DVD mehet a veszélyes hulladékok közé.
üv: 1G
1G BC847C Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=420..800, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhH
1G BC847CF Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=420..800, 250MHz SOT-490
1G BC847CW Si-npn GP, 50V, 100mA, 200mW, B=420..800, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
1G CM9NB847C Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=4520..800, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Can
1G CM9NB847CW Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 150mW, B=4520..800, 100MHz SOT-323 16ta - 3a Can
1G CMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 250mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi
1G CMBTA14 Si-npn-Darl GP, 60V, 500mA, 250mW, B>10000, >125MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi
1G FMMTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Zx
1G KST06 Si-npn AF-Drv, 80V, 500mA, 350mW, B>50, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
1G MMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3g Vs
1G R3131N21EA Vdet-IC 2.1V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
1G SMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3c Inf
1G TMPTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a All
–1G PMSTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 200mW, B>50, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
Szia,
A95A kód de milyen tokozás azon túl hogy smd? Ilyet találtam egyet SOT23-5 a tokozása LMH6714 a típusa szélessávú videó műveletierősítő.
Üdv,
Oszi
Szervusz Sándor!
Adj a topiknyitódnak, egy olyan címet, mely nem a rajzkeresésről szól, mert ki leszel fütyülve.
exGelkás
