AM-FM Szignálgenerátor vásárlása.
12 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
üdv.Mindenkinek.
AM-FM Szignálgenerátort keresek hangoláshoz. SOS!!!
üdv.
AzzA
AzzA picture
Jobban jársz ha találsz valakit akinek van és segít, ha nem napi 24 órában használod és keresel is vele.
TonyStark
TonyStark picture
Ez most fut a Jófogáson:
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Szerviz_felszamolas_miatt_elado_EMG_T...
Békebeli EMG, alapfunkciókat tud, olcsó, könnyen szervizelhető/javítható.
Vagy a Vaterán futott egy táphibás R&S SMDU 70.000Ft körül. (Zypeo47 felhasználó hirdette nemrég)
A helyedben azért részletesebben leírnám hogy milyen műszert keresel,(Márka, típus, frekvenciatartomány, stb)és mennyit szánsz rá.Lehet hamarabb megtalálod a kívánt eszközt.
Sok sikert!
 Tóni
Csaba1002
Csaba1002 picture
AzzA
AzzA picture
Ehhez mindenképpen jó ha van.
TonyStark
TonyStark picture
Ez egy vicc, nem műszer.
Elég ha megnézed a paramétereit.
Komolyabb munkára teljesen alkalmatlan.
Tóni
5
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Megnéztem a paramétereit, és nem találtam viccesnek. Sőt rendeltem is egyet, akkor még 27ezerért jött. Attól függ mit nevezünk komolyabb munkának. Apám által épített, DLL101-es kettős pentódával készült AM szignálgenerátorával több száz rádiót hangoltam össze. Pedig az 1951-ben készült.
TonyStark
TonyStark picture
Fussunk neki mégegyszer:
Amit Te ajánlottál Kínait, az egyrészt csak FM-es, és nem is hívnám szignálgenerátornak, inkább csak valamiféle RF rádióteszternek.
Ha valóban megnézted a paramétereit, láthatod is:
Dedicated for FM radio debugging
Frequency 0.5M --- 470M
Signal strength -70--132dBm
Built-in 800Hz audio modulation
Newly added analog subtone digital subtone function.
7-digit with 8--12V DC power frequency
For example: 439.6000MHZ shows 4396000KHZ
Signal strength-70--132 dBm is valid Other values are invalid
Audio modulation is only about 800Hz and other values are invalid
Sehol nem találom a műszeren, sem a leírásában, hol állítható a löket/moduláció például.
Még az RF kimenet impedanciája is titkos, annyira profi. A paraméterei pontosságát sem közlik.
Mindegy, biztos használható ez is valamire.
Ez pedig nem kapcsolódik a topichoz, de mindenképp értékelendő, köszönöm hogy megosztottad a fórummal.
 Tóni
Pista47
Pista47 picture
Lehet, hogy ezzel még dolgozni kell, a kérdés az, hogy van-e elég eszköz, és idő hozzá.
Üdv.: Pista.
https://www.vatera.hu/hp-8654b-am-fm-nagyfrekvencias-szignalgenerator-je...
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
R&S_SMDU_150KHz-1050MHz
Ha megfelel...
https://manualzz.com/doc/31171565/radiotelephone-test-assembly-smdu
Üdv Pozsgai
kekestv
kekestv picture
Jó kis cucc. Aztán mennyi az annyi?
üdv.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Százötvenezer
