AM2-X2 socket alaplap kerestetik
10 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Öcsém keresi ezt a valamit, akinek van, legyen szíves dobjon levelet :)
Pityesz
Tam78
Tam78 picture
Van nálam egy ilyn:
http://www.asus.com/Motherboards/M2NE_SLI/
M2N-E SLI
Eddig 1 rendszert feltettem rá tökéletes volt. ha érdekel akkor elindítok rajta egy 24 órás stabilitás tesztet
és tudom is postázni ha érdekel.
6db Máttyásét szeretnék érte (6000)
Ha kell hozzá proci akkor azt is tudok adni
van egy AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200mhz) hűtővel együtt +2ezer ft
igy néz ki
eleje
nyaki
nyaki picture
Hali!
Az AMD Athlon 64 X2 4200+ procinak mi az ADA.... kódja(?), mert engem érdekelne hűtő nélkül.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Neki majdnem ugyan ez van, csak deluxe.
Ugyan olyat akarna.
Köszi.
Pityesz
Tam78
Tam78 picture
Sajnos abban nem tudok segíteni, de körbenéztem neten. ott sem találtam már belőle.
az összes különbség a hűtőborda (ami átrakható) meg a 6helyett 4 SATA port.
De ha találok valahol jelezni fogom. :)
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Én is gondolkodom rajta, sajnos nincs vga kimenete. Egy PCI e kártya meg megint pénzbe kerül hozzá.
Üdv.: Ízirájder
Tam78
Tam78 picture
Szia Ízirájder.
Ebben igazad van, de a profik az alaplapi vga-s lapoktól menekülnek.
Értem én hogy költségtakarékosabb meg minden. de a vga nélküli lapok vannak nyüstülésra. a többi az irodai használat.. arra meg nem egy AMD kell ami játékra való.
Ettöl függetlenül nagy fanatikusnak kell lennie annak aki még AM2-öt fejleszt :)
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Igen a profik úgy vannak felépítve. Nemrég vettünk a fiamnak egy komplett gépet 100 párezerért. Azt elfogadnám magamnak is, pörög mint a trágyaszóró. De nekem van egy sima P4-em itt a műhelyben és ez már teljesen kiöregedett. Gyenge, 1 mag, dr1-es memória, szóval ezt le kell cserélnem. Ezért szeretnék a hibás ASUS M2N-CM DVI alaplapom helyet venni vmit. Abban ugyanis van egy jó proci AMD Athlon X2 5000-es. Azt bent használtam még képeket is elég gyorsan tudtam vele szerkeszteni.
http://aprod.hu/hirdetes/msi-alaplap-proci-ram-ID11B8X.html#2043267f15;r...
Ilyet találtam, de ehhez is kell még egy PCI E videókártya. AVgy ha tudtok eg yjó ajánlatot akkor nem tartsátok vissza magatokat, a tanyalakókban megbízok, nem fognak áthúzni olyannal ami naponta 2x lefagy.
Köszi, üdv.: Ízirájder
jbussh
jbussh picture
"Ebben igazad van, de a profik az alaplapi vga-s lapoktól menekülnek." - ez ma már nem igaz.
Egyébként ha nem akar az ember játszani, egy diszkrét VGA csak teljesen feleslegesen fogyaszt.
Arról nem beszélve, hogy az újabb [AMD] integrált GPU-k bezony rendesen ott vannak az alsó-középkategóriás dVGA-k nyakában.
" arra meg nem egy AMD kell ami játékra való." - ez a sztereotípia is él még az AthlonXP óta, pedig már vagy hat-hét éve nem igaz.
"Ettöl függetlenül nagy fanatikusnak kell lennie annak aki még AM2-öt fejleszt " - vagy csak adott egy proci meg valamennyi RAM, és bármi másra cserélne, egy CPU-t biztosan, RAM-ot pedig majdnem biztosan vennie kellene. Sokkal gazdaságosabb egy jó lapot beszerezni a tönkrement helyett, mint mindent lecserélni.
Persze az már más kérdés, hogy az AMD chipsetek gyakrabban dobják le a láncot mint Intel társaik, de attól a GPU-ik még nagyon jók.
Pityesz
Pityesz picture
Köszike azért Nektek!
Megkérdem majd, hogy mi a gond vele, hátha javítható.
Pityesz
