Szép estét mindenkinek! Adott egy Amiko HD8140 T2/C beltéri egység amit egy hirdetési oldalon vetem, szeretem volna frissíteni mert a készülék szolgáltatói szoftvert tartalmaz és a földi vétel le van tiltva,ezért szeretném frissíteni de usb-ről nem tudom bootloader ütközés ír,az rs232-ről a készülék nem indul el a kijelző sötéten marad,ebben szeretnék segítséget kérni hogy miként tudnám a szoftvert feltenni? A segítségeket ezúton is hálásan köszönöm! Tisztelettel: Ákos.
Van ehhez (hd8140T2/c )valakinek firmware-je? Sehol sem találtam hozzá frissítést, vagy bármi szoftvert.
Ez nem az? https://amikoreceiver.com/amiko-hd8140t2c/
De, köszönöm!
Találtam egy frissebb verziót. http://www.satedu.cba.pl/index.php?action=view&filename=AMIKO_HD8140_T2C_1.5.85_emu.zip&directory=Firmware%20for%20to%20all%20receivers/Amiko/Amiko%20HD&
Hello.
Leírhatnád melyik bootloader van a készülékben és melyik szoftver verzió... http://amikostb.com/?q=product&id=250
Esetleg a linket is megadhatnád, hogy hol vetted...nehogy vegyünk mi is belőle. :D
A soros portos frissítés menetét is leírhatnád, hogy "lássuk" mit nem csinálsz jól...
Üdv.:Uniman
Szia uniman! a nagy V. oldalon vettem, loader M3612A. 1.0.4 S/W 0E 090A00_3.5.61 menete egy usb rs232 kábelem van com3 bit 9600 van leszedtem az stb upgrade-t com 3 9600 beállítva hivatalos oldalon leszedtem szoftvert össze kötöttem a beltérit a géppel beállítva a paraméterek beltéri kikapcsolva elindítottam töltést bekapcsoltam a beltérit a led sötét maradt de az upgrade ki írta hogy hiba próbálja később. üdv. Ákos
http://5mp.eu/fajlok2/urc22b/p130917_12.34_www.5mp.eu_.jpg
Hello.
"usb rs232 kábelem van com3" Ez lehet a hiba !
Olyan PC-vel próbáld, amelyen valódi soros port van (COM1)...én legalábbis sosem használtam USB-s átalakítót.
Üdv.:Uniman
Szia,azt is próbáltam COM1 is mert van valódi soros kábelem de semmi, még hittem hogy a gép rossz de az egyik ismerősöm gépén is ez a helyzet. üdv Ákos
Hello Ákos!
Melyik szlovák kábel TV szolgáltató?
USB-n az 1.03-as bootloadert frissítheted újabbra is... Persze nem írtad le továbbra sem, hogy hogyan végezted a "műveletet" !
Bizonyára USB-s frissítéskor nem a "minden + bootloder" módot választottad.
Az RS232-es módba lépés módját sem írtad le... én már régen csináltam ilyet, de valamilyen gomb lenyomása "rémlik"...
Üdv.:Uniman
Szép Napot Mindenkinek! Most már annyit elértem hogy RS 232-n STB EROM Upgrade-n megjelenik a DONE de ki írja hogy SET stb memory error Clik Back to try again. üdv! Ákos
Szia! Nem szlovák hanem magyar kábel szolgáltató PR-telecom szoftver van rajta, ahogy írtad USB esetén a minden+bootloader választottam de ki írta hogy bootloader ütközik kérem ellenőrizze az oldalról az összes szoftvert leszedtem hátha valamelyik de mind ütközött, RS-232 esetén következőt csináltam leszedtem az STB EROM Upgrade-t com seting és Bit Rate betlilása és az AMIKO ABS fájt betöltöttem Include Bootloader pipa PC beltéri összekötve beltéri kikapcsolva megnyomtam a next gombot beltérit bekapcsoltam és semmi nem történt a videó alapján csináltam mindent de semmi illetve a menüben van egy olyan hogy RS-232 frissítés de ott sem csinált semmit! Üdv! Ákos
Na ezt a soros port így-úgy konfigurálást akartam egy életre elfelejteni. IC ki, megír, visszaforraszt, örül. A hardverépítés kb 1 óra, de az jó lesz másra is.
Üdv: Jácint
Szia,meg értem de nekem sajnos olyan forrasztom nincs ami szépen kivenné,kontárkodni meg nem szeretek műszerész ismerősöm nincs igaz 50 km körzetben más milyen sincs :) üdv! Ákos
Ki kell forrasztani az SPI flash IC-t, és programozóval közvetlenül beírni a szoftvert.
Üdv: Jácint
Melyik az az ic?
Egy jó kép kellene a belsejéről, és megmutatom, de 8 lábút keressél, és 25Q32 vagy 25Q64 van ráírva legtöbbször. Esetleg a benne lévő 8 lkábú IC-k adatlapjára rákeresel, és amelyikél írja, hogy serial flash memory, az lesz az.
Szia Jácint! akkor sajnos marad így mert nincs programozóm :) azért ezer köszönet a segítségért! üdv: Ákos.
Az SPI programozó csak pár alkatrész (ponyprog)
Üdv: Jácint
Szia Jácint! bocs ne haragudj én egész másra gondoltam hirtelen :) erről nem is halottam még,rá is nézek még egyszer ezer köszönet a segítségért! üdv! Ákos
Amit eddig olvasgattam, a soros porton max a csatornalistát lehet belegyömöszölni ezekbe a készülékekbe, de az sem működik minden készüléken, vagy pedig nem szabvány soros protokolt használnak...
Üdv: Jácint
Szia Jácint,csatorna listát usb-ről is engedi frissíteni,csak a baj az hogy akitől vettem a készüléket a V nevű oldalon nem boltban vásárolta hanem kábel szolgáltatótól kapta (gondolom) mert a készüléken a televíziózós társaság logója van,és ezt a szoftvert akartam az eredetivel felváltani csak hát ütközött! Üdv Ákos.
Hello Jaca!
Ezt hol olvastad ? Az "ezekbe" az pontosan az ilyen típusszámúra vonatkozott ?
Én viszont számtalan STB fimware-t frissítettem a soros porton keresztül, volt köztük Amiko is.
Ha az USB-s frissítéskor nem megfelelő software került beléjük, ez volt a módja az STB-k "életre keltésének" :
https://www.youtube.com/watch?v=3Xx0DbVQqjY
De tudni kellett a módját, hogy milyen gombkombinációval lehetett ebbe a módba "átbillenteni" a készüléket.
Üdv.:Uniman
Sziasztok szerintem valamilyen ALI proci van benne akkor pedig j-tagolható párhuzamos portról a flash kivétele nélkül.A bootloader sokszor csak igy cserélhető.A jtag port a lapon aliéknál 6pin sti prociknál 20pin
Szia igen ALI 3612 van benne üdv Ákos!
