Sziasztok! lehetséges-e azt megcsinálni hogy analóg jelet továbbítok nagyobb hatótávolságra kábelen? kb. 100méterre gondolok, nameg konkrétan arra hogy van egy videómagnóm amiben van RF modulátor ami a kazetta jelét, vagy annak jelét amit SCART-on vagy DVD bekötök azt átalakítja RF re. emellé még van nekem egy kábeltv jelerősítőm. természetesen analógban gondolkodok, de játszik a tetőantenna is. Ebben láttok valami fantáziát? Lehet ezt kivitelezni valahogy?
2020, April 27 - 15:01
#1
Szia mctibi12!
Mi az, hogy "valahogy"? Már meg is oldottad. A videomagnó RF kimenetét RG6-os, vagy esetleg RG59-es kábellel átvezeted és egy TV-n nézed.
A kábelTV-s fóliás koaxok nagyon megfelelnek neked.
Kicsi a veszteségük.
Nem szednek össze külső zavaró jelet.
Idegen TV adás beszűrődésére nem számíthatsz, de ha van UPC, vagy más analóg kábelTV a környéken, akkor előbb keresned kellene egy "üres" csatornát.
Hangolható-e a videomagnód kimeneti RF frekvenciája? Válaszd a lehető legalacsonyabbat ki.
Tán még erősítő sem kell.
Szia
Ez simán megoldható egy videó vagy dvd modulátor kimenetére rákötsz egy antenna erősítőt több 100 métert át lehet hidalni vele
Ezt csináltuk régebben AM mikrónál is ahol nem volt rálátás az adóra a fejből kijövő jelet ráküldtük egy széles sávú antenna erősítőre majd innen tovább az antennára így 100-200 métert biztosan át lehetett hidalni a két antenna elvolt forgatva V-be
Immáron 15 évesen kérdezed ezt... Ma már rendelkezésre állnak vezetéknélküli technológiák a video/audio "analóg" jelek átvitelére.
Persze az analóg jel forrását a nevén is megnevezhetnéd, hogy mi az? Pl. kamera?
videomagnó vagy DVD jele. bár inkább DVD.
https://www.banggood.com/PAKITE-PAT-335-2_4GHz-Wireless-AV-Sender-TV-Audio-Video-Transmitter-Receiver-50dBmin-100-Meter-Transmission-Distance-p-1639942.html?gmcCountry=HU¤cy=HUF&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=lijing&utm_campaign=ssc-hu-all-newcustom-0409&ad_id=430798360544&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQOwEE364sj-MHnysHfLBC5N7aS1AQPL1p9AXCQQKz32lgZBH8G_wRcaAvq-EALw_wcB&cur_warehouse=CN
https://www.ebay.com/b/2-4GHz-Audio-Video-Transmitters/149958/bn_746629
Szia
Én a telkemen ilyennel oldottam meg.
https://orkodo.hu/Provision-PTR101V-HD-Video-balun-kamerakhoz?gclid=EAIa...
Tibi
Egy jó /talán 120 dbm-es/ kimenő jeles erősítővel megoldható. Régen így osztottuk a szomszédokhoz az analóg TV jelet. Ennél nagyobb távolságnál már kellhet közbülső erősítő is.
Hali!
120dBm = 1GigaWatt, inkább csak 20dBm-es volt az, szerintem.
imrus101
120dBuV > 1000mV vagy 20mW 50 Ohm-on. (75 Ohm-on kicsit eltér, de nagyságrendileg hasonló)
Valóban. 120dBuV=1V és 50 ohmon ez csak 20mW, 75 ohmon meg még kevesebb! Antennához ez talán kevés, de kábelen bőven elég.
Csákány!
szia: nem ismerjük a környezeti zajviszonyokat, lehet, hogy ide háromszoros árnyékolású kábel kell
Annak az ára 250 Ft/m felett van
Hali!
Igen, elírtam: 118-120 dBuV a kimenő szintje annak az erősítőnek. Maga az erősítő kb. 20-30 dB-t erősít. Tehát a bemenetére adom a kb. 90 dB-es szintű jelet, és a kimenetét torzítatlanul /túlvezérlés nélkül/ a vonalra tudom adni.
szia: mennyibe kerül 100 m jó minőségű koax védőcsővel + az ásás, vagy acélkábellel erősített 6-8 db oszloppal?
Önhordó koax az 3 oszlop(kötési pont). RG6-os kábelnek is, de az RG11 az tudja egyben. A két kötési pontot is, és jobb az átvitele. No meg az ára is... Viszont a 36-os csatornán már harmad annyit csillapít mint a 6-os kábel.
Szia Bálint!
Amikor csináltam, akkor a kábel ára volt 25 Ft/m, és a legolcsóbb barna, vékony villanyszerelési csőbe húztam, az is nagyon olcsó volt. A 120 dbm-es kimenő szintű erősítő is 10 eFt alatt volt bőven, és az ásást mindenki maga elvégezte.
Hali!
120 dBmikrovolt a maximális kimeneti fesültségszint.
Igen így van,elírtam. Bocs.
Most is 14 EFt körül van a kínai erősítő.Folyamatos tilt, szint szabályozással.
https://www.elektrocentrum.hu/kabelek-vezetekek/koax-kabelek
Az ásás meg órabéres!
antennán vagy kábelen?
