Antenna aljzat nem müködik
19 posts / 0 new
dragon0
dragon0 picture
Helló mindenki lenne egy kis problémám jó párévvel ezelőtt Antenna Hungária volt most nem tudom mi nevük de nem is az a lényeg szóval az a gond ,hogy ha csak a belső vezetőt dugom az aljzatba akkor úgy ahogy működik de ha a az árnyékolást is rá kötöm akkor teljes ko !Ha valakinek van valami ötlete akkor segítsen előre is köszönöm a segítségeteket !
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Feloldom, de a leírásod nagyon soványka. Próbáld meg a kérdést korrekten megfogalmazni!
Kalex
ps. Anternna = antenna!!
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
a kérdésre (hogy ti. csak akkor van jel, ha csak a belső ér csatlakozik) az válasz:
Abból a koaxkábelből NEM JÖN SEMMI!
Amit a kábel felvesz a külső térből, az van "rajta". Ugyanannyi lesz a jel akkor is, hanetán az árnyékolást dugod a bemenet közepébe.
Ennyi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Boldogblog
Boldogblog picture
Sokan és sokfélét próbáltatok válaszolni!
De a kérdező eliszkolt! Lehet megjött postán a kábel tv csekk és ijedtében elszaladt!
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is kaptam már hasonlóan szakszerű kérdést egyik ismerősömtől, aztán némi faggatás után kiderült, hogy nemfizetés miatt a szolgáltató megszüntette nála a jelszolgáltatást.
Fülesmester
formasu
formasu picture
Vagy nincs a túloldali végére rákötve a jel, vagy zárlatos a kábel.
El tudnék képzelni ennél érthetőbb kérdésfeltevést is, de az sem ártana, ha esetleg Te is bekapcsolódnál!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Hát hiába, kérdezni is tudni kell...utána már egyszerű válaszolni!
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Ezért él a mondás: "A jó kérdés, már fél válasz!"
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
De egyelőre mi kérdezünk! És erre sincs válasz!
exGelkás
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Szerintem itt nem is kerdezni kellene , hanem az antenna aljazatot leszerelni es kozvetlenul a koaxra kotni a TV-t , masodik verziokent 10dB-es csillapiton keresztul szinten kozvetlenul a koaxra kotni a TV-t.
UDV..:LACI
Razel
Razel picture
HELLO.
Számodra miből derül ki,hogy TV-be menne a jel?
ÜDV,
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello !
A kerdesbe megjelolt aljazatot fali aljazatnak ertelmeztem , ha kozvetlenul falbol jon ki a kabel es a TV bemenetere csatlakoztatva nincs jel kolcson TV -vel probalkoznak kizarasos alapon ha mar nincs meromuszerem.
UDV.: LACI
josef.48
josef.48 picture
Szia Dragon0 !
Szerintem mindegy hogy a közép szálat vagy az árnyékolást dugod az aljzatba ugyanugy fog müködni mint egy egyszerü huzal antenna.Hogy ha a kábel zárlatos azt ellenörizheted egyszerüen de több mint valoszinü a közép szál szakadt ,levált ,oxidált stb. a dipol melett ha olyan is van,mert azt nem irtad.üdv.Jóska
Hjoco
Hjoco picture
Jól gondolom hogy a fali aljzathoz egy kábeltelevíziós rendszer csatlakozik? Lehet hogy éppen mostanában állították le a működését az elvándorolt előfizetők miatt.
Ha csak a melegpont van csatlakoztatva akkor a kábel antennaként viselkedik, és az analóg földi sugárzású műsorok gyengén bejöhetnek rajta.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dragon0!
Valószínűleg, az antenna, hibátlan, a TV beállításán (hangolás) próbálj módosítani.
Ez az antenna működött már a te készülékeddel?
Esetleg egy új beköltözés utáni állapot?
exGelkás
Razel
Razel picture
Szia.
Ez tipikus olyan kérdés,hogy régen ELMŰ-nek hívták,most ha az egyik végét fogom meg ráz, ha mindkettőt akkor nem működik!
Üdv,
Kalex
Kalex picture
".....hogy régen ELMŰ-nek hívták,most....."
Cool!
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Milyen jelet vársz:
1. Analóg földi antenna
2. Analóg kábel tv
3. Digitális kábel tv (DVBT-C)
4. Műholdas jel
5. Földi digitális (DVBT-B)
Üdv! Kalex
reparátor1
reparátor1 picture
Kábel mechanikusan épp?Ha a külső szigetelés repedezett,sérült,könnyen lehet,hogy rossz az árnyékolás,és ilyenkor már nem vezeti jól a jelet,úgy viselkedhet,mint egy elosztott paraméterű hálózat.Érdemes megnézni az antenna fejet,nincs-e beázás,korrózió stb.
üdv.Reparator1
Molnitron
Molnitron picture
Üdv dragon0!
Azt nem írtad,hogy milyen antenna,és milyen hosszú kábellel csatlakozik,de ha az antennádnak kicsi a nyeresége,akkor a kábel csillapítása símán "lenyeli" a jelet!Milyen az illesztése? Milyen a kábel tipusa és az impedanciája? Milyen hosszú?
Esetleg nem-e sérült a kábel,vagy beázott!
Hirtelen csak ennyi jutott eszembe.
Sikeres munkát!
Molnitron
