Kifogástalanul működik.
450W hőlégfúvó szabályozható hőfok, fújás erősség.
Lekapcsolásakor a ventilátor tovább dolgozik a fej lehűtése miatt.
(csak ezután áll le.)
4db adapter.
Forrasztópáka200-480°C 35W.
Sok használt és új heggyel.
Csipeszpumpa SMD IC kiemelésére.
Ár: 28,000Ft
ÁR: 22,000Ft
Specifications
909 PCB Work Station
Main Station
Voltage Input 230v
Station Dimensions Width: 188mm x Height: 126mm x Depth: 250mm
Weight 4.8 Kg
Soldering Iron
Power Consumption 35W
Temperature Range 200°C - 480°C
Heating Element Ceramic Heating
Output Voltage 24V
Tip to Ground Resistance <2?
Tip Ground Potential <2mV
Hot Air Gun
Power Consumption 450W
Temperature Range 100°C - 500°C
Heating Element Metal Heating Core
Pump / Motor Type Diaphragm Pump
Air Capacity 23 L / min (max)
Nozzle to Ground Resistance <2?
DC Power Supply
DC Output Voltage 0-15V
Total Current 1.5A
