Apc Back Ups 650 / bk650m no output
2 posts / 0 new
N3szt0r
N3szt0r picture
Érdeklődnék hogy valakinek van e tapasztalata apc upsel?
Hozzám került a fent említett modell  viszont áramszünet esetén nem indul el.
Az összes elektrolit kondi cserélve lett illetve main indító is, mivel durván 60 % os kapacitása volt.
Relé 12v ot adva szépen kapcsol.
Viszont az aksiról és labortápról is csak kb 40mA vesz fel. Aksit nem tölti.
Merre tovább?
Valakinek ötlete?
Olvastad?
Igen, javaslom neked szövegértelmezésed fejlesztését.... <- ez megért 4 napot!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia Nesztor!
(Kalex! Ide idézem a bezárt topik indítót, mert igencsak válaszolni kell! A te zöld írásod is itt lesz, hisz az is szerves része.)
Kedves Tagok ismét kirakom a kérdésemet, mert valamelyik nagyon nagy tudású admin az előzőt ügyesen felfüggesztette.
Mivel az arcod nagyobb az olvasás tudásodnál, így sikeresen összeszedtél 4 nap eltiltást. Az előző topikod címe nem volt megfelelő, ezért került felfüggesztésre. Miután csendben kijavítottad, pikírt megjegyzést tettél a felfüggesztés miatt, majd új topikot indítottál. Ennek eredménye az eltiltásod. Ezt a topikodat lezárom, a másikat megnyitom.
Lenne ez a Back UPs (nem line interactive, az a smart series) 97es gyártmány, bolhán vásároltam viszonylag friss aksival, mivel 2015 novemberében lett benne cserélve. Csakis ezért ragadta meg a figyelmemet.
Hibajelenség:
Hálózatról a főkapcsoló bekapcsolását követően szépen biztosítja a feszültséget, de ha a hálózati kapcsolatot bontom akkor a kimeneti teljesítmény 0V ra esik vissza. Ami viszont érdekes, hogy a váltakozó feszültség karakterisztikája megmarad. Üresen a frekvencia és a kitöltöttség 80 Hz / 99% on körül mozog, de egy égővel műterhelve beáll a stabil 50 Hz / 50 duty -ra.
Viszont a feszültség továbbra is 0V vagy akörül, mert nem true rms multival néztem.
Az aksi jó, labortáppal ugyanezt produkálja.
Merre induljak tovább?
Valakinek valami tippje?
Ja az összes elektrolit kondi is cserélve lett már :)
Tehát némi válsz, reagálás!
Van neve is! Kalex! Egyébként még nem szoktad meg, hogy az adminokba nem szabad bele kötni? Hisz az első törvény, hogy nekik mindig igazuk van.
A másodiok meg az, hogy akkor is igazuk van, ha nincs.
3 éves aksi.. Friss.... Te tudod!
Ez hülyeség! Ha nem tudod miért, hát ne nyúlj többet semmihez amiben "áram" van!
ööö... Ha a kimeneti feszültség "0" volt, akkor annak hogyan lehet 80 vagy 50 Hz-s frekvenciája, illetve bármilyen kitöltési tényezője?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
De tényleg! (Ez olyan ellentmondás, mint hogy a pont töltésnek tömege van... Csak ezen Einstein kaliberű emberek elmélkednek...)
Budapest Klauzál utca, 4m computer bontó! 2 eft-ért vehetsz működő, aksi hibás szünetmentest.
